Macbook Pro con Trisquel 7.0 ?
Hola camaradas :D
Tengo cerca de tres meses con lo que es el gran mundo GNU-Linux. Tengo mi MacbookPro y la primero distro que usé fue Fedora 22. Pero coincido más con la FSF razón por lo cual ahora tengo Trisquel y no tengo nada privativo y me conecto por ethernet para evitar el controlador privativo.
Tengo algunas dudas que agradecería me ayudaran a responder.
¿Como paso a ser root désde terminal?
Désde que realice la instalación de Trisquel nunca me pidio que creara una contraseña root, como lo pide Fedora. Únicamente me pidio crear un usuario y su contraseña pero esta contraseña no me lo acepta para pasar a ser root.
¿Como puedo hacer que el bluetooth no se prenda cada que inicio sesión?
Una vez que ya le di apagar, nuevamente se activa en cada inicio de sesión y se vuelve una lata.
Otro problema que me pasa es que se traba, ya sea que estoy en una ventana, que estoy con el track pad moviendome por el menu y deja de responder lo que me obliga a apagarlo. Tampoco es que me pase luego-luego de haber iniciado sesión pero si me pasa.
Aclaro que cuando hice la primera instalación, a la hora lo volvi a instalar esto con la idea de que no hubiese problemas. Despues de eso lo actualice. Pero sigo con los problemillas que antes mencione.
Gracias camaradas :D
Ser superusuario en consola:
$ sudo su
y para abrir tu navegador de archivos como superusuario(el que uses y tengas instalado)
$ gksu tunavegadordearchivos
(ej. $ gksu nautilus)
(mucho cuidado con cambiar permisos de las carpetitas, si no sabes que haces, la lias gorda, y si no sabes solucionarlo, solo te quedara reinstalar el sistema, me ha pasado ya dos veces, pero se solucionarlo).
Sobre como no encender automaticamente el bluetooth no lo se, solo se como hacer que tus dispositivos bluetooth se conecten automaticamente.
Que es lo que se te cuelga? sistema operativo? trackpad? trackpad integrado o uno conectado a traves de puerto usb o bluetooth? A veces es normal perder conexion por un instante con bluetooth.
Lo que se me cuelga es el sistema operativo, estoy trabajando normal ya sea en las carpetas, moviendome por el menu y por ejemplo ayer quise seleccionar varias carpetas para arrastrarlo a "Descargas" y ya ven que se colorea de azul las cosas que estas seleccionando pues de repente ahí me quedo. Todo se paraliza ni esperando un rato reacciona lo que me obliga a tener que usar el boton de apagado por la fuerza. Uso el track pad integrado por que ando en quiebra y no tengo ni para un mouse nuevo :(
Cuando digo que no reacciona es que ni el teclado responde, nada.
Les aviso que soy una persona que le gusta mantener sus cosas limpias y mi Macbook pro no tiene polvo ni nada de eso ya sea en su exterior como su interior.
Algo que me gusto mucho de Trisquel es que no calienta casi nada mi maquina, cosa que si sucedia con fedora. Tampoco digo que Fedora calienta mucho mi máquina, lo normal cuando lo estas usando en varias cosas.
Fedora cuando entraba en reposo se calentaba, eso no supe por qué si se supone que esta en reposo. Con Trisquel eso no pasa.
Tengo Trisquel tal cual como lo descargue, no le he cambiado nada de nada. Tiene la más reciente actualización
Ayer descargue Trisquel Mini desde una laptop Hp, pero el quemador no me funciono :(
Será el destino que me quiere joder, acaso Apple mando a alguien para sabotearme.?
Hasta dónde he logrado usar Trisquel me ha gustado mucho-mucho.
Ya te digo que no es sistema operativo el que se te cuelga, yo lo dudo. Aunque lo tengas todo limpio, Has cambiado pasta termica? se calienta mucho? suena a turbina de avion? has medido las temperaturas?
Si te gusta trisquel con GNOME, te puede gustar xfce4. Pero eso dejalo para mas tarde mejor.
En Trisquel por defecto te viene con un buen programa, esta en menu->sistema->creador de discos de arranque.
Ahi eliges tu imagen del sistema, y luego eliges a donde lo queres trasladar, USB/CD/DVD.
