Bidouillage lanceur "Oups !" !
salut à toutes et tous
suite à des minis transformations sur le lanceur d'applis de Trisquel, je n'accede plus à synaptic ?
si ce n'est en utilisant le terminal est "le petit sudo"' !
C'est le cas aussi de smplayer qui lui refuse meme le sudo !
Peut etre un bidouillage sur les fichiers gnome, lors d'une desinstallation d'applis ???
merci pour l'aide à venir
bonne journée
Qu'appelles-tu le "le lanceur d'applis" ? Parles-tu du "Menu principal" ? Dans cet utilitaire (dans les "Paramètres système"), tu peux spécifier la commande exécutée au clic sur une entrée du menu principal. Pour le gestionnaire de paquets Synaptic, il devrait s'agir de 'synaptic-pkexec' et non de 'sudo synaptic'.
salut et merci
ce que j'appelle le landeur d'applis, c'est le menu qui s'ouvre lorsque l'on clique sur Trisquel en bas à gauche de l'ecran !
Pour le gestionnaire de paquets Synaptic, logiquement je le lance avec le logo synaptic, qui ne fonctionne plus, et je n'ouvre cette appli qu'en faisant "sudo synaptic" !
ce que j'aimerai c'est retrouver l'ouverture par le "lanceur" !
et oui pour le logo, raccourci..., c'est bien "synaptic-pkexec" mais il refuse l'ouverture !
Nous parlons bien de la même chose. Bon, une réponse à ta question serait que lanceur exécute la commande 'gksu synaptic', 'gksu' étant le pendant graphique de 'sudo'… mais cela n’explique pas pourquoi 'synaptic-pkexec' ne fonctionne pas. Si tu exécutes cette commande dans un émulateur de terminal, un message d’erreur apparaît-il ?
mille excuses pour le retard, probleme de connexion !
non rien n'apparrait dans le terminal et synaptic s'ouvre !
Tu as dû commettre une faute de frappe dans la commande du lanceur.
salut magic
je te dis ce qui se passe lorsque...:
- dans le lanceur, l'icone synaptic ne demarre rien !
- dans le terminal, si je note sudo synaptic + mot de passe, il s'ouvre !
- dans le terminal, si je note synaptic-pkexec + mot de passe, il s'ouvre !
- et le lien du logo est bien synaptic-pkexec...
merci pour l'aide
Je ne sais pas ce que tu appelles « lien ». La « commande » du lanceur est-elle bien 'synaptic-pkexec', comme dans ma capture d’écran de « Menu Principal » (dans les « Paramètres Système »), en pièce jointe ?
avec l'aide d'un membre Trisquel, par mail...
merci à lui !
j'ai reussi à me debrouiller...
à l'arrache !
tout refonctionne, mais je n'ai pas trop saisi ce qui a pu faire cela ?
j'ai utilisé les infos, tes infos sur le site trisquel,
https://trisquel.info/fr/forum/menu-trisquel
j'ai viré en entier ".config/menus", et au redémarrage, j'ai retrouvé "ma" barre de menus ET celle d'origine !
donc je n'ai plus qu'à supprimer les "horreurs" que j'avais créé avec mes petits menottes !
merci encore une fois pour toute l'aide et ton partage de savoir !
chapeau bas !
merci à toutes les personnes qui m'ont aidé
bonne journée à toutes et tous
