Pas de son
25 replies [Last post]
Naone
Heureux d'avoir réussi l'installation, je m'aperçois que je n'ai pas de son.
Mangy Dog
Dans un terminal
$ alsamixer
t'ouvrira
Mangy Dog
Pour activer le son/muet utiliser la touch "M"
Muet = MM
Son = OO
se déplacer avec la flêche
https://wiki.ubuntu.com/Audio/Alsamixer
Mangy Dog
As tu fait une mise à jour ?
Sinon fait en une via synaptic ou l'utilitaire des mise à jour ;-)
Naone
J'ai fait utilitaire des mises à jour + sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade.
Toujours pas de son.
Mangy Dog
Alsamixer ?
vois aussi dans
$ sudo gedit /etc/default/speech-dispatcher
si le fichier est bien
RUN=no
puis redémarrer
Naone
J'ai RUN=no
Quoi faire avant de redémarrer ?
La bonne "sortie" est-elle sélectionné dans l'utilitaire "Son" (dans les "Paramètres système") ?
Naone
Tout à fait
Mangy Dog
Et alsamixer te donne quoi ?
Pour voir quel carte son
$ sudo aplay -l
si ta carte est reconnue
$ lspci -v | grep -A7 -i "audio"
Lister les modules
$ find /lib/modules/`uname -r` | grep snd
Listing des carte supporté par Alsa
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main
Naone
Voilà ce que j'obtiens:
michel@michel-trisquel:~$ sudo aplay -l
[sudo] password for michel:
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 0: ALC255 Analog [ALC255 Analog]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 0: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 3: ID 2809 Digital [ID 2809 Digital]
michel@michel-trisquel:~$ lspci -v | grep -A7 -i "audio"
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d70 (rev 21)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 111a
Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 146
Memory at 94320000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Memory at 94310000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Mangy Dog
Une autre erreur possible qui peut empêcher le son de fonctionner est due à une option disponible dans le BIOS. Au démarrage, entrez dans votre BIOS et vérifiez que l'option "Internal modem" est bien sur "enabled". En effet, il se trouve que sur certains ordinateurs portables, le modem interne et la carte son sont plus ou moins reliés ensemble, et la désactivation du premier pourrait empêcher le second de marcher
https://doc.ubuntu-fr.org/audio_intel_hda
Naone
Je ne trouve pas " internal modem " dans le BIOS.
Pourtant, ma carte semble bonne.
Mangy Dog
Que te renvoi
https://trisquel.info/en/forum/pas-de-son#comment-111841
il y aussi des paramètres
Et dans "préference des application au démarage" :Système de son PulseAudio Démarer le système de son PulseAudio
Naone
─────────────────────────── AlsaMixer v1.0.27.2 ─────────────────────────────┐
│ Carte: HDA Intel PCH F1: Aide │
│ Puce: Intel ID 2809 F2: Informations Système │
│ Vue: F3:[Lecture] F4: Capture F5: Tout F6: Choisir la carte son │
│ Contrôle: Master [gain dB: -1,50] Esc: Quitter │
│ │▒▒│ │▒▒│ │ ▒│ │ ▒│ │ │ │ │ │ier
│ ├──┤ ├──┤ ├──┤ └──┘ └──┘ ┌──┐ ├──┤ Enabled │
│ │OO│ │OO│ │OO│ │OO│ │MM│ │
│ 94 100<>100 0<>100 0<>100 0<>0 0<>0 │
│ < Master >Headphon Speaker PCM Mic Boos S/PDIF Beep Auto-Mut │
Je ne vois pas de systele pulse audio dqns preference des applications.
En plus mon clavier tape en anglais alors qu il est regle en francais...
Mangy Dog
Tu peux rajouter des langues et configuer ton clavier dans les paramètres système
Naone
Le clavier est redevenu français sans avoir rien fait....
Pour le son, toujours rien.
Mangy Dog
Essai de mettre à jour vers un noyau comme indiqué
Actualiser le Kernel Linux-Libre
https://trisquel.info/fr/wiki/actualiser-le-kernel-linux-libre
Magique Banana remarque que la doc Trisquel doit etre mise a jour donc referre toi aux instructions de jxself
Rajoute le dépot avec Gedit, Leafpad ou Pluma
$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
rajoute :
deb https://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/freesh/ freesh main
Vois
https://trisquel.info/fr/forum/paquets-conservés-non-mis-à-jour-dans-le-terminal et les commentaires
https://trisquel.info/fr/forum/paquets-conserv%C3%A9s-non-mis-%C3%A0-jour-dans-le-terminal#comment-110148
@plus ;-)
Naone
Je ne comprend pas cette phrase qui figure dans le message du dernier lien donné.
Configure le gestionnaire de paquets pour confier la clé et après éliminer la copie temporaire:
sudo apt-key add gpg.inc
rm gpg.inc
J'ai bien le bon " key fingerprint.
Dans le gestionnaire, j'ai bien vu " configurer ".
Que veut dire " confier la clé " et " apres éliminer la copie temporaire " et comment faire ces manoeuvres ?
A plus.
Mangy Dog
Le dépôt de jxself est signé par une clé GPG, afin d'assurer l'authenticité de celui-ci, c'est pour cela qu'il te faut
l'importer
Apt utilise un fichier qui liste les « sources » à partir desquelles les paquets peuvent être obtenus. Ce fichier est /etc/apt/sources.list.
