XServer neu installieren
Hallo zusammen,
als Trisquel-Neuling habe ich es bisher nicht geschafft unter Version 7 den Bildschirm im 16:9-Format zu betreiben, siehe meine englische Anfrage.
Im Installiereifer ist es mir nun passiert, dass ich "zurückgehaltene defekte Pakete" reparieren wollte.
Nach 'sudo apt-get -f install' habe ich offenbar den XServer deinstalliert, komme aber nach Neustart noch ins tty1.
Zunächst möchte ich wieder LXDE haben und die installierten Programme weiter verwenden.
Wie installiere ich am besten den XServer neu?
Läßt sich dann auch der Bildschirm richtig einstellen?
Kann ich mit den übrigen Programmen wie gewohnt weiterarbeiten?
Viele Grüße
Chris
Versuch mal
sudo apt-get install xserver-xorg
Du hast keinerlei Angaben zu deiner Grafikkarte gemacht oder einen Link zu deinem englischen Post angegeben;
auf die Art kann ich dir leider nichts weiter sagen.
Die meisten gängigen Desktopumgebungen bieten ein kleines Tool, mit dem man die Bildschirmauflösung einstellen kann; zumindest soweit, wie vom Treiber unterstützt.
Ich habe aber nur wenig Erfahrung mit LXDE.
Ob und wie weit 16:9 unterstützt wird, hängt von deiner Grafikkarte ab.
Dabei gilt:
Intel = gut
Nividia = mal sehn
ATI = Niete
Der englische Post behandelt ein anderes Anliegen mit der Grafikkarte:
http://trisquel.info/en/forum/browser-windows-disappears
Vorher lief Trisquel 7.0, LXDE und Abrowser 35.0.1 in 2GB
mit der ATI RV516 Radeon X1600 Series.
Die Bildschirmauflösung konnte ich da noch umschalten, aber nicht wie gewünscht.
Genauer deinstallierte ich den Xserver mit "sudo apt-get auto-remove", worauf 322 MB freigegeben wurden.
"sudo apt-get install xserver-xorg" habe ich auch eingegeben. Es fehlte noch die Einstellung für den Display Manager.
Inzwischen habe ich mehrere Displaymanager nachinstalliert und xorg.conf mit einer alten xorg.conf überschrieben.
Nun komme ich aber mit ALT in keine der Konsolen: Nach beispielsweise Alt+F1 wird nur für etwa eine Sekunde der Bootscreen angezeigt, was zum Einloggen zu wenig Zeit ist.
Und so begann das Malheur, vergleiche oben:
Im Moment habe ich keinen Zugang zu einer Konsole. Kann denn der Start des XServers auf eine Weise verhindert werden, dass ich mich einloggen kann?
Vorher ist lscpi nicht gestartet.
Vor der neuen xorg.conf konnte ich noch per LiveCD auf das Dateisystem zugreifen, das scheint jetzt aber geblockt zu sein.
Also ich bin mir unschlüssig, warum das installieren von aptitude notwendig sein soll (im Bezug auf den Post von 0nickyet); apt-get kann die Pakete ebenso gut installieren wie aptitude; eine Suchfunktion gibt es auch (apt-cache search).
Ansonsten ist die Situation immer noch nicht genau beschrieben.
Bitte beschreibe, was du siehst, wenn du das System bootest; welche Fehlermeldung erscheint?
Du hast vorhin geschrieben, dass du Zugriff auf das System via tty1 (also ein Textterminal) hast, richtig?
Ich verstehe nicht, warum du dann mit einer Livecd auf das System zugreifst.
Was passiert nach
sudo startx
Hier richtig beschrieben: Beim Booten komme ich mit Alt+F1 kurz in die Konsole, die nach dem Benutzernamen fragt. Erst nachdem die Punkte mehrmals durchlaufen, bleiben sie schliesslich alle stehen, zeigen also den Bootscreen, worauf ich aber hart resetten muss, weil sonst ohne Reaktion.
Es erscheint keine Fehlermeldung.
sudo startx hatte ich schon probiert, als ich noch in die Konsole kam. Da passierte gar nichts.
Wenn ich wieder mit einer Livecd auf das System zugreifen koennte, komme ich dann wieder an Dateien heran, um einige von ihnen auf einem Stick zu sichern, also bevor ich neu installiere.
Angezeigt wird, dass mein Benutzer nicht in der Sudoer-Liste steht und der Vorfall gemeldet wuerde.
Ich brauche also Root-Rechte.
Noch gebe ich aber nicht auf.
Trisquel ist das einzige Betriebssystem auf dem Rechner.
Im Grub-Menue kann ich zunaechst nicht in den erweiterten Modus umschalten.
Mit 'e' erhalte ich nur einen schwarzen Bildschirm,
aber mit Shift und dem mit obigen Tip gefundenen Passwort geht es und kann nun im Grub-Menue zwischen zwei Lowlatency Kernels waehlen.
Dort bekomme ich aber kein friendly-recovery-Menue.
Starten mit Kernel .. 36.:
Mit 'e' kann ich die Bootoptionen editieren:
In der Zeile mit "linux" habe ich 'quiet splash' entfernt und damit gebootet und bekomme das Bild, die letzten Zeilen zeigten sich erst nach einigen Minuten. (Bild folgt)
Dann bewirkt der Affengriff keinen Neustart. Auch komme ich in keine Konsole.
Es verhaelt sich also wie beim stehengebliebenen Splash.
Beim kurzen Betaetigen des Powerknopfs gibt es ein gewoehnliches Bootdown.
Statt hard-reset kannst du immer versuchen alt+drucken gedrückt zu halten und dann nach einander "r e i s u b" einzugeben (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Magische_S-Abf-Taste).
Funktioniert aber nur, wenn der Kernel noch nicht abgestürzt ist.
Ansonsten muss ich dir ehrlich sagen: kopier die Dateien auf einen Stick, dann mach das System platt und installier neu;
das geht zehn mal schneller als da rum zu stochern.
Danke soweit erstmal und bis nach Ostern.
