Eliminar kernels antiguos en trisquel 6.0 (Sistema y GRUB)
hola gente como estan ando con un embrollo con el tema del kernel que actualize recientemente lo que pasa es que quiero borrar un kernel que esta desactualizado yo se que siempre se debe dejar uno por seguridad pero soy de esos que no se convensen tan facilmente con 2 kernels a la ves bueno dejemos de tanto palabreo y vamos ala paractica ise lo siguiente:
Verifique que kernel que estoy usando
$ uname -r
me salio lo siguiente.
3.2.0-48-generic-pae
Busque los kernels que tenia instalado, para indentificar los que ya no me sirven
$ dpkg --get-selections | grep linux-image
y me salio los siguientes kernles
linux-image-3.2.0-38-generic-pae install
linux-image-3.2.0-48-generic-pae install
linux-image-generic-pae install
por razones logicas el kernel
creo anda demas
y trate de borrarlo con el siguiente comando
$ apt-get remove linux-image-3.2.0-38-generic-pae
y me sale el siguiente error
No se pudo abrir el fichero de bloqueo «/var/lib/dpkg/lock» - open (13: Permiso denegado)
E: No se encontró un archivo de réplica «/var/lib/dpkg/»
alguna idea les estaria agradecido
siempre use debian pero no tenia problemas en este aspecto
saludos o_O
> $ uname -r
> sirven
si usaras un buscador de seguro que tendrias la respuesta mas rapido, pero
bueno ese error para cuando tienes algun otro programa que tenga acceso a
esa carpeta normalmene las que sirven para instalar o actualizar paquetes,
lease synaptic, gestor de actualizaciones, si no tienes ninguna, lo ideal
es reiniciar sesion o reiniciar el sistema, antes de andar probando
comandos deberias buscar un tutorial de como eliminar de forma segura un
kernel, saludos
En debian el procedimiento funciona y los comandos estan
bien aora en synaptic no eh probado pero soy de esos que
le gusta la consola pero de todas maneras gracias saludos
Yo actualice el kernel libre de trisquel 6.0 que venia por defecto (3.2) al 3.8.10-gnu-1-generic sin eliminar nada, utilizando los ppa oficiales:
https://launchpad.net/~linux-libre/+archive/ppa :
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-libre
sudo apt-get dist-upgrade
espero te sirva.
Bueno es cierto que actualizas. Asi pero te das cuenta que
tu sistema deja un kernel adicional en caso de que el kernel nuevo
no funcione aora el kernel que tu me dices
no le eh probado y no se si tendra alguna problema con
Dependencias de paquetes ya que es un kernel nuevo
Siempre tienes bugs y es un kernel en constante cambio gracias de todas formas un saludo
El 26/07/13 02:08, name at domain escribió:
> Yo actualice el kernel libre de triskel 6.0 el 3.2 al
> 3.8.10-gnu-1-generic sin eliminar nada utilizando los ppa oficiales:
> sudo apt-get update
> espero te sirva.
Efectivamente el error se debe a que no usó el comando "sudo" para tener
permiso de superusuario para poder eliminar los kernels antiguos.
Germán Darío Avendaño Ramírez
Delegado al VI Congreso Nacional de la CUT
Delegado a la asamblea general de la ADE
Lic. U.D., M.Sc. U.N.
GNU/Linux user # 531535
Ubuntu User # 34790
Amigo mio pues te dire que probe con su y sudo y sigue
Dandome error
Eso es muy raro, es posible que durante alguna instalación hayas tenido problemas con el gestor de paquetes, dpkg, synaptic, etc.
Por favor muestra la salida de;
$ ls /var/lib/dpkg
Comentario, su es para iniciar sesión con otro usuario, no para tener permisos de administrador/superusuario.
Es
sudo
o en su defecto puedes usar
sudo -i
para iniciar sesión en la terminal como root, cuidado con lo que hagas mientras eres root.
que raro no funcionaba el sudo pero por razones raras me funciono con sudo gracias ah todos por colaborar un saludo
