Como activar varios escritorios
Buenas,
como nuevo usuario de trisquel y del foro, lo primero quiero enviar un saludo a todos los miembros del foro.
Ahora la pregunta, ¿cómo puedo hacer para activar el escritorio múltiple?, se que se pueden tener normalmente 4 y para mi es algo muy útil.
Hola chimbera,
si no me equivoco, manteniendo la tecla "Ctrl + Las teclas de las 'flechas' " (lo digo así para que me entiendas mejor) cambias de escritorio.
Un saludo.
Tecla Super+S puedes ver los 4 escritorios.
Tecla Super+W ves las ventanas abiertas de ese escritorio.
Tecla Ctrl+Alt+(tecla de direcciones) cambias entre los escritorios.
Tecla super es la que esta justo al lado del control izquierdo.
Hola dcapeletti, Ctrl+Alt+tecla dirección me funciona, pero parece que solo hay dos escritorios.
¿Hay alguna manera de configurar más?
Hola Lightmoon,
no me funciona, tal vez sea porque estoy ejecutándolo en una máquina virtual y el SO host es OSX.
Tienes que ver si puedes enviar combinaciones de teclas al SO huesped.
sds
con la combinación que me has dicho me funciona, pero es lo que te comento más arriba, solo hay dos.
¿Puedo configurar más de alguna forma?
Si lo puedes hacer.
Instala el paquete compizconfig-settings-manager de la siguiente manera:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
Luego busca una aplicación llamada: Administrador de opciones de compizConfig.
Te vas al apartado General->Opciones Generales->Tamaño de escritorio. Ahí tienes que especificar un tamaño en vertical y horizontal. Luego presiona el botón atrás y das Super+W debería mostrarte de acuerdo a lo que especificaste.
Hola chimbera
Otra solución es que añadas al panel de abajo el "selector de áreas de trabajo". Presionando el botón derecho del ratón y la tecla Alt sobre el panel de abajo te aparece la opción de "Añadir al panel", en la ventana que aparece seleccionas el selector de áreas de trabajo y te aparecerán varios cuadrados juntos que representan los escritorios. Después puedes variar el número de escritorios si presionas el botón derecho del ratón sobre el selector y eliges preferencias.
Puedes entonces cambiar de escritorios pulsando en cada recuadro del selector.
Saludos
