Cambio de Pantalla LED o LCD
Hola, tengo un notebook Acer Aspire con una pantalla de 15,6" y la quiero cambiar. Mi pregunta es ¿Tiene que ser otra pantalla del mismo modelo o cualquier pantalla de ese tamaño me sirve?
Ahhhhhh amigo, tu pregunta esta mal formulada. Led es un tipo de retroiluminacion de las pantallas LCD. LCD pueden llevar o bien LED, o CCFL (halogena de mercurio). Es un hemoroide cambiar pantalla en laptop, no llevan conexiones universales, si bien, podria ser compatible, reconectando los cables y soldando uno a uno para hacerte un conector. Pero el problema evidente, es que el fabricante no va a compartir contigo la propiedad de cada cable. Laptops hay muchas, y si encuentras el plano de la placa, tendras suerte. De verdad, es un trabajo muy muy complicado.
como conclusion comprar una compatible ... y a poder ser la identica....
offtopic:
Yo tengo ganas de hacer una monitor externo con una pantalla de repuesto de laptop o de tableta.
Es una verguenza que la alta resolucion no llegue a los monitores y tengas que comprar una tableta sin potencia (y por supuesto no libre) para poder tener una pantalla en condiciones. Hay por youtube experimentos de este tipo.
un proyecto de pantalla de laptop con una mini cpu libre seria mi tablet casera si consiguiera una guia DIY.
No entiendo, alta resolucion, te refieres a 1920x1080? si es asi, es muy comun y bastante barato comprar un monitor de esta resolucion y que sea IPS. Recuerda que las LCD tienen resolucion nativa, toda resolucion que no sea la nativa, se vera mal, cuanto mas grande la pantalla, mayor sera el efecto. Yo prefiero 1024x768 y 1366x768, porque son resoluciones que no exigen mucho, y puedo jugar en resolucion nativa sin exigencia de una tarjeta grafica potente llena de blobs.
Supongamos que tienes monitor de 1920x1080, lo conectas a una T400 con libreboot, cuando vas a jugar a juegos 3d, en mayoria tendras que reducir resolucion para que el juego sea jugable, por lo tanto y ano jugaras en resolucion nativa, y se vera evidentemente peor que en resolucion nativa.
Alta resolucion no significa necesariamente todo ventajas.
Las pantallas CRT (grandes, de tubo, de toda la vida), no tienen ese problema, la imagen que proyectan es suave y se vera perfectamente con cualquier resolucion, ya que no tienen resolucion nativa, y a parte no tienen retroiluminacion.
En tu caso, puedes optar por comprarte una Thinkpad x60t o x200t. Pero tienen pantalla AFFS (IPS), que bien, todos la prefieren, solo aporta mejoria en angulos de vision al de una TN, por lo demas, de ningun modo recomendaria estas pantallas, Thinkpad es mucho mejor en mi opinion con TN. Aunque hoy en dia las IPS han mejorado problemas de ghosting por ejemplo (efecto fantasma).
Aqui encontraras monton de proyectos de conversion:
http://www.instructables.com/id/Convert-a-Laptop-Screen-to-a-Smart-Screen/
http://www.instructables.com/id/Old-laptop-screen-into-Monitor/
http://www.instructables.com/id/How-to-Convert-a-Laptop-LCD-into-an-External-Monit/
http://www.instructables.com/id/How-to-Re-purpose-dead-laptops-LCD/
