Revisión de Instalar Trisquel como un Servidor de Lun, 08/25/2014 - 19:11
La revisión le permite rastrear las diferencias que hay entre distintas versiones de una entrada.
En este tutorial le mostraré cómo instalar Trisquel GNU/Linux como un servidor. Para ello utilizaremos el disco de 25 MB Trisquel NetInstall e instalaremos solamente los paquetes necesarios para tener un servidor Trisquel totalmente personalizado en ejecución.
Obtener la ISO
Este paso es bastante simple, puede descargar la imagen desde aquí:
https://trisquel.info/es/download
No olvide seleccionar Trisquel NetInstall. Si su computadora soporta x86-64 (64 bits) entonces es recomendable que seleccione esta opción para un mejor desempeño.
Después de esto sólo tiene que seguir uno de los siguientes tutoriales (como ejemplo) para grabar la imagen y comenzar la instalación de Trisquel:
La instalación
Esta es la parte más importante ya que vamos a instalar Trisquel en el disco duro. En este ejemplo se utilizará completamente el espacio del disco duro pero puede ajustarlo como desee.
1. Comenzando la instalación
2. Seleccione su idioma
3. Seleccione su país
4. Presione Yes (Sí) para configurar la distribución del teclado
5. Presione las teclas que aparecen en su pantalla hasta que su teclado sea reconocido
6. Cuando su teclado sea reconocido presione Continue (Continuar)
Desde que dispongo de un teclado Portugues (pt) is normal que aparezca "pt" en lugar de "us" (por ejemplo).
7. Introduzca el nombre del host para su sistema (el nombre con el que aparecerá en la red)
8. Elija el espejo del país más cercano al suyo
9. Presione Enter sobre el espejo deseado (en ese país)
10. Si su conexión de red se encuentra detrás de un proxy entonces introduzca la información necesaria. De no ser así, presione Enter
11. Debería mostrarse una pantalla vacía de "Loading" (Cargando), esto puede tomar algo de tiempo
12. Después de aparecer la pantalla de "Loading" (Cargando) aparecerá una pantalla para los componentes adicionales (solo permita que continúe trabajando)
13. Confirme su zona horaria
14. Seleccione el tipo de particionado (en este caso el disco entero)
15. Seleccione el disco que desea particionar
16. Se crearán las particiones de intercambio (swap) y ext4, Presione Enter
17. Se crearán las particiones y comenzará la instalación del sistema base
18. Seleccione un kernel
Debería utilizar el kernel linux-generic (o linux-generic-pae si está utilizando un sistema x86 con soporte PAE). En Trisquel 6.0 Toutatis puede elegir generic image; en versiones anteriores es recomendable elegir server image.
19. Comenzará la instalación del kernel (y del resto del sistema)
20. Introduzca el nombre completo del usuario y presione Enter
21. Introduzca el nombre de usuario y presione Enter
22. Introduzca la contraseña para la cuenta de usuario y presione Enter
23. Introduzca nuevamente la contraseña para la cuenta de usuario y presione Enter
24. Puede elegir la opción "encrypt your home directory" (cifrar el directorio de usuario)
Tenga en cuenta que si olvida o pierde su contraseña no podrá recuperar su información.
25. Las versiones de los paquetes más recientemente disponibles serán descargados e instalados (no será necesario actualizar el sistema después de haber instalado el sistema)
26. Elija el gestor de actualizaciones para su sistema
Es recomendable seleccionar la opción Automatic (Automático) si no desea instalar las actualizaciones manualmente.
27. Elija los paquetes que desee instalar
En este ejemplo únicamente se encuentra seleccionado el entorno de terminal de Trisquel. Otro tipo de paquetes pueden ser seleccionados, tales como GLAMP (GNU/Linux, Apache, MySQL y PHP) y OpenSSH.
28. Seleccione la configuración para su cliente de correo electrónico
Como servidor web, si desea utilizar la cuenta de correo en cualquier lugar seleccione la opción "Internet Site" (Sitio en Internet).Aquí se están las opciones disponibles
- No configuration (Sin configuración):
- Debe elegirse para dejar la configuración actual sin modificaciones.
- Internet Site (Sitio de Internet):
- Los emails seran enviados y recibidos directamente utilizando SMTP.
- Internet with smarthost (Internet con smarthost):
- Los emails son recibidos directamente usando SMTP o utilizando alguna utilidad como fetchmail. Los emails salientes se enviarán usando un smarthost.
- Satellite System (Sistema Satelital):
- Todos los emails son enviados a otra computadora llamada 'smarthost' para su entrega.
- Local only (Únicamente Local):
- Los emails se entregarán localmente. No existe nunguna red.
29. Introduzca el nombre del correo electrónico del sistema
30. Seleccione "Yes" (Sí) para instalar el GRUB (con la finalidad de iniciar Trisquel cuando se arranque el equipo)
31. El GRUB será instalado y continuará el proceso de instalación
32. Confirme el reloj del sistema (se recomienda UTC)
33. ¡La instalación ha finalizado!
Solo presione Enter y retire el CD/DVD o la unidad de USB que usó para instalar Trisquel, de otra forma el proceso de instalación comenzará nuevamente cuando arranque el equipo.
Eso es todo. Ahora cuenta con Trisquel GNU/Linux (únicamente con entorno de terminal) mismo que usaremos como un servidor.
Puede volver a la página Servidor con la finalidad de continuar con las configuraciones.
