Drupal en trisquel
Buenas tardes para to@s. Intento instalar Drupal8-5.3 en trisquel 8
Tengo instalado lampp y hasta aí todo funciona bien!
He descargado el archivo desde la pag oficial y lo descomprimo en el directorio /var/wwww
Luego en el navegador escribo la url: localhost/drupal-8.5.3/core/install.php
Así lo hacia en ubuntu o debian.
Si algún usuario me da una idea del problema, me sugieren instalarlo con la app Bitmani pero es como hacerlo con windo2, prefiero configurar todo yo.
Espero alguno pueda orientarme Atte.:rikylinux
Hola rikylinux,
Lo que veo a simple vista, es que guardas el drupal descomprimido en /var/www/, y yo acavo de instalar apache2 y el directorio por defecto en trisquel8 es /var/www/html/
Salud.
Hola de nuevo rikylinux,
Buenas noticias, se puede instalar drupal 8.5.3 en trisquel 8 mini, con trisquel 8 creo que no deveria haver problemas tampoco, eso si, he estado unas 3 horas luchando. Adjunto capturas!
Gracias por la responder. Tenes documentado el procedimiento? No solo por mi Si no ádemas por el resto de los usuarios, funciono descomprimir el archivo en htlm?
No lo Documente rikylinux,
Pero a grandes rasgos y tirando del historico del terminal, te puedo decir que instale el lamp con:
sudo apt-get install lamp-server^
Copie drupal descomprimido en /var/www/html/
cp -R Escritorio/drupal-8.5.3 /var/www/html/
Me puse con la instalacion como tu me diguiste en el primer post, En el navegador puse la url:
http://localhost/drupal-8.5.3/core/install.php
Luego drupal me pidio que creara un directorio para las traducciones:
mkdir /var/www/html/drupal-8.5.3/sites/default/files/translations
Despues darle permisos de escritura a dicho directorio:
sudo chmod -R a+w /var/www/html/drupal-8.5.3/sites/default/files/translations
Posteriormente, Instalar unas dependencias de Drupal:
sudo apt-get install php-xml
sudo apt-get install php-gd
Y aqui se me empieza a liar el historial del terminal y la memoria, pero drupal te pide todo lo que has de hacer, copiar un archivo con otro nombre en el mismo directorio, quitar los permisos de escritura de algun directorio.
Tambien crear un usuario de mysql y una base de datos.
Todo muy facil de encontrar con tu buscador preferido.
Siento no haberlo documentado :-(
Salud!
Muchas gracias voy bien encaminado!!
Amigo muchas gracias por la ayuda, te cuento que estoy bien encaminado, llegue a crear el archivo de traducción, voy ahora por el del servidor. Por lo demás lo conozco así que no tendré problemas. Gracias por la ayuda nuevamente.
De nada, Encantado de haver servido de ayuda.
Amigos se que no es lo ideal, pero probé usando xmpp+drupal todo instalado con Bitnami un a app para instalar de manera grafica y automatizada, la verdad funciona bien, es ideal para aquellos que tal ves no tengan muchos conocimientos en cada / del sistema.
Igual para usarlo, debes llamarlo desde la terminal, o crear un lanzador.
