¿como desintalar triquel del portatil
Pues eso.
¿como desintalar el sistema operativo?.
Tengo otro linux instalado y no quiero perderlo.
¿con borrar las particiones es suficiente?.
¿y el grub?. Le quito lo referente a trisquel?...
Gracias.
hola "gasl", yo creo que tal cual lo mas facil es borrar la particion donde lo tengas, ahora CUIDADO de que no valla a ser que esa particion sea la principal de la cual bootea porque romperias el grub...
si tu particion es la que botea (vamos a decirle GNU1), vamos a ingresar al otro sistema (llamemos GNU2), de este sistema solo borra la particion (recomiendo una erramienta visual como gparted o terminal parted) y luego reinstalar el grub (necesitas internet o tener los paquetes), escribi en la terminal para reinstalar:
$sudo aptitude install grub
y listo configurara denuevo...
si lo queres es borrar el "GNU2" hacelo desde "GNU1" de la misma forma luego edita el menu de grub o reinstalalo como dije antes... Para editar el menu basta con ir a /boot/grub/grub.cfg de tu sistema que este en la mbr y de ahi lo abris con un editor de texto (Y sus permisos administrativos correspondientes claro), mas facil:
sudo /boot/grub/grub.cfg
ejemplos:
sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
sudo nano /boot/grub/grub.cfg
de ahi anda casi al final vas a ver los nombres de los sistemas a botear, simplemente borralos a mano... claro igual es mas limpio y facil la primera...
Suerte y saludos! espero que dejes un sistema libre instalado
http://www.gnu.org
Gracias. Tu consejo me sirvió porque tengo varios sistemas libres que arrancar y pude reparar el arranque. Sin embargo algo es un poco diferente. En /boot/grub/grub.cfg dice que se debe editar /etc/default/grub y las entradas de /etc/grub.d/.
hola quiliro, gracias por tu info:
solo queria decir que el grub.cfg a mi siempre me afecta varias configuraciones de grub (menu, tiempo, resolucion, etc), lo que vos decis en /etc/default/grub, hasta donde entiendo (y puede que me equivoque) para mi era como un respaldo de la configuración del grub, el cual puede reconfigurar y recuperar nuestra configuracion antigua del boot/grub/grub.cfg... pero yo siempre lo dejo intacto y solo toco el mencionado...
En cuanto a lo que esta en /etc/grub.d esto si es nuevo nunca me fije, pero parece bash que hace funcionar al grub y tambien veo que tiene como vos decis entradas, pero vi tambien el menu y las mismas cosas que en el grub.cfg solo reacomodado de otra manera... quizas aqui este el tema de frecuencia que en algunas maquinas tube problemas...
La verdad veo que los parametros de configuración (excepto el menu y los misteriosos) se repiten en todos, y me confunde un poco... jaja igual buena data, lo dejare en una nota averiguar bien a fondo y aprender un poco mas...
Gracias! saludos!
name at domain">
> La verdad veo que los parametros de configuracion (excepto el menu) se
Solo lee lo que dice grub.cfg al principio y sigue las instrucciones que
que te da. Ahí mismo dice que no modifiques ese archivo y cómo se debe
configurar Grub. La verdad, me gustaba más como se hacía antes (sin
autoconfiguración; solo manualmente en /boot/grub/menu.lst que ahora ya no
existe).
Saludos.
Quiliro Ordóñez
(02)2595632
(02)3401517
09-6782520
Si me equivoco, al menos se que soy quién se equivocó y no que me dieron
equivocándome.
Quito, Ecuador
Pues eso.
Gracias.
On 26/10/11 14:23, name at domain wrote:
> Pues eso.
¿Quieres poder arrancar el otro que no puedes actualmente arrancar o lo
que quieres es eliminar Trisquel conservando el sistema privativo?
El Grub funciona con /boot/grub/menu.lst. Si no lo encuentra, no arrancará.
Si puedes especificar mejor por qué quieres eliminar Trisquel y si
puedes arrancar actualmente con los dos sistemas, es más sencillo ayudarte.
ejemplos:
primera...
http://www.gnu.org
mencionado...
entradas pero vi tambien el menu y las mismas cosas que en el grub.cfg solo
Gracias! saludos!
