Tengo problemas con Virtual Box OSE
Cuando hago la configuración para iniciar cualquier distribución me da el siguiente mensaje de error:
Kernel driver not installed (rc=-1908)
Please install the virtualbox-ose-dkms package and execute 'modprobe vboxdrv' as root.
> vboxdrv' as root.
Instala el paquete virtualbox-ose-dkms
Y si el problema tenes que instalar algo que se llama como linux headers
De seguro alguien te dice exactamente el nombre de este segundo
Saludo
( __ )
~oo~
.. ___
Gnu/Linux
Javier Villalba
Pc Ajedrez! - Comunidad Ajedrecista
http://www.pcajedrez.com/
(Viva el Software Libre al 100% !!!)
Correo Electrónico: jvillalba en pcajedrez.com
Identi.ca: http://identi.ca/pcajedrez
Buenas noches( Acá es de noche =D ) Estimada comunidad
Alguien sabe como puedo hacer para agregar los logs del vsftpd al
Visor de archivos de sucesos (los logs del vsftpd se guardan por defecto
en /var/log/vsftpd.log). Sucede que se implementó un servidor ftp con
vsftpd y sería bastante práctico que los logs puedan ser vistos también
en el programa gráfico así como message, auth.log, etch
Gracias por el tiempo...
FAIL, ignoren mi mensaje anterior, no leí las opciones del programa ¬¬
lo siento... :D
vboxdrv' as root.
Te lo traduzco:
Por favor, instala el paquete virtualbox-ose-dkms y ejecuta 'modprobe
vboxdrv' como administrador.
>> vboxdrv' as root.
> Saludo
> ( __ )
> ~oo~
> .. ___
> Gnu/Linux
> Javier Villalba
¡Oh!, irrinquieta gruflebugle tus micturadones son para mí
como plurnas manchigraznas sobre una plívida abeja.
Groop, a ti te imploro, mi gándula bolarina.
Y asperio me acolses con crujientes ligabujas,
o te rasgaré la verruguería con mi bérgano, ¡espera y verás! (poesia Vogona)
Instale el Virtual box ose y me sigue dando el mismo problema.
se ve el siguiente mensaje de error:
Please install the virtualbox-ose-dkms package and execute 'modprobe vboxdrv' as root. Aun habiéndole instalado los dkms.
El Gestor de paquetes Synaptic ofrece una lista largisima de linux-headers es muy grande cual de todos se debe instalar especialmente para el virtual box ose.
> ose.
Normalmente el que tiene el nombre más corto (que no incluye número de
serie) es el adecuado, ya que apunta a la versión más actualizada
compatible con la arquitectura.
No tengo sonido en mi trisquel 4.0 ¿cómo hago para reinstalar mi sonido?
Para ayudarte a comprender un poco más que pasa, instala alsamixer y
ejecútalo desde una consola. MM debajo de una barra de volumen significa
que está silenciado; usa 'm' para alternar entre silenciado y no
silenciado. A menudo pueden entenderse muchos problemas con esa herramienta.
¿Cómo lo inicio desde la consola?
Gracias no hubo falta iniciarlo desde la consola, apareció en aplicaciones sonido y vídeo, ya se soluciono el problema.
Claro sigo teniendo un pequeño problema, ahora si se escucha el vídeo y la música, pero el sonido de inicio ¿cómo hago para activarlo? ya que cuando veo que se carga el sistema operativo veo que dice: (fail), fallo.
¿Qué es el sonido de inicio? ¿Por qué puedes escuchar el audio de vídeos
y de canciones y eso no? ¿Te refieres a que tienes que hacer cambios con
alsamixer cada vez que inicias el sistema operativo y hasta que no los
haces no funciona?
> ya que cuando
¿Dónde se escribe eso? ¿En alsamixer, alguna pantalla de depuración de
Fallos de VB OSE? ¿Una ventana emergente en el escritorio?
