pc anywhere
Pienso que se puede ahorrar muchas visitas a clientes con un software
que permita utilizar el escritorio de otro PC como se hace con
PC-Anywhere. Supongo que se puede hacer con Cliente de Terminal Server
que está en las aplicaciones de Internet. ¿Hay algún manual sencillo
del procedimiento para cliente y servidor que usen el mínimo ancho de
banda?
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
Estas opiniones son las de un Consejero de FSFLA pero no representan
la posición oficial de FSFLA porque eso implica el consenso para ello
en el Consejo.
http://quiliro.wordpress.com
"¿Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y
el último pez atrapado nos daremos cuenta que no se puede comer
dinero?"
"Only when the last tree is dead, the last river is poisoned and the
last fish is caught will we realize that money is not edible?"
Trisquel-usuarios mailing list
name at domain
http://listas.trisquel.info/cgi-bin/mailman/listinfo/trisquel-usuarios
> banda?
Basta con que abras "sistema > preferencias > escritorio remoto" y
actives el servicio. Desde ese momento el equipo es accesible via VNC,
para conectarte basta con introducir su ip o dns en el cliente de
terminal server o cualquier otro cliente de VNC.
name at domain
El día 1 de marzo de 2010 08:22, Rubén Rodríguez Pérez
>> banda?
Gracias Rubén.
Dice:
Su escritorio sólo es accesible a través de la red local. Otros podrán
acceder a su equipo usando la dirección 192.168.1.198 ,
cesar-desktop.local.
¿Hay forma de que pueda ser accedido desde afuera de mi red local?
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
en el Consejo.
dinero?"
name at domain
Tienes que configurar tu router para que se pueda acceder al puerto
5900 desde el exterior mediante nat.
name at domain
El día 1 de marzo de 2010 16:45, Rubén Rodríguez Pérez
¿Es posible que el equipo establezca la conexión? Hay casos en que no
se tiene direcciones IP públicas en los routers.
Vi que esto era posible porque alguien intentó conectarse sin que haya
un reenvío de puertos router y la máquina estaba sola con el router.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
en el Consejo.
dinero?"
name at domain
En no-ip.com puedes redireccionar una ip dinamica a una fija echale un ojo a
su web a ver si es lo que buscas.
2010/3/2 Quiliro Ordóñez <name at domain>
> Saludos/Greetings
> Quiliro Ordóñez
> en el Consejo.
> dinero?"
> name at domain
El 2 de marzo de 2010 11:36, crazyby gnulinuxfree <name at domain
> a su web a ver si es lo que buscas.
No es lo que busco. La situación no es que no tenga IP fijo en el lugar a
controlar sinó que no tenga IP público. Es otro caso.
Lo que busco es que la máquina a controlarse se conecte al equipo que quiero
que la controle. Así, si estoy en otro lugar, le digo a alguien del lugar
donde quiero configurar la máquina que se conecte a mi y así me relega el
control. Algo así sucede con PCAnywhere.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
Estas opiniones son las de un Consejero de FSFLA pero no representan la
posición oficial de FSFLA porque eso implica el consenso para ello en el
Consejo.
"¿Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el
último pez atrapado nos daremos cuenta que no se puede comer dinero?"
"Only when the last tree is dead, the last river is poisoned and the last
Entonces tu ISP te coloca bajo un proxy?
Si es así, entonces esta complicada la situación, algun otro ISP que si te
de una IP publica? (ya no digamos fija)
> quiero que la controle. Así, si estoy en otro lugar, le digo a alguien del
> lugar donde quiero configurar la máquina que se conecte a mi y así me relega
> el control. Algo así sucede con PCAnywhere.
> Saludos/Greetings
> Quiliro Ordóñez
> Consejo.
Luis A. Guzmán García
>>> ojo a su web a ver si es lo que buscas.
Es que hay casos en los que no da IP pública el ISP. No estoy hablando de mi
caso en específico ni de una situación actual. Estoy pensando en dar ayuda
de forma remota.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
Consejo.
> mi caso en específico ni de una situación actual. Estoy pensando en dar
> ayuda de forma remota.
En ese caso cuando tu vas a asistir a alguien remotamente necesitas el IP
publico de esa persona, desafortunadamente si su ISP no le brinda un IP
publico entonces esta bajo la misma situación que presentas. :(
> Saludos/Greetings
> Quiliro Ordóñez
> Consejo.
> hablando de mi caso en específico ni de una situación actual. Estoy
> pensando en dar ayuda de forma remota.
Lo que necesitas es un servicio que haga de puente entre dos ip's
privadas. En teoría es posible hacer esto con la fucnión de compratir
escritorio de Empathy[1]. Todavía no lo he probado, pero creo que sería
una función muy interesante para Trisquel.
http://cass.no-ip.com/~cassidy/blog/index.php/post/2009/09/22/Empathy-228:-Easy-Desktop-Sharing
name at domain
