Mi trisquel 7 se pasma
Hola chicos me surgió un problema en el trisquel de mi suegra. La pc se traba de vez en cuando, a veces es seguido y otras no tanto, las veces que he visto que se traba han sido con el navegador abrowser.
Cuando este problema se presenta aún puedo mover el mouse, pero no puedo hacer todo lo demás como usar el teclado o los botones del mouse.
Lo que hace la familia de mi novia es reiniciarla para solucionar el problema, pero ¿Hay una manera para solucionar este problema o alguien más le ha pasado?
Gracias por la ayuda.
Sí, mismo caso. También con el teclado al escribir. No es nada más abrirlo sino cuando lleva un buen rato abierto.
¿Has revisado si algún proceso consume recurso por demás?. ¿Con qué sitio webs tiene problema?. ¿Has intentado con el navegador icecat?. ¿Si presionas Ctrl+Alt+F1 cuando se cuelga sucede algo?.
Yo tengo configurado para matar el proceso gráfico con una simple combinación de tecla. De ese modo cuando alguna ves se me cuelga (sólo 4 veces en 6 años), presiono esa combinación y se cierra la sesión gráfica con todas las aplicaciones. Todo esto sin reiniciar. Esto lo haces en Configuraciones del sistema->Teclado->Atajos. Selecciona el apartado Sistema y en la configuración cerrar sesión pones la configuración que quieras.
xkill !
Puedes adjuntar 'xkill' como comando.. Tal vez sea esto 'cerrar sesiòn' ?
¿Qué proceso está haciendo conflicto con el servidor X? Porque posiblemente, si tienes controladores como Radeon, posiblemente no se lleven bien debido a lo limitado que es, combinado con otros factores como las capacidades del procesador.