Hola, bienvenido a la comunidad de Trisquel.
Para ser root en un terminal:
sudo su
Te pedirá tu contraseña. No hace falta establecer contraseña a root, pero puedes crear una nueva con:
sudo passwd root
Escribes la nueva contraseña para root. Será esta contraseña que tienes que ingresar cuando instales un programa u otra acción que requiera permisos de root.
Para desactivar bluetooth intenta desactivar el dispositivo desde Configuración del sistema->Bluetooth. Una vez desactivado intenta reiniciar. Si no funciona edita este archivo /etc/bluetooth/main.conf y edita o agrega esta línea:
InitiallyPowered = true
Con eso debería ser suficiente.
Con los bloqueos a mi me ha pasado en un PC de escritorio. En algún momento se colgaba, por ejemplo cuando la dejaba un fin de semana encendida y volvía el lunes, estaba bloqueada.
No estoy seguro porque sucede, pero si usted ha echo una instalación limpia (con instalación limpia me refiero al disco sin datos), puede ser un problema kernel/dispositivos que no se llevan bien.
Para saber mas, tendría que ver que esta sucediendo en los logs kern.log y otros en el momento que se cuelga. Ahí podría ver información interesante para determinar su problema.
A mi se me colgaba todo el rato una computadora con una vieja CPU AMD Athlon x2 3800+. Fue desmontar el procesador y quitar IHS (la tapa que llevan los procesadores de sobremesa, a veces laptops tambien, y tarjetas graficas potentes), limpiar todo, poner pasta termica buena, pegar la tapa, y poner pasta termica por encima, luego pegar el disipador, y solucionados los cuelgues.
Quitar la tapa de procesadores requiere practica y conocimiento, es muy fácil cortar pistas si las hay sobre la cara delante del procesador. Es muy fácil cargarse la CPU.
Y para el usuario de Macbook, cuidado, todos los macbooks llevan un fallo grande, no tienen entrada de aire, por lo tanto estos laptops se refrigeran con el aire caliente que esta dentro, son tostadoras (lo que influye en calor de la computadora es TDP de CPU medido en W, su disipador, si es de cobre y su tamaño, tambien influye mantenimiento, como pasta termica y tener todo limpio y entradas(entrada/escape) no taponadas, tener IHS limpio y con capa de pasta termica nueva, y su superficie de contacto, tambien podria influir lo plana que es superficie, los disipadores y IHS no suelen ser planos).
Para determinar como de bien funciona tu CPU, recomendaria correr "stress" en GNU, desde la consola, con comando por ejemplo:
$ stress -c X -t 360
(el X equivale a numeros de nucleos de tu CPU, y 360 son los segundo que quieras poner a la prueba, mas segundos, mas fiable la prueba)
antes de nada ejecutar esto:
$ stress --help
para ver la documentacion.
Si se cuelga, algo le pasa a tu CPU. Controla la temperatura con lm-sensors por ejemplo.
Tampoco es mala idea hacer un benchmark a tu chip grafico (controlando las temperaturas)
$ glmark2
o
$ glmark2-es2
todo siempre ejecutando el comando con --help antes de nada.
Aqui un ejemplo: $ glmark2-es2 -s 1920x1080 --annotate
y tambien pasarle este benchmark
$ glmemperf
Estos programas los puedes instalar desde Synaptic.
Si tu cumputadora va bien, no debe colgarse en ninguna prueba, podria dar parones en pruebas graficas, pero serian de unos segundos solo.
glmark2 o glmark2-es2 sirven para medir poder de tu chip grafico, cuanto menos problemas de en las pruebas y mas puntuacion saque en prueba, mejor. Cuando mas FPS en menos tiempo saque en todas las pruebas al correr benchmark, mejor.
Yo en particular diria que si usas gnu en una macbook pro...nto se tostara, ese hardware es un desperdicio de dinero, exactamente por lo que ha dicho vita_cell, son tatemadoras de todo, jajajaja, no ay camino para que el aire corra y llegue a cada parte del dispositivo, siendo que gnu no es su sistema "original", el hardware esta hecho para el problematico software d mac, el cual si usas otro sistema se tatemara mas rapido, si de por si se queman con su propio sistema, jajajajaja, pero en fin, igual y soporta mas de 15 meses que fue lo que la mia duro, jajajajja, sds.
