Instalé Trisquel 4 en modo texto, es lo único que funcionó en mi máquina, pero no funciona en modo gráfico. Intalé la ventana xorg y el escritorio gnome, igual solo funciona en modo texto. Por favor podrían informarme en que estoy fallando?
Saludos
Si Trisquel 3.5, que pude instalarlo con modo gráfico seguro. Mi tarjeta gráfica es Ati radeon xpress 200 series (interna. El mensaje dice "out of range". Pongo ctrl+alt-+, entonces me indica un video desfigurado. Hice una instalación limpia.
Gracias
este problema ya lo habia visto probaron haciendo esto
Ctrl + alt + f2
cuando aparezca la consola escriban su password o contraseña, luego escriban
startx este comando activa el server de XORG ques como saben es quien maneja
la parte grafica para linux,
creo que ya saben q trisquel no soporta las targetas graficas Nvidia o Ati
etc.
si su maquina tiene un chipset intel integrado usenlo, por que la targeta no
esta soportada por tener drivers provativos, como saben esta distro no usa
controladores privativos.
etc.
Bueno, Trisquel sí soporta las tarjetas ATI y Nvidia mediante los controladores libres, lo que no soporta es la aceleración 3D. Es posible que la reciente eliminación de los blobs propietarios en los controladores haya afectado a algunos modelos también en otros aspectos pero desde luego no a todos -este desde el que escribo tiene una ATI, por ejemplo-.
Si te ha estado funcionando correctamente la 3.5 es raro. Hace un tiempo depuraron los drivers de ATI y Nvidia (Nouveau) de algún firmware no libre pero tendrías que haberlo notado supongo en la 3.5 caso de que el cambio afectara a tu tarjeta. Imagino que has comprobado la suma md5 y también el CD después de grabarlo, si no es así hazlo, igual el CD no está correcto. Puede ser también un problema de Taranis -a mí me ha dado algunos problemas al actualizar-. No obstante, dices que has instalado en modo texto y luego has instalado Xorg, ¿cabe la posibilidad de que te hayas dejado sin instalar algún paquete específico para tu tarjeta (p.e. "xserver-xorg-video-ati" o el correspondiente al modelo de tu tarjeta "radeon", radeonhd", etc)? Puedes usar un CD vivo de la 3.5 para comprobar los paquetes relacionados con xorg que se instalan automáticamente y asegurarte de que los tienes todos en Taranis. Espera un poco por si alguien con más conocimientos puede aclararte algo pero en última instancia, si te corre prisa, yo me plantearía reinstalar la 3.5 de modo que se instalen todos los paquetes necesarios y el sistema se configure automáticamente y luego actualizar a la 4.0.
Otra, si estás en ambiente de consola y ya instalaste xorg y gnome, da
startx para iniciar el ambiente gráfico a ver si te funciona.
Pues es verdad...quizá tenga que arrancarlo manualmente...!!!
Por si acaso no te funciona nada de lo anterior y para no marearte buscando qué paquetes de Xorg debes instalar, si sólo instalaste el modo/entorno texto, prueba a instalar el paquete virtual "trisquel", en teoría debería instalarte todo lo necesario para tener un escritorio completo....suerte!!!
PD.- Por cierto, a los administradores del foro, gracias por hacer volver el antiguo editor...vuelvo a poder usar los párrafos!...y creo que, en general, funciona mejor.
> que estoy fallando?
> Saludos
Prueba el arranque en modo normal y modo gráfico seguro del CD. Ahí puedes
ver si el vídeo se configura bien. También ejecuta la comprobación del disco
en busca de defectos que hay al arrancar con el CD.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
Even The Troops Are Waking Up
ACTA – Un acuerdo que puede garantizar la crucificción de
internet
GNU should mean "GNU's not
Ubuntu!
"Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien
no hagan nada." Sergei Bondarchuk
Estas son opiniones personales y no representan la posición de organización
alguna.
Hola alguno sabe como configurar mi Trisquel 3.5 es que quiero se activen los efectos visuales yo no tengo tarjeta de video solo tengo el video integrado de la tarjeta madre tengo una VIA P4M800CE y el driver de video es en windows me da este con el everest lavelys VIA/S3G UniChrome Family como hagoa para que trisquel me de su driver y me active los efectos de visualisacion ??? espero sus respuesta
El 3D solamente funciona con tarjetas Intel tengo entendido.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
Solucionado; gracias a todos quienes respondieron a mi pregunta (startx no me funcionó). El problema se solucionó arrancando con el live CD 3.5, éste arrancó normalmente, luego inicié con el Live CD 4.0, al principio me salió una alerta indicando algún error de la tarjeta radeon (el video está integrado en la tarjeta madre) este aviso pasa a velocidad y en forma distorsionada, luego se estabilizó, lo que me permitió instalarlo nuevamente. Éste aviso sigue saliéndome, pero me está funcionando bien.
Saludos
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
Ese problema lo tenemos varios usuarios con tarjetas radeon, está ya reportado en varias ocasiones, p.e. (http://trisquel.info/es/issues/2386). En la cita anterior se dan algunas soluciones en espera de una actualización que resuelva el problema. En cualquier caso no creo que sea nada grave, aparentemente se trata sólo de que el sistema no consigue alcanzar la resolución correcta para mostrar la splash mientras se carga. Si te incomoda o ralentiza mucho la carga, borra la línea "quite splash" de la línea de kernel correspondiente en /boot/grub/grub.cfg (está explicado algo más en el post de incidencias).
El 22 de septiembre de 2010 08:36, <name at domain> escribió:
> Perdón, quise decir borra las palabras "quite splash" de esa línea NO LA
> LÍNEA COMPLETA.
Así es pero es "quiet splash" :-)
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
¿Tenías previamente instalada otra versión de Trisquel? ¿Cuál es tu tarjeta gráfica?
Gracias
Ctrl + alt + f2
etc.
saludos. [?][?][?][?][?][?]
etc.
Un saludo.
Un saludo.
Me pregunto si por "modo texto" quieres decir que instalaste el ambiente de consola... por qué no intentas hacer una instalación "netinstall" http://trisquel.info/es/wiki/instalaci%C3%B3n-de-trisquel-mediante-netinstall e instalar el ambiente desktop.
Otra, si estás en ambiente de consola y ya instalaste xorg y gnome, da startx para iniciar el ambiente gráfico a ver si te funciona.
> que estoy fallando?
> Saludos
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
Saludos
[...] me está funcionando bien.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
Un saludo.
Perdón, quise decir borra las palabras "quite splash" de esa línea NO LA LÍNEA COMPLETA.
Saludos.
> LÍNEA COMPLETA.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
internet
Ubuntu!
alguna.
