Bogue lors de l'installation de Trisquel 5.5 32bits...
Bonsoir à tous !
Je rencontre actuellement des difficultés à installer Trisquel 5.5 Brigantia 32 bits. En fait lorsque je lance le CD contenant l'image, il fonctionne à merveille.
Je test, je commence l'installation, j'entre les données lors de l'installation et un moment, l'installation n'avance plus.
Elle s'arrête au niveau du "Veuillez patienter...". J'ai laissé tourné la machine pendant 1h30 et l'installateur n'a pas bougé.
Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème. Sauf que je ne suis pas en machine virtuelle.
Je dispose de la configuration suivante :
- Processeur Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz.
- 2,00 Go de mémoire vive.
- Une carte graphique NVIDIA GeForce 6800 GS/XT 512Mo.
J'ai essayé sur un autre PC et j'ai le même problème.
Que ce passe-t-il ?
Merci de vos réponses.
Essaie donc sans la connexion Internet. Plusieurs utilisateurs semblent ne pas parvenir à terminer l'installation quand connectés. Tu devras alors installer le pack linguistique après l'installation du système par défaut (depuis "Prise en charge des langues" dans les "Paramètres système").
Oh !!! Je t'aime !!! :D
C'est trop génial !! L’installation s'est terminée. Merci beaucoup !
Mais concrètement, quel est la différence entre une installation avec une connexion Internet, et une sans connexion ?
Quel(s) paquet(s) vais-je devoir installer pour utiliser confortablement Trisquel ?
Merci beaucoup, je suis super heureux ! Merci encore !! ;)
Comme je l'écrivais je crois qu'il s'agit de certains des paquets nécessaires au support du français ne sont pas sur le support d'installation et sont donc téléchargés au cours de l'installation si la connexion Internet ne pose pas de problème. Je ne suis pas au courant d'autres paquets qui seraient téléchargés lors de l'installation.
Normalement si on ne coche pas l'option d'installer les dernières actualisations, les paquets téléchargés seront ceux de langues et ceux spécifiques a l'ordinateur (example, si vous installez la version 32bits mais que l'ordinateur supporte PAE alors le Kernel generic-pae seras installé a la place du generic (x32)).
Le bug apparaît lorsque Trisquel essaye de faire une connexion au serveur pour voir si il y as bien une connexion internet qui marche. J'ai exactement le même problème et a cause de ça a chaque fois que je dois installer Trisquel je dois le faire sans aucune connexion établie.
Je vois......
Ce problème reste présent avec la version en 64 bits ?
Non, la quantité de mémoire vive qui peut être adressée par un processeur 64 bits est de 16 exbioctets (contre 4 Gio pour une architecture 32 bits sans le système d'extension d'adresse physique, PAE). 16 exbioctets, ce doit être 16 milliards de Gio si je ne m'abuse. Nous avons de la marge ! :-)
En tout cas, merci de ton aide. Je peux de nouveau utiliser Trisquel.
