Ayuda con adaptador wifi
Buenas noches,
Llevo unos días instalando Trisquel en varios equipos de mi familia y hasta la fecha sin ningún problema, ya instalé Trisquel en cuatro equipos, pero al instalarlo en un pc que no contaba con wifi no soy capaz de instalar el driver correspondiente al adaptador wifi, recurro a vosotros a ver si me podeis ayudar.
Tengo dos adaptadores wifi:
1. Beewi BWA311
2. Conceptronic C54RU
Para el Beewi no he encontrado nada en GNU-Linux, pero para el Conceptronic si, aún así no consigo instalarlo, supongo por mi falta de manejo y entendimiento de Linux.
Encontré para el Conceptronic esta info:
http://www.guadalinex.org/participa/foros/hilo/12870
" El mejor driver para la tarjeta Wireless USB C54RU está en
http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php/Downloads
Es una mejora del driver de http://www.ralinktech.com/supp-1.htm.
En particular en C54RU utiliza el rt2570 y funciona en los modos managed y monitor (no lo he probado como ad-hoc o master)."
y cuando entré en la página de descarga que mencionan indican estas instrucciones
http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php?title=Rt2x00_GIT_instructions
pero aunque sigo las instrucciones lo más parecido "al pie de la letra" no lo consigo... ¿me podríais indicar todas las instrucciones que he de poner en la consola?, siento ser tan pesada, pero todavía no he acabado de entender bien el manejo de la cónsola y por ello seguro que voy haciendo errores.
Muchísimas gracias!
Uno de los detalles mas comunes cuando recién llegas a una distro GNU/Linux completamente libre como trisquel es la compatibilidad de hardware, especialmente las antenas inalámbricas.
Para empezar debes dar mas información respecto de tus dispositivos si son USB, PCI/PCI-e, etc.
Otra buena forma de hacerlo es con la salida de lspci -nnk (para los pci).
Normalmente un dispositivo con un controlador libre no te va a dar problemas para usarlo (mientras este en la versión de kernel que uses), por lo que si inicias tu sistema y no funciona hay dos opciones.
- No hay controlador libre para ese dispositivo
- No esta presente en la versión de kernel que estas usando
En la primer opción lamento decir que no hay mucho en lo que podamos ayudarte, en caso de la segunda opción, la mejor alternativa que te puedo recomendar es la de actualizar el kernel (núcleo) de tu trisquel.
Existe dentro de trisquel la opción de usar el kernel LTS Belenos (3.5), puedes usar el PPA de Linux-libre (3.8) o el repositorio linux-libre de jxself (3.10.X y superior)
Si en el remoto caso de que encontraras un controlador libre que no se encuentre dentro del kernel buscaremos la manera de apoyarte a introducirlo para su uso.
Saludos y quedamos pendientes.
Muchas gracias Ark74!
He seguido al pie de la letra las instrucciones que me indicas pero no se si es que hago algo mal porque al conectar el adaptador wifi no pasa nada.
He usado dos adaptadores, los dos USB, el Beewi BWA311 y el Conceptronic C54RU.
Me dices:
"Si en el remoto caso de que encontraras un controlador libre que no se encuentre dentro del kernel buscaremos la manera de apoyarte a introducirlo para su uso." pero no entiendo bien a que te refieres con "un controlador libre", ¿como se que es un controlador libre?, ¿cómo se si se encuentra dentro del kernel? ¿hay alguna lista visible?
Os agradeceré ayuda lo más rápida posible, he estado dando publicidad de Linux y sobre todo de Trisquel a mi alrededor pero ahora mismo tengo a dos personas esperando que su ordenador funcione y que tenga conexión a internet y ya me están diciendo "ya lo sabía yo que no funcionaría", no creo que debamos permitir que la gente piense así, ¿no?. Porfi, ayudadme a que la gente cambie de opinión y no vaya siempre a lo mismo: windows...
Muchísimas gracias! un saludo!
Bueno en realidad no me has dicho que hiciste, o mejor dicho cual de todas las opciones.
Nuevamente necesitamos saber como reconoce el kernel a dichos dispositivos, en una terminal puedes colocar lsusb y eso sería un avance.
Disculpa la tardanza, pero si necesitas algo más rápido que el foro puedes usar el canal irc #trisquel en freenode.
O, si lo consideras necesario, me puedes contactar por correo para ver en que te puedo apoyar.
Saludos
No tengo nada que disculparte Ark74, es normal que no se puede estar siempre contestando el foro, en todo caso te pido yo disculpas por no saber ni siquiera lo que estoy haciendo cuando lo hago, no se nada de nada respecto a GNU-Linux pero aún así lo estoy haciendo jeje, así que al no saber nada de nada no entiendo casi nada de lo que me cuentan, solo hago lo que ahí pone que haga jeje. En este caso lo que hice fue actualizar el kernel a través del PPA de Linux-libre (3.8) y como aún así no funcionó entonces seguí las instrucciones del enlace que me indicabas como repositorio linux-libre de jxself (3.10.X y superior).
Hemos pedido por internet otro adaptador USB, espero haber acertado porque busqué información por la red y este figuraba con muy buenas referencias en diferentes foros: D-Link DWL-G122. Lo recibiré en unos días, cuando lo tenga, si no logro que funcione, tomo tus palabras y te escribo por correo directamente para ver si me puedes ayudar.
Muchísimas gracias!. Un abrazote
Cuando busques información acerca de hardware te recomiendo uses la base de datos http://h-node.org. Ahí puedes aprender mucho acerca de compatibilidad de hardware con los sistemas GNU/Linux completamente libres.
Si ninguno de tus adaptadores USB funcionaron con cualquiera de los kernels antes mencionados entonces quiere decir que no tienen controladores libres y no van a funcionar.
Nuevamente te invito a que te des una vuelta a los canales #trisquel o #trisquel-es en freenode.net para aclarar dudas en tiempo real.
Saludos y mejor suerte, quedamos pendientes.
