Grupo Trisquel en GnuSocial
Grupo para usuarios de trisque en GnuSocial:
Esta es la direccion correcta:
Podrías explicar como agregar el grupo o como participar en el. Es que aún no entiendo bien como funciona GNUSocial. Para agregar personas le das al botón "Fllow" pero para grupos ni idea.
Si hay material de ayuda en internet para leer, sería genial. Gracias
hola, para *Seguir* a algún *Usuario* en gnusocial:
(si estás usando la interfaz gráfica que viene por defecto en gnusocial
(no hagas caso de esto) , pero
si no es así y estás usando la interfaz de quitter te vas al menú*-> New
Quitter.se***, y entonces se activará la interfaz por defecto).
ok entonces te vas a *Profile* ->**en donde dice*Following* ->Das clic a
*Remoto* ó *Remote* y te saldrá una ventanita para seguir a
alguién que está en otro servidor por ejemplo:
name at domaino
http://nombredelservidor.dominio/nombredeusuario
name at domain
http://quitter.se/usuario
y le das clic en *Continuar* -> entonces das clic en *Seguir* y ya
estás siguiendo a un usuario en gnusocial !!!.
Para *Seguir* algún *Grupo* en gnusocial:
te vas a *Profile* ->**en donde dice*Groups* ->Das clic a *Remoto* ó
*Remote* y te saldrá una ventanita para seguir un grupo de
alguién que está en otro servidor por ejemplo:(lo mismo que seguir a un
usuario pero esta vez es para los grupos)
https://quitter.se/group/nombredelgrupo
*das clic a*Continuar* -> entonces das clic a *Unirse* o como este en
ese idioma
espero te haya servido!!!.
> das al botón "Fllow" pero para grupos ni idea. Gracias
> Sds
Protege tu privacidad y Empieza a trabajar en ella!!!
Hola, gracias por tu respuesta. Yo lo he echo de la siguiente manera:
Me voy al grupo de trisquel https://gnusocial.no/group/trisquel y luego hice click en Suscribe que esta ubicado en la parte derecha de la página. Ahí puse mi usuario de gnusocial y le di al botón Join. Me aparece una página de confirmación (imagen trisquel gnusocial) y le di a join...Listo!!! Ya estoy en el grupo de trisquel en gnusocial.
Luego, si voy a mi perfil en gnusocial, puedo ver que estoy siguiendo al grupo trisquel (imagen grupo gnusocial trisquel).
Les dejo un par de imágenes por si alguien le sirve de guía.
Me hago un lio con estos grupos.
Estoy en gnusocial.net pero no me acepta entrar en gnusocial.no.
Es decir no se comparten los usuarios entre las diferentes redes : quitter ,...
Con lo cual si no tengo un cliente desktop para meter todas las cuentas abrir en el navegador diferentes paginas web es un infierno.
Conoceis algun gestos de news para todas las redes. Uso OSX y trisquel
La lista de redes es enorme. No se cuales me interesaria conocer.
http://www.skilledtests.com/wiki/List_of_Independent_Statusnet_Instances
No entiendo muy bien tu problema, tengo cuenta en quitter.se, cuando en la linea publica veo alguien que deseo seguir, hago click en el nombre, si no pertenece al mismo nodo, me pregunta por mi nodo "mi nombre"@quitter.se, me redirige a la pagina que quiero seguir, le doy seguir, me redirige a otra pagina para confirmar, le doy aceptar, y aparece la lista de personas que sigo con el nuevo agregado. Me llevo mas tiempo escribirlo que hacerlo. Desde la tablet uso AndStatus, pero no me permite hacer esto, o tal vez yo no se hacerlo. Creo que tu problema es este, y solo necesitas una cuenta. Si entendi mal mis disculpas.
Ojala fuera eso.
Tengo cuenta y me suscribo para cada red , pero cada red basada en el protocolo Ostatus como gnu social funciona aislada del resto de redes por ej. gnusocial.red no sabe de quitter.no etc, de hecho hay compañeros que postean en mas de una red porque las redes no se comunican entre si.
Por ello tengo abierta multiples cuentas. Pero no encuentro ningun gestor que lo haga bien. En trisquel lo q probe no va bien , en android en andstatus tarda muchisimo en refrescar cada canal.
Me gustaria configurar el jabber en OSX por si alguien sabe algo, u otro soft para OSX .
Otra opcion seria por feed (multiplataforma) por si alguien sabe hacerlo.
