Presentación y Trisquel 7.0
Buenas a toda la Comunidad,
Soy evelasco y soy nuevo en el foro.
Llevo cómo 6 años usando distintas distribuciones GNU/Linux: Ubuntu, Canaima, Debian, Guadalinex, Mint, GnewSense y finalmente Trisquel.
El motivo de éste primer mensaje aparte de para presentarme, es para dejar mis primeras cuestiones sobre este SO.
1.- Trisquel 7.0 Belenos, está instalado en un portátil con éstas características:
Procesador Intel Celeron 1037 a 1.8GHz (Dual Core)
Chipset Intel NM70 Express
Pantalla 15,6” HD 1366×768 / 16:9
Gráficos Intel HD Graphics
Memoria 4GB DDR3-1333 (4GB x 1)2 zócalos soDIMM DDR3 (capacidad máxima: 16GB)
Almacenamiento Disco duro SATA2 2.5” con capacidad de 500GbUnidad óptica grabadora DVD+/-RWMultilector de tarjetas SD y MS
Sonido HD Audio, con micrófono y altavoces integrados
Conectividad 3 USB2.0, VGA, HDMI, red Ethernet y Bluetooth 4.0
Red Cableada 10/100Mbps e inalámbrica WIFI b/g/n
Es de gama media-baja pero cumple de sobra con mis requisitos.
2.- Synaptic es lento de coj****, se abre bien pero al buscar algo tarda mucho. ¿A qué puede ser debido?
3.- ¿Hay algún post para mejorar rendimiento? ¡Ojo! No es que me vaya mal, cómo digo va bastante fluido, pero al igual que en Ubuntu hay muchos post de mejora de rendimiento, pues yo lo dejo ahí.
3.- Tenía pensado aumentar la RAM puesto que tengo un zócalo libre. En un principio le pillaría otro módulo e 4GB. Cómo lo veis?
Un abrazo a todos y enhorabuena por este proyecto,
evelasco.
Hola, bienvenido al foro Trisquel.
1- Es un equipo que tiene mas que suficiente requisitos para ejecutar Trisquel GNU/Linux.
2- Antes de abrir synaptic, prueba ejecutar en un terminal (sudo apt-get update) y luego abre el synaptic. Puede ser que sea lento al principio porque no se descargaron los índices de los paquetes desde los repositorios. Otra forma es entrar a synaptic y hacer click en el botón "recargar". Al cerrarlo y abrirlo de nuevo, debería ser mucho mas rápido.
3- En Trisquel nunca me ha echo falta mejorar el rendimiento, en otras distros GNU/Linux si he tenido que hacerlo. El rendimiento depende de las aplicaciones que usas, que tienes abiertas en un momento dado. El sistema en si, se comporta de manera muy estable.
4- Con 4 GB de RAM es mas que suficiente. Obviamente puedes quedarte sin RAM según las aplicaciones que usas. Es aconsejable siempre crear una partición SWAP (es como una RAM en disco) de 3 GB te aconsejaría. Primero siempre se carga la RAM, cuando la RAM llego al limite, comienza a cargar en la SWAP. Si no tienes SWAP, el sistema podría comportarse de manera anormal.
Espero te sirva de ayuda.
Buenas noches,
Gracias por tu respuesta dcapeletti.
1.- No sé que le pasaba, pero ya va cómo la seda.
2.- Synaptic ya funciona perfectamente, no sé que le pasaría pero ya no se queda pillado.
3.- Lo del rendimiento era simple curiosidad simplemente.
4.- Lo de la RAM me lo estaba planteando al principio cuándo tenía Ubuntu 14.04 LTS. Creo que ya no hace falta.
Solucionadas todas las cuestiones, lanzo otra:
¿Alguien tiene conky configurado en Trisquel v7? Si es así podéis pasar pantallazo o tutorial?
Gracias de antemano,
evelasco.
Evelasco: Toma en cuenta que si usas el programa de línea de comandos "free" (O alguno que use la misma notación) para ver la RAM no usada, en la columna “free”, fila "Mem" se descuenta lo usado para cache, que si está disponible para ser usado por programas, de forma que puede parecer que tus programas están usando mucha más RAM que la que realmente usan. La cantidad relevante para la memoria libre/usada es lo que aparece en la fila “-/+ buffers/cache:”. 4 GiB (No confundir con “GB”) son más que suficientes para lo cotidiano e incluso lo no tanto, incluyendo navegar, juegos como Warzone 2100, SuperTuxKart, Wesnoth, comprimir archivos con Lzip o XZ, etc...
Edición: A pesar de que “gigabyte” (Símbolo “GB”) significa 1 000^3 bytes o lo que es lo mismo, 10^9 bytes, se suele usar incorrectamente como sinónimo de GiB, que es 1024^3 bytes (Véase <https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix>) así que hay que tener cuidado cuando uno se encuentra con el símbolo “GB”, por culpa de aquellos que lo usan incorrectamente.
He instalado el konky un par de veces, pero prefiero usar la extensión system-monitor para el entorno de escritorio gnome-shell.
Aquí la extensión: https://extensions.gnome.org/extension/120/system-monitor/
Te dejo un pantallazo con la extensión instalada y desplegada, por ahí te gusta ;)
Ese uso de memoria que muestra en la imagen, es el real, estoy usando programas que se ejecutan sobre java, lo cual consume mucha memoria, pero igual me queda algo de 1300 MB libres. Además puedes ver que se esta usando algo de la memoria swap.
Gracias por vuestros comentarios dcapeletti y marioxcc, iba a mostraros mi escritorio pero tras un par de días de toqueteo habré tocado donde no debía y mi sesión murió de tal forma que no me dejaba acceder.
Acabo de reinstalar Trisquel y lo primero que he hecho a sido actualizar y crear un backup semanal.
Os cuento lo que me pasaba por si me vuelve a pasar, saber cómo solucionarlo.
Tras bajar Conky y algunos temas y widgets por Internet (que dicho sea de paso algunos son demasiado futuristas y sobrecargados para mi gusto), me dispuse a crear un escritorio minimalista pero que fuese atractivo... lo primero que hice fue cambiar el wallpaper que viene por defecto por éste:
Lo segundo fué buscar un conky que estuviera acorde al fondo, así que lo que hice fue ir probando hasta dar con 3:
- Fecha y Hora
- Consumo de CPU
- Consumo de RAM
Los 3 eran de Gotham que eran los que me gustaban.
Al principio todo genial, pero cuando volvía a encender el portátil el fondo desaparecía... tenía que ir a Inicio > Accesorios > Herramientas de Retoque y ahí hay una casilla que es ocultar/mostrar iconos y entonces aparecía el fondo... alguna explicación al respecto?
Otra cosa, me gustaría eliminar el panel por defecto y crear uno nuevo, hay algún problema en eso? O el panel por defecto trae alguna configuración importante?.
Gracias por todo,
evelasco
Minimalismo en estado puro SuperTramp83, así me gusta!! ;)
El escritorio que quería enseñaros era algo así:
https://drive.google.com/file/d/0B3c03UxLh2zQdmlBa0NVeGNrSzQ/view?usp=sharing
Le faltan cosas, pero era algo así para que os hicierais una idea, pues quiero ese escritorio (a ver si consigo que todo funcione a la 1º) y quería quitar el panel de abajo (el que viene por defecto) y crear uno arriba sólo con el icono del menú (de momento), pero una cosa que he experimentado al crear uno nuevo es que por ejemplo si abro alguna aplicación no se ve la ventana en el panel (sabéis lo os quiero decir).
A ver si ahora tengo más suerte!!
