No puedo renombrar archivos
Hola a todos,
estoy experimentando un Bug en Trisquel 7.0 que tras renombrar varios archivos llega un momento en que no puedo seguir renombrando porque no puedo ni borrar ni insertar caracteres. El problema es que tengo muchas fotos que quiero renombrar pero este bug no me lo permite. A ver si alguien puede echarme un cable.
Saludos!
Hola,
es muy raro, nunca he escuchado hablar de este problema.
¿Esta seguro que no es un problema del teclado? ¿Si escribe en un editor de texto sigue experimenta el mismo problema?
Usted puede presionar la tecla f2 sobre el archivo a renombrar y podrá cambiar el nombre. ¿Esto funciona?
Hola dcapeletti, no me funciona de ninguna manera... ni aun con f2. Me pasa tras renombrar varios archivos de repente deja de funcionar, y si quiero continuar tengo que reiniciar el ordenador.
Es muy muy raro, y si que puedo escribir en gedit y en internet.... no es problema del teclado.
Saludos!
¿has probado a renombrar en consola? mv nombre_antiguo nombre_nuevo.
Provavelmente é um problema com o método de entrada de tua sessão (aquilo que faz com que você possa digitar "?" ao apertar "?" no teclado, e não ";" ao apertar "?").
Para testarmos esta possibilidade, procure em tua pasta pessoal por um arquivo oculto de texto chamado ".xprofile". Se ele não existir, crie-o. E abra-o com um editor de texto (clicando duas vezes sobre ele). Agora insira isto dentro dele:
export XMODIFIERS=@im=none
E agora, basta sair desta conta de usuário (não "trocar", mas sim "sair") e entrar novamente. Se isto não resolver, reinicie o sistema (mantenha o arquivo ".xprofile" do jeito que disse, claro).
O problema deste método é que alguns teclados comportam-se de forma estranha. Você provavelmente vai querer testar acentos e pontuações para saber se existem problemas.
Se quiser reverter, basta remover a linha que colocamos do arquivo ".xprofile". Se ele não existia, então simplesmente exclua ele. Depois, reinicie a sessão (saia da conta de usuário atual), ou reinicie o sistema.
Caso os problemas persistam, ou caso não goste do comportamento do teclado, considere trocar de ambiente de trabalho. Caso você seja um usuário novo, não se preocupe, as pessoas aqui podem te ajudar, apesar de que todas as pessoas no mundo têm suas ocupações e nem sempre podem responder tão rápido quanto nosssa paciência.
Para referência, deixo relatórios de problemas similares:
Hola axel-sans, ¿necesitas traducción de la solución de ADFENO?
Hola, perdón por demorarme tanto en responder. La consola si que deja, pero resulta muy engorroso hacerlo mediante ese procedimiento rincewind. Me gustaría tener una traducción de la solución de ADFENO si no supusiera un gran esfuerzo. Gracias de antemano a todos!
ADFENO creo que dice :
(traducido con Apertium (https://www.apertium.org/index.spa.html?dir=por-spa#translation)
Probablemente es un problema con el método de entrada de tu sesión (aquello que hace que usted pueda teclear "?" al apretar "?" en el teclado, y no ";" al apretar "?").
Para probar esta posibilidad, busca en tu carpeta personal un archivo oculto llamado ".xprofile". Si no existe, créalo. Ábrelo entonces con un editor de texto (clicando dos veces sobre él). Ahora escribe en el mismo:
Y ahora, basta salir de esta cuenta de usuario (no "cambiar", sino "salir") y entrar nuevamente. Si esto no soluciona el problema, reinicia el sistema (mantén el archivo ".xprofile" de la manera indicada, claro).
El problema de este método es que algunos teclados de comportan de manera extraña. Probablemente querrás probar los acentos y los signos de puntuación para saber si existen problemas.
Si quieres revertir los cambios, basta quitar la línea que escribimos en el archivo ".xprofile". Si no existía antes, exclúyelo. Después reinicia la sesión (sal de la cuenta de usuario actual) o reinicia el sistema.
En caso de que los problemas persistan, o de que no te guste el comportamiento del teclado, considera cambiar de "¿ambiente de trabajo?--¿entorno de escritorio?. Si eres un usuario nuevo, no te preocupes, aquí las personas pueden ayudarte, a pesar de que todas en el mundo tienen sus ocupaciones y no siempre pueden responder antes de que se nos acabe la paciencia.
Para referencia, dejo informes de problemas similares:
Intenta en consola introducir esto:
$ gksu XXXXXXX
donde "XXXXXX" es tu explorador de archivos, el mio es Thunar.
Asi exploraras tus archivos con permisos de superusuario (root).
Luego intenta hacer lo que quieres hacer. Pero mejor no cambies permisos ni toques nada demas, solo lo que querias hacer.
Gracias chic@s por la ayuda. Aunque no he conseguido resolver este extraño problema con vuestras propuestas, al menos ya conozco un traductor libre y como puedo en un futuro cuando lo necesite, explorar con permisos de superusuario! Me he dado cuenta que el problema aparece inmediatamente después de renombrar un archivo con f2 y copiando y pegando con ctrl+c, ctrl+v. No sé si se sabe algo al respecto... pero parece estar inmediatamente relacionado con mi problema.
Muchas gracias.
Hola a todos,
echarme un cable.
Saludos!
Hola,
Saludos!
ao apertar "?").
isto dentro dele:
al apretar "?").
$ gksu XXXXXXX
luego intenta hacer lo que quieres hacer. Pero mejor no cambies permisos ni
Muchas gracias.
