Ayuda con GLAMP
14 replies [Last post]
saravia
Lo instale con sudo tasksel, instalo pero no e encontrado en google como usarlo, se supone que debo de poner mi paguina que incluye php, angularjs, css y conectarlo con una base de datos mysql pero no se por donde comenzar ayuda porfavor ya tengo la pagina me han dicho que la pruebe no se por donde comenzar, pongo localhost y no entiendo nada :(, adjunto imagen. ayuda uso exclusivamente trisquel y soy nuevo como usuario de trisquel y en esto del desarrollo web tambien
saravia
aqui la imagen
Captura de pantalla de 2017-01-23 19:25:02.png
dcapeletti
Hola,
debes comprender conceptos del servidor Apache. Tienes que decirle a Apache que levante tu página web. Esto se hace en los archivos de configuración de apache o del servidor que uses.
Ver http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/linux/m3/instalacin_y_configuracin_de_apache.html
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-configurar-virtual-host-de-apache-en-ubuntu-14-04-lts-es
saravia
hola seguí los pasos
me bota este error
404 Not Found
Not Found
The requested URL /API/session/login/ was not found on this server.
Apache/2.4.7 (Trisquel_GNU/Linux) Server at localhost Port 80
tambien antes de hacer todos los pasos del tutorial https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-configurar-virtual-host-de-apache-en-ubuntu-14-04-lts-es
erróneamente puse la web que me mandaron en /var/www/html/aqui puse toda la pgina con el index.com
crees que sea esto? o que será?
saravia
este error me aparece cuando en el buscador pongo "localhost"
cuando pongo mi http://ejemplo.com
no llega a cargar nada
jorgesumle
Creo que lo de Digital Ocean no es lo que necesita nuestro amigo saravia. El simplemente quiere un servidor GLAMP con soporte para PHP. Y según la captura de pantalla que nos mostró al principio, lo tenía ya instalado. Quizá solo le faltaba configurar los permisos. Creo que esas guías lo han confundido más.
saravia
mmmm si debe ser porque ya probé siguiendo los pasos de digital ocean poniendo mi pagina dentro de la carpeta /var/www/http/ y aun no llega a cargar se queda cargando la pagina y nunca resuelve :( ayuda con lo de los permisos como hago eso??
jorgesumle
Lo del Virtual Host de Digital Ocean no sé exactamente cómo funciona. Yo sé instalar un servidor GLAMP. En mí página web escribí una guía para Trisquel. Lo de los permisos está al final del artículo.
Heckyel (not verified)
Heckyel
Hola que tal, bueno en esta web hay un tutorial de cómo instalar y configurar GLAMP en Trisquel, escrito por nuestro amigo jorgesumle.. Quizás también sea de ayuda el curso de GLAMP, que grabé para la distro Parabola GNU, recomiendo el último vídeo en el minuto 9:21 (es sobre cómo entrar al PHPMyAdmin, por defecto en Trisquel, usuario:root, contraseña: ninguna), ya en Trisquel en muy sencillo instalar GLAMP.
saravia
el paquete mcrypt no lo reconoce mi trisquel
Heckyel
¿Tienes instalado el paquete php5-mcrypt?, puedes buscarlo con apt search php5-mcrypt creo que Trisquel trabaja por defecto con php5, entonces podrías instalarlo con: sudo apt-get install php5-mcrypt .
saravia
será que tengo que seguir todos los pasos adicionando un /html/ dentro de /var/www/"aqui pongo html"/ejemplo.com/public_html/"aqui copio mi pagina web con php angularJS Html y base de datos mysql?" me parece, porque nisiquiera en una ventana incognito me ejecuta la pagina
saravia
aqui les muestro donde me quedé, alguna ayuda se agradece
saravia
miren probe con gnuschool que esta en php, talvez ya sea un error de desarrollo el problema, si alguien supiera como descartar si hace la coneccion y esta ejecutando las paginas localhost bien seria de mucha ayuda
resumiendo
1.- ¿como puedo descartar que esta funcionando correctamente mi servidor local?
GnuRock
Hola amigo Saravia para acceder a esa página de ejemplo debes escribir http://localhost/ejemplo.com
¿Porqué?. Porque hasta var/www/html el servidor apache te lleva directamente pero si creas una carpeta dentro del directorio /html para acceder a esa carpeta desde el navegador debes poner una barra y el nombre de la carpeta, en tu caso la carpeta se llama "ejemplo.com" deber poner la dirección que te dí.
Ahora si tu pregunta es porqué te pide usuario y contraseña al ingresar a la página es porque en la misma guía esa página se crea para que al ingresar a ella se pida usuario y contraseña. Si tu borras todo el contenido de la carpeta html y sigues esta guía estarás instalando wordpress en tu servidor y ya verás tu primer página instalada en él.
https://openwebinars.net/blog/como-instalar-wordpress-en-ubuntu-1404/
