¿Alguien podría enseñarme cómo debo instalar las actualizaciones en Trisquel 6?
Hola a todos.
Resulta que por un problema en mi resolución debo usar un Kernel previo al actual Trisquel.
Me advirtieron otros usuarios que si tomaba esta iniciativa (que todavía no concreté), para poder tener la resolución correspondiente, tendría que hacer las actualizaciones manualmente.
Mi pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Desde el Terminal, "sudo apt-get update"? ¿O hay algo que debo saber?
Saludos a todos. Gracias por su tiempo y atención.
SI quieres actualizar el software puede hacerlo de forma gráfico o por
consola.
De forma gráfica vas al menú (icono trisquel)-> "Configuración de
sistema"-> (Sistema) Actualización de Software
Por consola:
sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade -y
colocas tu clave (no se ve por razones de seguridad).
Ahora para ver la resolución de tu monitor te recomiendo *Arandr, *este
programa permite ajustar la resolución de tu pantalla, puede instalarlo de
forma grafica o por consola:
menú (icono trisquel)->Añadir Quitar aplicaciones -> buscar:
*Arandr*
o por terminal:
sudo apt-get install arandr
Saludos
El 25 de abril de 2015, 20:11, <name at domain>
escribió:
> Hola a todos.
> al actual Trisquel.
Firma:
Leonardo Antonio Bravo Illanes
Estudiante Ing Civil Informatica y Telecomunicaciones-UDP
:::WEB:::
->http://www.leobravo.cl/
Puedes hacerla en modo gráfico o por terminal. No hay diferencias.
Depende que tipo de actualización necesites. Por ejemplo puedes hacer un upgrade para actualizar los paquetes instalados siempre y cuando no se necesite descargar nuevos paquetes que sean dependientes. Si un paquete instalado en tu ordenador necesita instalar uno nuevo para funcionar, dicho paquete es retenido y no se actualizará.
Con dist-upgrade haces una actualización COMPLETA ya que actualiza TODO EL SISTEMA. Se instala todas las nuevas dependencias que necesiten los paquetes que tengan instalados.
En modo gráfico, puedes usar synaptic. Te recomiendo que leas el manual de apt-get está en español. Ejecuta en un terminal: man apt-get
Hola. Gracias a todos.
Les cuento que preguntaba por el hecho, justamente, de que cuando me sugirieron en otro tema del foro cambiar a kernels más viejos (para solucionar un problema con la resolución del monitor) me advirtieron que iba a tener que "hacer las actualizaciones manualmente". Lo cual me dejó medio desorientado, yo hasta ahora básicamente uso el Terminal para casi todo, y las actualizaciones siempre las hago por ahí.
Cuando me dijeron "manualmente" pensé que se refería a otra cosa distinta de: Synaptic, Actualizaciones, o Terminal. Pensé que sería descargando paquetes nuevos uno por uno e instalarlos uno por uno.
Parece ser que Trisquel 6 tiene soporte de actualizaciones (o eso supongo), o no sé bien, ¿es que se actualiza según los paquetes de Trisquel 7? Desconozco, si alguien sabe: cuente. No viene mal saberlo. Lo cierto es que leí de un usuario que prefirió seguir con Trisquel 6, sin pasar al 7. Por eso supuse que tiene soporte.
Lo bueno es que voy a usar el Terminal, como siempre.
Muchas gracias a todos.
El 20/05/15 a las 02:24, name at domain escibió:
Si, tiene soporte hasta el 2017.
Germán Avendaño Ramírez
Lic. Mat. U.D., M.Sc. U.N.
Delegado Asamblea ADE
Delegado VI Congreso Nal CUT
GNU/Linux user # 531535
Sent from Debian GNU/Linux 7.7 (wheezy)
Trisquel 6 tiene soporte hasta 2017. Ahora yo tengo mis motivos de porque uso Trisquel 7.
En lugar de actualizar todo el sistema (sudo apt-get dist-upgrade), te cuento que puedes actualizar un solo paquete, por ejemplo solo quieres actualizar el navegador web nada mas, ejecuta: sudo apt-get install abrowser
Siendo abrowser el navegador que usas. Puede ser otro, solo lo reemplazas por el nombre del paquete. Lo mismo puedes hacer con todos los paquetes. Esto hace que sepas lo que estas actualizando, sin hacer cambio sobre el resto de paquetes.
Trisquel 6 tiene su rama de paquetes y Trisquel 7 tiene otro rama. Ambos son independientes. Lo que te puedo contar es que yo uso Trisquel 7 porque en sus repositorios tiene software mucho mas actualizado que Trisquel 6.
Puedes usar el kernel de Jxself 3.10.79 sin algun problema. Yo lo uso con debian 8 y funciona de maravilla. Tambien vas a tener todas las actualizaciones.
La pagina es en ingles. Si tienes problemas, dudas o es que simplemente no conoces el idioma ingles, puedo traducirte la pagina, no es un problema.
saludos!
Gracias a todos, siempre tan atentos.
Por ahora dejo en mi PC Trisquel 6 Mini, me anda genial (mejor que el que tiene escritorio Gnome), más agil, y me gusta que sea más modificable, como es el escritorio LXDE que traen las versiones Mini.
SuperTramp83, gracias por ofrecerte a traducir, y por la idea del kernel. Con Trisquel 7 probé 3 kernels viejos (de Trisquel 6) y no hicieron la diferencia para solucionar la resolución. Cuando instalé Trisquel 6 derecho la resolución que necesiaba (1366x768) anduvo perfecta.
Ahora que sé que tiene soporte hasta el 2017, me quedo tranquilo.
Gracias dcapeletti por el dato. Me viene bien justo ahora que se instaló mal LibreOffice. Lo instalo derecho desde el Terminal, supongo que los errores se corregirían automáticamente.
Saludos a todos.