1/ importer la clef de jxself
2/vérifier l'intégrité de cette clef
( il y a un utilitaire graphique qui permet de visualiser les clefs APT, c'est "gui-apt-key" "Interface graphique pour l'utilitaire de gestion des clés APT", disponible via ton gestionnaire de paquets Syanaptic )
3/mettre à jour la liste de dépots pour que tu puisse installer un autre noyau
4/installer un autre noyau
c'est plus facile de rajouter avec gedit
rajoute :
puis enregister
pour l'importation et la verification de la clef relis
sudo apt update
Avec Synaptic , recharger et tout mettre à niveau
c'est aussi expliqué dans :
Ajout manuel du dépôt
Après il te faut choisir et installer un noyau (pae ou pas comme indiqué sur le site de jxself)
Mangy Dog
trisquel@trisquel:~/Bureau$ sudo apt install apt-transport-https
[sudo] password for trisquel:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
libxmmsclient6
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour le supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 150 ko dans les archives.
Après cette opération, 233 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://fr.archive.trisquel.info/trisquel/ belenos-security/main apt-transport-https i386 1.0.1ubuntu2.17+7.0trisquel3 [150 kB]
150 ko réceptionnés en 0s (188 ko/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 386163 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_1.0.1ubuntu2.17+7.0trisquel3_i386.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (1.0.1ubuntu2.17+7.0trisquel3) ..........]
Je rajoute le dépots Jxself avec gedit ici j'utilise leafpad (voir capture d'écran plus bas) :
trisquel@trisquel:~/Bureau$ sudo leafpad /etc/apt/sources.list
J'importe la clef :
trisquel@trisquel:~/Bureau$ wget https://jxself.org/gpg.inc
--2017-03-20 16:31:33-- https://jxself.org/gpg.inc
Résolution de jxself.org (jxself.org)… 96.66.250.147
Connexion à jxself.org (jxself.org)|96.66.250.147|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 5588 (5,5K) [text/plain]
Enregistre : «gpg.inc»
100%[======================================>] 5 588 --.-K/s ds 0,002s
2017-03-20 16:31:34 (2,71 MB/s) - «gpg.inc» enregistré [5588/5588]
trisquel@trisquel:~/Bureau$ gpg --with-fingerprint gpg.inc
pub 4096R/545A3198 2013-09-07 Jason Self <name at domain>
Empreinte de la clef = F611 A908 FFA1 65C6 9958 4ED4 9D0D B31B 545A 3198
uid Jason Self <name at domain>
sub 4096R/0B3873EA 2013-09-07
trisquel@trisquel:~/Bureau$ sudo apt-key add gpg.inc
OK
trisquel@trisquel:~/Bureau$ rm gpg.inc
trisquel@trisquel:~/Bureau$ sudo apt update
Atteint http://fr.archive.trisquel.info belenos InRelease
Réception de : 1 http://fr.archive.trisquel.info belenos-security InRelease [4 257 B]
Réception de : 2 http://fr.archive.trisquel.info belenos-updates InRelease [5 480 B]
Atteint http://fr.archive.trisquel.info belenos/main Sources
Atteint http://fr.archive.trisquel.info belenos/main i386 Packages
Atteint http://fr.archive.trisquel.info belenos/main Translation-fr
Atteint http://fr.archive.trisquel.info belenos/main Translation-en
Réception de : 3 http://fr.archive.trisquel.info belenos-security/main Sources [159 kB]
Réception de : 4 http://fr.archive.trisquel.info belenos-security/main i386 Packages [475 kB]
Réception de : 5 http://fr.archive.trisquel.info belenos-updates/main Sources [591 kB]
Réception de : 6 http://fr.archive.trisquel.info belenos-updates/main i386 Packages [1 355 kB]
Ign https://linux-libre.fsfla.org freesh/main Translation-fr_FR
Ign https://linux-libre.fsfla.org freesh/main Translation-en_US
Ign http://fr.archive.trisquel.info belenos/main Translation-fr_FR
Ign http://fr.archive.trisquel.info belenos/main Translation-en_US
Ign http://fr.archive.trisquel.info belenos-security/main Translation-fr_FR
Ign http://fr.archive.trisquel.info belenos-security/main Translation-en_US
Ign http://fr.archive.trisquel.info belenos-updates/main Translation-fr_FR
Ign http://fr.archive.trisquel.info belenos-updates/main Translation-en_US
2 598 ko réceptionnés en 13s (197 ko/s)
Mangy Dog
Vérifier avec gui-apt-key
Naone
Merci à toi, je fait ça et te tiens au courant.
Naone
michel@michel-Aspire-E5-774G:
~$ sudo leafpad /etc/apt/sources.lister probl7;e
sudo: leafpad: command not found
michel@michel-Aspire-E5-774G:~$ sudo leafpad /etc/apt/sources.list
Mangy Dog
Tu est sous Trisquel 7 Gnome, c'est gedit
Menu des applications > Acessoires > gedit (Editeur de Texte)
azafranero
Bonsoir,
HDA Intel PCH: ALC255
C’est un bug qui ancien qui n’a pas toujours été résolu
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/1530142
Personnellement j’avais cette absence de son en 2008 avec un portable et avais réussi à éditer l’option de la carte son
en cherchant l’option ici
http://lxr.linux.no/#linux+v3.2.19/Documentation/sound/alsa/HD-Audio-Models.txt
$ sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base /etc/modprobe.d/alsa-base
ajouter à la fin la ligne:
options snd-hda-intel model=3stack
Je ne vois pas ton codec ALC255
Un utilisateur de Arch propose cette solution au topic # 2, je ne sais pas où il l’a trouvée.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=216519
J’ai bien peur que tu sois dans l’impasse tant que le bug ne soit pas résolution
