¿Sigue funcionando OpenJDK (java 6) en lo repositorios?
¡Hola compañeros!
Quisiera saber si OpenJDK java 6 sigue funcionando.
Sucede que quise instalarlo,pero sólo sale el cursor de espera, pero nada hace ni sucede.
Pruebo con otra aplicación y no hay problema en el programa de "añadir y quitar programas".
Cierro la ventana, o intento de nuevo y nada; reinicio la pc y tampoco hace algo.
No sé dónde está el problema, si mi instalador está mal o es otra cosa.
La finalidad de instalarlo es para instalar Yacy. Hasta ahora me está funcionando, aunque no entiendo cómo sucede esto ya que requiere de Java y en teoría no tengo instalado algo de eso.
¿Podrían apoyarme?
Adjunto les comparto la foto.
¡Gracias de antemano!
| Attachment | Size |
| Captura de pantalla de 2020-07-04 22-02-48.png | 47.83 KB |
Hola vivi,
Prueba con lo siguiente en una terminal
apt list --installed | grep -i openjdk
Si openjdk esta instalado, eso te lo dira.
Saludos, amigo Beformed!
Probé con la instrucción que recomendaste.
El resultado de dicha instrucción, la muestro en la siguiente foto adjunta.
Interpreto que lo tengo instalado es la versión 9, aunque parece que existe una cierta inestabilidad.
¿es así?
Efectivamente lo tienes instalado. En cuanto al mensaje de WARNING, es solo porque estas utilizando el output del comando apt como input para el comando grep; nada que ver con openjdk.
Como consejo, cuando utilizas apt para listar cosas, no para instalar o remover, no es necesario utilizar sudo.
Saludos
¡Muchas gracias amigo Beformed por la respuesta!
