¿Qué placa wi-fi recomiendan que compre para ponerle a mi PC? (Sea interna o externa).
Hola a todos.
Les cuento que estoy re contento, instalé Trisquel (finalmente), y anda muy bien.
Como tengo una placa wi-fi Realtek HD, y no hay controladores libres disponibles para hacerla andar, les pregunto a ver si conocen alguna recomendable.
Calculo que puedo pedirle a un técnico que me cambie la interna que ya tengo por alguna que funcione con software libre, pero puede que el tema se solucione más fácil (y económicamente) comprando una placa wi-fi externa. ¿No?
¿Qué marcas me recomiendan? (cosa de comprar una que sí funcione).
Por lo que vi están relativamente accesibles en precio (de 100 a 400 pesos, hay de todo digamos).
¿Las Intel funcionan todas con software libre?, ¿o no?
Bueno, muchas gracias de antemano a todos.
Hola,
muy buena inversión has echo al cambiarte a Trisquel. Gracias por apoyarnos.
No conozco de marcas,pero creo que Intel es una de las placas que NO funcionan con Software libre.
El proyecto tiene como meta ayudar a la gente a que su inversión sea factible cuando quiera usar software 100% libre. Por ello te invito a que investigues el listado https://h-node.org/wifi/catalogue/es donde encontraras una gran cantidad de placas inalámbricas que funcionan o no con Software libre.
Como recomendación, puedes comprarte hadrware con interfaz USB o PCI. Con interfaz USB puedes ponerla en cualquier equipo con Trisquel, es cómoda, móvil y funcionara simplemente con enchufarla. Aquí hay una de ellas de muchas: https://h-node.org/wifi/view/es/1589/Logitech--Inc--Unifying-Receiver/1/1/undef/undef/undef/undef/undef/undef
Además, puedes comprar PCI-E si no te hes comodo el USB: Aquí una de ellas: https://h-node.org/wifi/view/es/1487/Qualcomm-Atheros-QCA9565---AR9565-Wireless-Network-Adapter--rev-01-/1/1/undef/undef/undef/undef/undef/undef
Para ello, deberás abrir tu portátil e instalar dicha placa. Funciona con Trisquel 7, no con Trisquel 6.Esta placa Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) funciona en Trisquel 6 y 7, es la que uso yo, nunca tuve problemas. https://h-node.org/notebooks/view/es/1499/Aspire-4752-6456/1/1/undef/undef/undef/undef/undef/undef/undef/4752-6456
cualquier adaptador atheros serie AR9xxx o AR5xxx.
Hola gente.
Miles de gracias por sus respuestas. Me fueron de muchísima ayuda.
Busqué en "DuckDuckGo" las placas wi-fi que estén soportadas según la lista que me pasaron en la siguiente página https://h-node.org/wifi/catalogue/es. En la misma aparecían claramente qué placas estaban soportadas (cuáles no), y de qué forma.
Elegí buscar sobre las placas que fueran externas (y estuvieran soportadas desde el Kernel, para no dar vueltas descargando controladores), o sea que se trata de las que se conectan al puerto USB (cosa de no jugar a romper mi PC abriéndola).
Conseguí una que es portátil, se pone en el USB y directamente el Sistema me la detectó. Pongo la placa en el USB antes de arrancar la PC. Busqué foto y precio en "MercadoLibre", pero la palabra final sobre el precio la tenían las casas de computación.
La que me compré es una TP-LINK TL-WN722N (150Mbps). Me costó $200 (pesos argentinos).
Les dejo un link con la foto de presentación de la misma, y les adjunto una foto de la placa que tengo (son las mismas, obvio).
http://static.bootic.com/_pictures/1614272/tp-link-tl-wn722n.jpg
Saludos. Muchas gracias a todos.
Bien Juan, que bueno. Yo también soy de Argentina. Esta el URL en h-node?. No lo encontré, me está haciendo falta una de esas.
Si me pasas esta información, la cargo en h-node:
sudo lsusb
y
sudo lsusb -v
De este último comando fíjate cual corresponde a la placa. ¿Estás usando Trisquel 7 verdad?
Hola dcapeletti, hola trinux.
¡Jajaja, qué buen dato trinux!, lo voy a tener en cuenta.
Tengo "Trisquel 7.0 (belenos)". Ahí te paso los datos que me tiran los comandos.
El primero, "sudo lsusb", me tira:
"Bus 002 Device 004: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 064e:f245 Suyin Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1516:1603 CompUSA Flash Drive
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub"
Y "sudo lsusb -v" me tira (en las primeras 16 líneas, dado que son muchas):
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
bDeviceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bDeviceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0cf3 Atheros Communications, Inc.
idProduct 0x9271 AR9271 802.11n
bcdDevice 1.08
iManufacturer 16 ATHEROS
iProduct 32 USB2.0 WLAN
iSerial 48 12345
bNumConfigurations 1"
Del último comando, ¿es lo que estás buscando, o no? La verdad que no supe qué pasarte, porque es muy largo.
Jajaja, estoy dando demasiada información públicamente, en unos días me abduce un plato volador.
Saludos. Gracias a todos.
Jaja tranquilo, los datos están bien. Beneficiaran a otros cuando tengan que hacer una inversión en hardware sin que nadie te abuse.
Estou usando em Trisquel GNU/Linux 7 o adaptador TP-Link TL-WN721N. Não precisa nem configurar, é só plugar e sair usando: http://www.tp-link.com.br/products/details/?model=TL-WN721N
¡Bien por compartir Dausacker! ¡Otra opción más!
Había visto en algún lugar que ese modelo de placa también funcionaba con controladores libres. Pero no me arriesgué a comprarla porque no recordaba en dónde había visto el dato.
La diferencia con la que usamos dcapeletti y yo, es que esta otra no tiene antena.
Buenísimo, dejo la imágen del modelo TP-Link TL-WN721N directamente en el foro, así no hay que abrir nuevas páginas.
Saludos.
