Carpeta de Wallpapers
Disculpen ustedes. ¿Pero en que dirección de archivos puedo encontrar la carpeta de wallpapers por defecto en Trisquel?
/usr/share/wallpapers
/usr/share/backgrounds
Espero que te sirva
Gracias Lailah
You're welcome! :-)
Tengo otra duda al respecto, como hago para obtener permisos para añadir imágenes a la carpeta, soy de los que opinan que los wallpapers de Elementary OS son mucho mas bonitos que los que vienen por defecto en Trisquel y quisiera utilizar uno en específico. Pero la carpeta me dice que no tengo los permisos necesarios (?)
http://elementaryos.org/journal/luna-wallpapers-officially-revealed
tienes 2 opciones:
1. cambiar los permisos de la carpeta
* http://www.ubuntu-es.org/node/34698#.Ucsy8VKx7eQ, esto te puede
ayudar
2. abrir nautilus como sudo y pegar los wallpapers a la carpeta:
* en la terminal pon: gksudo nautilus [DIRECTORIO]
Agradezco tu ayuda pero mucho me temo que aun soy bastante novato en estas lides. Poco entendí del link principal. Abrí el comando de terminal y entre como root pero nada pasó, aun no tengo permisos.
No es necesario eso. Abrí la configuración de wallpapers y ahí elegís
para agregar uno. Entonces buscás en la carpeta donde tengas la
imagen que querés usar y ya está. No sólo la va a poner de fondo si
no que la va a guardar en la memoria por si más adelante querés
cambiar.
Espero que te ayude,
LAILAH
Esa es la forma sencilla, pero yo quiero colocar las imágenes directamente en la carpeta wallpapers/backgrounds para que este de forma nativa allí, sin necesidad de tenerlos en home/documentos o imágenes.
Hacelo desde root y copiás las imágenes, o bien cambiale los permisos
LAILAH
Es muy facil as lo siguiente entra a un terminal logeate como root y luego haces
lo siguiente
cd /home/documentos
mv nombre de la carpeta o imagen a mover /usr/share/wallpapers
o si deseas solo la imagen que desees por ejemplo
mv trisquel.png /usr/share/wallpapers
Saludos
Primeramente gracias por responder pero he entrado como "sudo passwd root" y luego como "su" y aun así no me permite añadir nada a la carpeta Backgrouds al ir a propiedades de carpeta y tratar de compartir me da esto:
"La «red compartida» devolvió el error 255: net usershare add: cannot share path /usr/share/backgrounds as we are restricted to only sharing directories we own.
Ask the administrator to add the line "usershare owner only = false"
to the [global] section of the smb.conf to allow this.
