Ecran Hanns-G ratatiné (suite)
Bonjour, à toutes & à tous,
Désolé de vous redéranger à nouveau pour le même problème :-(
Mais j'ai dû changer de disque dur, j'ai donc réinstaller Trisquel 10 sur le même ordi.
Et rebelote mon, écran Hanns-G ratatiné.
J'ai pourtant relu et refait pleins de manips,
du sujet verrouillé https://trisquel.info/fr/forum/ecran-hanns-g-ratatin%C3%A9
nada rien ne remets l'écran en grande taille.
Paquet installé :
Oui linux-image-generic-hwe-20.04
Dans le Terminal la commande :
root@molotov:~# uname -r
5.17.5-gnu
root@molotov:~# sudo pluma /etc/default/grub
#GRUB_GFXMODE=800x600
Devenu
GRUB_GFXMODE=1600×900
Enregistrer et fermer
root@molotov:~# sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Création du fichier de configuration GRUB…
Image Linux-Libre trouvée : /boot/vmlinuz-5.17.5-gnu
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.17.5-gnu
Image Linux-Libre trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-113-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-113-generic
fait
Redémarrer l'ordi
Erreurs dans l'Affichage cette fois si :
Résolution (bloquée) = 800 X 600
Fréquence de rafraîchissement (bloquée) = 75 Hz
J'ai testé toutes les résolutions du manuel aucune de reste active après un redémarage.
Si vous avez des infos complémentaires, je suis preneur.
Je vais ressayé un autre soir les soluces de M. Jason Self.
Merci par avance de votre aide.
Edit, je n'ai pas fait attention au model de la carte graphique. :-)
Bonsoir, à toutes & à Tous,
J'ai retesté ce qu'Azafranero m'avez dit :
GRUB_GFXMODE=640x480 (sans #)
sudo update-grub
Cela ne débloque pas toutes les mesures de l'écran dans Affichage, pas comme sur le premier sujet (sur l'ancien disque dur et Trisquel 9).
1680×1050 <= Ne fonctionne pas
1600×900 <= Ne fonctionne pas
1400x1050 <= Ne fonctionne pas
1280x1024 <= Fonctionne (c'est celui que j'ai actuellement pour vous répondre)
1280x960 <= Ne fonctionne pas
1152x864 <= Ne fonctionne pas
1024x768 <= Fonctionne
800x600 <= Pas tester
720x400 <= Pas tester
640x480 <= Fonctionne trop petit
> Ce qui est "bizarre" pour moi, même ligne de commande sur un Trisquel 9 et mon ancien disque dur cela a fonctionné en plus grande taille et
pas là avec Trisquel 10 (sur le nouveau disque dur).
En attente d'Aramo 11.0 peut-être cela sera différent.
Merci de vos retours, pour ma compréhension de Trisquel.
Bonjour,
Peut-être que tu trouveras ta réponse dans ce forum : https://trisquel.info/en/forum/cannot-get-widescreen-resolution-and-use-multiple-monitors-trisquel-7-i-could-trisquel-6
Le commentaire #33 conclut et explique pourquoi le pilote de la carte graphique fonctionnait avec « Trisquel 6 » et non avec « Trisquel 7 ».
Bonsoir, Rubujeto,
Je viens de lire les traducs les 33 commentaires.
Je ne vais pas me lancer dans le rétro ingénerie.
Il faudra que je change d'ordi pour Trisquel 11, dommage j'avais récupéré une bon config quand il tournait encore sur Windows
Disk: 13G / 469G (3%)
CPU: Intel Core i7-2600 @ 8x 3,8GHz [37.0°C]
GPU: llvmpipe (LLVM 12.0.0, 256 bits)
RAM: 1644MiB / 7934MiB
Merci pour ta recherche et tes infos.
Si tu utilises le chipset Intel HD Graphics 2000 intégré à ton processeur, et non une carte AMD, je ne vois pas bien pourquoi le problème rencontré par lydell serait celui auquel tu fais face. Normalement les chipsets graphiques d’Intel anciens comme le tien sont parfaitement supportés par Linux-libre. Ils ne nécessitent pas de micrologiciel privateur. Bref, c’est curieux. En tout cas, une solution plus écologique et moins onéreuse que de changer l’ordinateur entier serait d’y ajouter une carte graphique nVidia suffisamment ancienne pour un bon support par Linux-libre.
