Editando texto ibus-daemon y ibus-x11
Hola, tengo ganas de saber de porque se me calienta tanto la CPU, empezando a girar mucho el ventilador y haciendo ruido, cundo simplemente edito texto en Gedit, simplemente .txt. Me suele pasar que cuando escribo bastante rapido, sobretodo en ese editor, algunas letras simplemente no me las registra, se las salta, tengo que escribir mas despacio. Y si no pulso "guardar" a veces al mover el cursor sobre el editor solo se llega a ver parpadeando mientras lo muevo, cuando esta parado ni lo veo, solo al mover, solo tras pulsar "guardar" funciona el cursor con normalidad. Deberia usar otro editor de textos simples?
Hola,
hay algunos hilos que hablan de este tema.
Personalmente he tenido este problema como gedit https://trisquel.info/en/forum/teclado#comment-60004
lo que hice fue desactivar ir a Configuración del sistema->Soporte de idiomas y en Sistema de método de entrada para el teclado use ninguno, como se muestra en la imagen. Luego el problema se resolvió.
Creo que es un bug de ibus-daemon o algo relacionado con métodos de entrada por teclado. ¿En otros editores le pasa lo mismo?
Gracias por tu respuesta.
No he llegado a encontrar esta opcion, ya que tampoco se que es lo que hace al habilitarla o deshabilitar. Uso exclusivamente xfce4, y algunas cosas cambian. Tengo un configurador de teclado y otro que es como asistente de configuracion del teclado.
Solo me pasan estos problemas con Gedit, consumo excesivo puntual de cpu por parte de ibus-daemon y ibus-x11. Solo editando texto en Gedit. A veces dentro de Gedit desaparece cursor del raton, solo se puede llegar a ver donde apuntas mientras lo mueves, sale parpadeando al moverse, si se queda quieto no se ve, hasta que pulses en guardar, luego se soluciona el problema, pero al rato de estar escribiendo vuelve. Tambien pasa algo con el buffer del teclado, si escribo rapido en Gedit, pues algunas letras se las salta, no las registra. Si, no he tenido problema similar con otro programa, nunca. Todos estos problemas solo con Gedit, si sabes de algun editor de .txt mas estable y a poder ser mas personalizable, recomiendamelo por favor, y borro Gedit.
Como en otro post, segui tus instrucciones para reportar el bug de editor de imagenes, pero desde este tiempo no he obtenido respuesta.
