[ayuda] conectarme a wifi en shell
Hola gente...
Estoy tratando de apañarme en todo desde la shell para aprender un poquito mas, y estaba viendo como es para conectarme a alguna red wifi vía shell, y lo que encontré y entiendo (desde mi ingles básico), conectarme a wifis libres o con cifrado wep, es relativamente fácil, pero cuando es wpa/wpa2 me la estoy viendo áspera, igual aun no hice las pruebas correspondientes, así que mi duda es:
es complicado como lo veo o tengo que buscar mas info y al final no cuesta tanto?
hay algún programa o función que sea "amigable" tipo:
sudo escanea las wifis
sudo conéctate a ssid
pass: xxxxxx
?_?
saludos y desde ya gracias...
Hola,
lo hice una vez con raspberry py, es bastante sencillo, ahora solo que no lo recuerdo. En este URL puede ver como lo hacen: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=26795
Básicamente tienes que cambiar el archivo /etc/network/interfaces, averiguar la salida del comando wpa_passphrase y copiar los datos en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf si todo ha ido bien con sudo ifup wlan0 ya deberías estar conectado.
Gracias a migo dcapeletti, perdón que no haya reconocido tu aporte antes pero por razones académicas ando alejado de casi todo...
igual aun no logro conectarme a una wifi vía shell, ya otro día con mas tiempo y mas pruebas aclaro un poco mas los problemas a ver si lo logro o si pueden ayudarme un pelin mas...
saludos...
Hola,
para conexiones wpa/wpa2 tienes que instalar el paquete wpasupplicant y hacer uso de el.
No he probado en Trisquel, podrá hacerlo bajo su consideración o esperar alguna respuesta mas específica.
Sería bueno si da con los comandos, los publique aquí como lo ha echo. A mucha gente le servirá ;-)
