Conversor masivo de audio mp3 a vorbis
Hola, tengo una duda a la cual no encuentro respuesta:
¿Existe en Trisquel algún paquete ó script que pueda convertir audio mp3 a vorbis de forma recursiva?
Solía usar hace algún tiempo el paquete mp32ogg, pero ya es obsoleto. Y por lo visto no puedo tirar de ffmpeg o parecidos. Justo ayer encontré un comando que se valía de mpg321 y oggenc para lo que quiero, pero no me permite conservar las etiquetas tag, que es lo que deseo preservar.
Gracias.
Proba oggconverter ou soundconverter
Saúde
Hola @taurozen:
Lo que estoy buscando es una aplicación ó script para consola que me permita automatizar estas tareas, ya que yo uso Trisquel en modo texto.
Gracias por tu respuesta.
A ver si te vale:
mpg321 [input-file.mp3] -w - | oggenc raw -o [output-file.ogg]
Ou isto mellor:
saludos,
Es evidente de que no llegan todos los correos enviados a la lista a los
destinatarios:
Existe una aplicación en los repositorios de Trisquel llamada
"soundconverter", en el instalador gráfico aparece como "Conversor de
Sonido".
Con esta aplicación puedes convertir de forma individual o masiva tus
archivos de audio entre diferentes formatos[1].
Masivo:
Paso 1: Menú Gráfico: Añadir Carpeta> o Menú Contextual: Archivo>Añadir
Carpeta>
[Selecciona la carpeta que contiene los archivos de audio a convertir]
Paso 2: Menú Gráfico: Convertir [2]
Individual:
Paso 1: Menú Gráfico: Añadir Archivo> o Menú Contextual: Archivo>Añadir
Archivo>
[Selecciona el archivo de audio a convertir]
Notas al pie:
[1] Por defecto *.ogg; *.flac y *.wav.
[2] Verifica en Menú Contextual>Editar>Preferencias tanto el formato de
salida, como la calidad de audio.
Enlaces recomendados:
Códecs de compresión sin pérdida en formato libre:
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
Eduardo Saavedra-D'Attellis
El 15 de febrero de 2011 04:40, <name at domain> escribió:
> Ou isto:
> http://directory.fsf.org/project/audioutils/
On Tue, 15 Feb 2011 05:19:57 -0430, "Eduardo D'Attellis"
<name at domain> wrote:
> saludos,
> destinatarios:
Muy evidente
> Sonido".
Solo quisiera comentar el hecho de que no es recomendable el pasar
archivos de audio de mp3 a ogg, o viceversa ya que ambos son archivos con
perdida.
En todo caso sería de FLAC a Ogg o WAV a Ogg.
De otra manera recomiendo que se siga usando el mp3, existe software libre
necesario para poder usarlo.
Saludos.
Luis A. Guzmán García
http://ark.switnet.org
@Ark74:
Entiendo perfectamente el punto, pero la perdida de calidad apenas me es apreciable. Por otro lado, prefiero tener mis archivos de audio en un contenedor libre, como es el caso de vorbis.
Cosa de gustos. Regresando al tema encontré interesante esta entrada del blog de K.mandla:
http://kmandla.wordpress.com/2010/02/14/a-primitive-command-line-ogg-tag-editor/
Al parecer la aplicación Orpheus también cuenta con una opción para editar las tags.
Seguiré buscando, gracias.
O que non entendo é o de que "mp32ogg" está obsoleto. Moitas distros actuais o teñen incluído. E ademais é software libre:
http://directory.fsf.org/project/mp32ogg/
@Eduardo:
Hola, gracias por tu respuesta. Pero como ya he dicho, yo busco un script ó aplicación en modo texto para ello. Tengo una instalación mínima de Trisquel en modo texto, y este ordenador (128mb ram) no puede permitirse desperdiciar recursos.
@taurozen:
Use ese comando en un principio, pero deje de utilizarlo ya que no me permite conservar las etiquetas tag. Suelo usarlas para organizar de una forma más óptima mi colección de música y así poder ubicarlas con facilidad en EMMS.
Yo tampoco se el por que de la no inclusión de mp32ogg, quizá la mayoría de las personas no lo usen o conozcan; pero en mi caso me resultaba muy útil. El en conjunto con find solucionaban mis necesidades de conversión.
Seguiré buscando, gracias de todas formas.
En synaptic aparece dir2ogg del que dice:
dir2ogg converts MP3, M4A, WMA, FLAC, WAV files and Audio CDs to the
open-source OGG format.
It is a Python script that simply binds together the various decoders and
oggenc making it easier for the user to convert his/her music files. It also
supports ID3 tags.
instalei sen problemas o mp32ogg en trisquel, por se te resulta útil sabelo.
Hola chicos, gracias por sus respuestas. Al fin encontré la solución a mis problemas : "mutagen"
Usado con oggenc y mpg321 obtengo el efecto deseado. Lo encontré mencionado de casualidad al revisar la wiki de Arch.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Convert_Any_To_Mp3
Además encontré un script en bash para navegar más fácilmente por Jamendo en las ttys, pero esa es otra historia. Mientras tanto, seguiré trasteando por ahí.
Gracias, nos leemos después ;)
