LibreJS - Liste blanche fonctionnelle ?
Salut à tous
LibreJS empêchant la connexion à un portail captif, j'ai décidé de le mettre en liste blanche dans les configurations.
J'ai mis l'adresse du portail sous forme site.net comme dans l’exemple mais sa bloque quand même.
Quand LibreJS est actif ,les accents sont remplacés par des points d'interrogations dans des losanges noires.Bizarre ?
Par contre ,cela marche si LibreJS 6.0.9 est désactivé.
Comme je me connecte souvent à ce portail ,ça va pas être pratique de l'activer et de le désactiver à chaque fois.
Quelqu'un aurais une idée sur l'origine du problème ?
Autre question : comment on filtre les recherches dans le forum en fonction de la langue ?
Merci
Il faut déjà savoir à quoi sert LibreJS. Et sans te prendre pour un imbécile car on ne peut pas tout savoir (moi en premier), j'ai l'impression que tu ne le sais pas exactement.
Les développeurs de page web utilisent des scripts, soit libres (dans le sens des 4 libertés fondamentales du mouvement du logiciel libre), soit privateurs (nous n'avons pas le code source). https://www.gnu.org/software/librejs/
LibreJS bloque les scripts propriétaires. Mais le problème est que le net en est malheureusement truffé, surtout en ce qui concerne les services des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).
Donc, il semble que bien que tu as peut-être mis ce site en liste blanche, LibreJS doit encore avoir reconnus d'autres scripts propriétaires, ce qui doit encore provoquer des bizarreries.
LibreJS est très facilement activable depuis les modules dans le menu d'Icecat. Nul besoin de le déinstaller et de redémarrer le navigateur contrairement à d'autres modules complémentaires. Il n'y a qu'à recharger la page.
LibreJS est sympa, mais pour le moment en tant qu'utilsateur de Icecat, je le désactive pour me concentrer sur le paramétrage optimum de Privacy Badger et UBlock Origin pour bloquer les trackers sur les sites que je consulte régulièrement.
De plus j'ai l'impression que LibreJS me bouffe de la CPU. Ma connexion est très ralentie quand je me vais site de Trisquel. J'attends de comprendre un peu comment il réagit.
Il bloque en plus complètement toute recherche sur Startpage, mais pas DuckDuckGo (c'est bon à savoir quand on sait ce que fait LibreJS).
Quant à ta question sur le tri des réponses selon les langues, ajoute "trisquel utilisateurs" avec les mots clés. Ça devrait marcher.
Logiquement, si on met quelque chose en liste blanche c'est justement pour dire "ne bloque pas les scriptes de ce site"
Donc c'est pas normal que sa bloque encore !
J'ai vérifier avec les outils de développement web Réseau du navigateur quels sont les script chargés et il vienne pas de chez les GAFAM (ouf!).
Et j'ai regardé la liste des scripts bloqués dans le menu de JS et il en a aucun.
Là je ne comprends pas !
Peut-être que le script vient d'un autre site et que la liste blanche regarde d'où vient LibreJS et non sur quel site tu es. C'est juste une supposition...
De quelle version de LibreJS disposes-tu ? La mienne est la 6.09.
As-tu regardé après que tu ais autorisé tous les scripts de la page (bouton "allow all scripts in this page") que sur le même site à une autre page ou sur la même page, il n'y ai pas encore du JS propriétaire ?
Comme je te l'ai dit, je configure le privacy badger et ublock origin sur les sites sur lesquels je vais souvent.
Je suis revenu sur certains, je trouvais encore des autres trackers sur les même site que j'avais configuré !
Ces trackers sont parfois aussi en JS proprio.
Un petit truc... Si tu as ublock origin, en cliquant sur l'icône du navigateur, tu trouveras dans la fenêtre une pipette. Clique dessus. Tu vas pouvoir sélectionner des éléments de ta page (et certainement la partie qui te pose problème) et voir ce que c'est quand tu auras cliqué dessus. Et ainsi savoir quel est le bon JS propriétaire à mettre en liste blanche.
Mais face à un élément dont je ne connais pas la nature (et encore moins le site en question) et qui a certainement besoin pour fonctionner de l'intégralité de son JS proprio, j'éviterai simplement de faire marcher le LibreJS.
Je te rappelle que pour le moment, je ne fais pas fonctionner mon LibreJS.
Entre avoir au c.. un tracker et devoir utiliser un JS proprio, il y a une différence !
Bien qu'un logiciel soit privateur, il ne te piste pas forcément.
Le script JS provient du portail captif donc je ne pense pas que ce soit cela.
Ci dessous la liste des scripts acceptés
This script is trivial
[{"attribute":"onclick","value":"sendForm('BA::Authen-QS-AL::Authz-LBQS-AL');"}]
Est-ce que c'est ici que ça pourrai bloquer ?
Je crois que je vais m'arrêter là , je ferrais l'effort de l'activer et le désactiver. (jusqu'au jour , peut être , où je comprendrai pouquoi ça ne marchai pas :-) )
Merci pour vos réponces