Yo personalmente hice un agujero debajo de mi Macbook 2,1 (si, un agujero del tamaño propio de ventilador), la diferencia fue una bajada de 15-20 grados. Pero tener que llegar a esto para un hardware que puede costar miles de $€, me parece de vergüenza. Que fácil es engañar a la gente.
Si no cambias pasta termica, limpias bien todo el polvo acumulado, en vez de tener tostadora, tendras horno con sonido de turbinas de avion. Cosa que tambien me parece una verguenza. Y eso va para todos los portatiles de Apple, incuyendo los mas modernos. En los Air, el asunto es aun peor.
En vez de tener tostadora, tendrás horno con sonido de turbinas de avión jaja muy buena la aclaración!!
Con lo que me dicen de que es una tostadora, pues pa que le busco :(
Me sentia muy orgulloso y feliz por tener Trisquel, pero por lo que me dicen ni con Trisquel ni con ningunga distro.
De todas formas gracias a todos los que me respondieron, en verdad muchas gracias.
Ni modo, me quedaré fuera.
No malentiendas, puedes usar Tu macbook con Trisquel, nadie te lo impide. Es mucho mejor que tener una computadora con Microsoft Windoze. GNU pide muy poco, y no contiene bloatware como todo el software privativo, es lo mejor que puedes instalar en cualquier computadora, porque funciona para ti y no en tu contra.
Lo animo a seguir probando cuando quiera esta distro es genial. Estaremos aquí para ayudarle!!!
Lo digo porque se diferenciar entre un frigorifico, tostadora, y horno. Porque tengo por aqui un Macbook Air, y le han metido todo con calzador.
Ah barbaro, eso se deberia publicar como: La solucion al calentamiento global de los Apple, jajajaja, que terrible !!!
No me extraña los iHorno y iToaster de Crapple, les meten todo pa dentro con calzador, y ponen turbina, y pa ellos solucionado.
Peor aun, un chip AMD en un iHorno, una freidora dentro de un horno. Las turbinas echaran sangre en vez de sudor para intentar refrigerar tal cosa, que casi necesita refrigeración con nitrógeno liquido. Lo digo por el ultimo iMac de los "gama alta" los que han salido recientemente, con chips AMD. Prefiero comprar un horno normal, sin "i", te ahorras una fortuna.
Es increíble lo que hace un buen marketing.
Interesante el documentar el uso de Trisquel en el macbook pro para referencias futuras. Sin embargo yo te recomiendo que vendas el macbook y compres un portátil mas amigable con el SL ofertas hay muchas.
El chico ha dicho que esta algo mal de dinero, pero macbooks se venden caro. Yo en su lugar me compraria un Thinkpad x60, y si necesita potencia, un Intel de los ultimos(excepto Skylake), con una grafica de Intel integrada. De segunda mano encontrara algun i5 de tercera generacion que van muy bien con software libre.
Bueno ay que recordar que crapple utiliza en sus tarjetas de graficos solo 3 (bueno hasta donde recuerdo), ati, nvidia e intel, yo recomendaria entonces hacer lo que yo, utilizar trisquel 6, probar con el 4 tambien, probar con xfce y tambien con kde, con mini tambien, siempre debe haber una manera de arrancar trisquel, pero ay que tener paciencia con el hardware latoso, al fin si se puede;
y eso de que en los mac mas modernos usa amd, jajajajaja, se quiere ir a la quiebra apple, amd es el peor, jijijiji, ya ven que mi procesador es amd, y es un verdadero relajo !!!
iMacs nuevos de alta gama integran GPUs de AMD. Son puro iHorno, pero claro, horno que funciona solo con blobs.
En GPUs, AMD se calienta mas que sus CPUs, aunque depende tambien cual, todo lo que sea de gama alta de AMD, consume muchisima electricidad y genera enorme cantidad de calor.
Gracias vita_cell por aclararme que es GPU en lugar de CPU :)
Aquí hay un tema similar cuando se bloquea: https://trisquel.info/en/forum/trisquel-70-se-tilda-1
Sugieren probar con Trisquel 6.0 si se bloquea o no.
