Compiz problemas
Hola, anteriormente he realizado instalaciones de Trisquel y no he tenido problemas nunca(y han sido muchas veces). Pero ahora el Compiz me da problemas, el comando de autoejecutar no me lo carga, y lo he hecho todo igual que anteriormente. Compiz solo se carga y funciona correctamente ejecutandolo como "sudo su" o sea root. Llevo ya dias probando de todo. Tambien he reinstalado como 3 veces el Trisquel. He rebuscado de todo en internet.
A este equipo ya he probado conectar otras unidades de disco duro que contienen instalacion de Trisquel de x64(el mismo que intento conseguir que funcione el Compiz), con el mismo nucleo y drivers, y funcionan perfectamente estas instalaciones. Estoy intentando hacer funcionar Compiz en Trisquel x64 en un disco duro de 2tb. Ya no me queda nada mas por probar.
Quiero decir, que cuando se autoejecuta Compiz o lo ejecuto yo como usuario (no sudo ni root), la decoracion de ventanas no se carga, ni se mueven, ni veo titulo ni botones, ni sombras, ni funciona el Compiz. Tambien he probado con "metacity --replace" y con "gtk-window-decorator --replace", si no es a traves de root no hace nada.
Tambien he seguido la documentacion que hay en ingles en pagina web de Trisquel, al igual que leyendo foros de Trisquel en ingles y castellano, y a traves de busqueda, no he encontrado nada que me solucione el problema.
Autorespuesta:
No se que pasa, pero ultimamente Compiz no da mas que problemas (no se si son actualizaciones de Trisquel o algun otro update), en instalaciones nuevas, al menos en x64. Tras estar desde el sabado probando y probando multitud de soluciones, he dado con mi problema, y es muy facil de solucionar.
A traves de ejecucion de comando:
$ gksu thunar
o
$ gksu tunavegadordearchivos
poner permisos de "grupo" a tu nombre de usuario, lectura y escritura a esta carpeta (esto se hace con click derecho del raton sobre dicha carpeta, en la pesataña de permisos, justo en las dos opciones del medio)
/usr/lib/python2.7/dist-packages/ccm/
y a esta carpeta
/home/USUARIO/.config/compiz-1/
(USUARIO=tu nombre de cuenta de tu usuario)
(intentar configurar compiz con el paquete compizsettings ejecutando comando "ccsm", sin "sudo" y menos "root", al igual que al ejecutar "compiz --replace", sin "sudo" ni "root")
Lo que ocurre es que hay conflictos con compton, el actual gestor de efectos de Trisquel.
Casualemente, he escrito un programa que se encarga de crear una sessión límpia con compiz. Mi intención era la de redactar un manual y permitir a la gente descargar este programa.
Para usarlo, descromprima y otórguele permisos de ejecución:
$ chmod +x trisquel-compiz.sh
Luego, ejecútelo con sudo y él solo se encargará de crear la sesión:
$ sudo $PWD/trisquel-compiz.sh
o
$ sudo ./trisquel-compiz.sh
Después de situar el directorio de trabajo sobre donde el programa esté.
Escribiré un manual en inglés con este programa en cuanto tenga tiempo.
Saludos
| trisquel-compiz.sh.tar.gz | 896 byte |
Uso XFCE4, y borro antes paquetes de GNOME que puedan entrar en conflicto, al igual que borro Compton y sus archivos de autoinicio.
Mi problema, es que a veces en algunas maquinas con 64 bits, Compiz simplemente no funciona bien, porque al acceder a algunas carpetas propias del programa, son bloqueadas con permisos, por lo tanto hay que liberar permisos para no tener que ejecutar Compiz como root siempre.
Gracias por tu programa y atencion!
Muchas gracias, muy valiosa su ayuda!!
Me alegra que le resulte útil :)
gracias slacker!! :)
A ti, ST83 :)
Ya he escrito el manual, si alguien quiere echarle un ojo, aquí está el link:
https://trisquel.info/en/wiki/gnome-flashback-compiz-dedicated-session
Quiero darles las gracias por animarme a escribirlo ya que un poco de ánimo era todo lo que me hacía falta :)
Cabe recalcar que está escrito en inglés para que abarque a más audiencia.
Espero que les sea útil :)
Gracias otra vez
+1
Pero porquè no poner un enlace tambièn en el foro de habla Inglés mr. Slackeroo?
Listo, espero que a ellos también les guste. Gracias por sugerirlo mister ST83 :)
«Slackeroo» Es un homenaje a Markiplier?
Umm, no.. Acabo justo de enterarme de quien es este chico Markiplien. Es que slackeroo (pronuncia: slaqueruu) me suena bien! :)
saludos
Oh, bien entonces :)
