Escritorio MATE (Problemas con Caja)
Hola amigos como les va??
Les cuento que he instalado el escritorio Mate, pero al momento de querer abrir el administrador de archivos (Caja) como root me lanza el siguiente error
** (caja:744): WARNING **: Unable to open a connection to the session bus: Error al lanzar («spawn») el comando «dbus-launch --autolaunch=23e82dd2db794c628b424cccbd502fa7 --binary-syntax --close-stderr»: El proceso hijo terminó con el código 1
(caja:744): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
Violación de segmento
Si luego intento la misma acción como usuario, la
abre, pero lanza estas líneas
(caja:955): dconf-CRITICAL **: unable to create file '/run/user/1000/dconf/user': Permiso denegado. dconf will not work properly.
Eso sólo aparece luego de querer abrir Caja como
root, de lo contrario todo anda bien.
A alguien por acá le a pasado eso? como podría solucionarlo?
Tengo los mismos o parecidos errores, (xfce4 + Thunar), cuando abro en consola el Thunar, con sudo o sudo su. A mi mi nunca me ha molestado. Puedo seguir abriendo cualquier explorador de archivos como usuario o como root, aunque me salgan estos errores.
Hola amigo vita_cell!!!
El problema aparece luego de querer abrir Caja como root, aparte que no la abre el sistema se empieza a colgar. Al hace un "top" en la terminal, me sale que la Caja esta consumiendo el 99% del cpu.
Hola,
puede ser un bug de algún subproceso. Para una mejor ayuda, te sugiero que vayas a http://mate-desktop.com/community/ y preguntes en el foro. Hay mucha información acerca de mate por allí.
http://wiki.mate-desktop.org/
Hola amigo dcapeletti!!
Gracias por tu sugerencia, he preguntado en a la comunidad mate, espero que me respondan :)
Hola Jorge!
Intente un:
sudo apt-get install caja-gksu
Luego a lanzar caja como root pero con gksu(do):
gksudo caja
Hola Goran!!!
Oye he realizado lo que me has dicho, pero ahora me dice lo siguente:
[root@j2rm j2rm]# gksudo caja
GConf Error: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
(caja:717): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
** (caja:717): WARNING **: Unable to open a connection to the session bus: La conexión está cerrada
(caja:717): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
Lo siento que no tiene solvido el problema.
Leì un poco en la red sobre el asunto.
Puede decirnos si este comando funciona?
dbus-launch gksu caja
Si es asì puede ser que ya basta con iniciar el daemon dbus..
service dbus start
sds
Hola amigo Goran!!!
Otra vez gracias por tu respuesta.
Oye, al ejecuatar el comando dbus-launch gksu caja como root me lanza lo siguiente:
[root@j2rm j2rm]# dbus-launch gksu caja
(caja:915): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
** Message: Initializing gksu extension...
Initializing caja-open-terminal extension
Initializing caja-image-converter extension
Caja-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: 'compartición de red' devolvió error 1: Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
Con eso se logra abrir "Caja" como root, pero al ejecutar el segundo comando service dbus start me lanza
bash: service: no se encontró la orden
Yo podria cambiar un poco ese comando por
systemctl start dbus
Sin que se me desconfigure nada?
