Limpiar y aprender Flidas
Cual seria la manera correcta de desinstalar por ejemplo Desktop remote (hay 2) y Orca. Lo digo porque pide desinstalar el paquete trisquel.
Como puedo aprender los programas nuevos que lleva trisquel 8: unos son de mate desktop creo, como Engrampa etc
Si no he leido manuales de Ubuntu ni debian ni de ningun desktop que puedo leer aparte de la documentacion de dentro de trisquel.info. Entiendo algo de los comandos basico de terminal eso si.
La verdad que el X60 ha resucitado con esta nueva version. Felicidades a los desarrolladores.
Siempre que tengas depuracion de dependencias y estas te exijan desinstalar un entorno en si , tienes que mirar muy bien de que harás ya que podrias quedar sin entorno gráfico y tener quiebra de Xorg.
La solución en estos casos no es facil pero si defiinitivamente quieres desinstalar un paquete parte dependente de el entorno en si tienes que antes mirar de instalar un entorno y asi purgar paquetes esto ademas te exijira que mires bien de no quedar con paquetes que no te funcionen posteriormente por falta de dependencias y asi buscar paquetes alternativos que se usen on otro entorno.
Lo mejor es escoger escritorio livianos e estos casos a que son muy modulares en este sentido , un LXDE un *box.
Sobre lo que comentas de que leer ademas - yo te indicaria lo principal - leer acerca de como se gestiona un Kernel bre en el sentido de si tienes que tirar de algun firmware o bien instalar algo con licencia no GPL o afin , lo tendras que hacer manualmente tendras probablemente que hacer configuraciones adicionales de sistema etc...
Estas distros suelen ser muy livianas por traer y tener un Kernel tan estable y limpio eso hace que una maquina tb fuia mejor ademas si tirar por un etorno liviano más fluido es.
https://www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre/
https://openlibra.com/es/book/software-libre-para-una-sociedad-libre
https://openlibra.com/es/book/administracion-avanzada-de-sistemas-gnu-linux
https://debian-handbook.info/get/
https://debian-handbook.info/get/now/
Saludos y espero haber ayudado.
Muchas gracias. Podrias decirme como poder instalar las aplicaciones de trisquel 8 en trisquel 8 mini. La version LXDE trae muchas menos aplicaciones para instalar. Por ejemplo no trae Abrowser.
Saludos.
PD Una cosa que me trae de cabeza es el mDNS creo q no hay manera de quitarlo ni de debian. No se ni si se podra quitar de ninguna distribucion
Sobre mDNS no tengo ni idea.
Sobre Abrowser prueba a buscar via terminal o bien synaptic por el nombre abrowser.
Lo instalas.
Lo mismo pasa con aplicaciones que trae la version Mate pero no la version LXDE las buscas y las instalas.
La diferencia entre Mini Trisquel y Trisquel es esa que una de las versiones trae algunos paquetes ya pre-instalados asi como lenguages adicionales.
Esperemos que alguien que sepa algo sobre el mDNS te deje alguna información.
Espero haber ayudado.
>el paquete trisquel
Se trata de un 'meatapackage', puedes borarlo con toda tranquilidad. sds
