Impossible d'installer mysql
Bonjour,
Pour certaines raisons, j'ai besoin d'installer mysql, sauf que ça foire systématiquement.
stem@H500P-Z370:~$ sudo apt install mysql-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libdbd-mysql-perl libdbi-perl libterm-readkey-perl mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
mysql-server-5.7
Paquets suggérés :
mailx tinyca
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
mysql-server mysql-server-5.7
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/2.634 ko dans les archives.
Après cette opération, 48,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 383901 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mysql-server-5.7_5.7.25-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb ...
Aborting downgrade from (at least) 10.0 to 5.7.
If are sure you want to downgrade to 5.7, remove the file
/var/lib/mysql/debian-*.flag and try installing again.
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.7_5.7.25-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d'état 1
Sélection du paquet mysql-server précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../mysql-server_5.7.25-0ubuntu0.16.04.2_all.deb ...
Dépaquetage de mysql-server (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Avec mariadb, ça ne'est pas beaucoup mieux.
stem@H500P-Z370:~$ sudo apt install mariadb-server
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
libevent-core-2.0-5
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
mariadb-client-10.0 mariadb-client-core-10.0 mariadb-server-10.0 mariadb-server-core-10.0
Paquets suggérés :
mailx mariadb-test tinyca
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-server-core-5.7
mariadb-client-10.0 mariadb-client-core-10.0 mariadb-server mariadb-server-10.0 mariadb-server-core-10.0
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 3 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/14,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 26,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 383900 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de mysql-client-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
dpkg: mysql-client-core-5.7 : problème de dépendance, mais suppression comme demandé :
akonadi-backend-mysql dépend de mysql-client-core-5.7 | virtual-mysql-client-core ; cependant :
Le paquet mysql-client-core-5.7 doit être supprimé.
Le paquet virtual-mysql-client-core n'est pas installé.
Le paquet mysql-client-core-5.7 qui fournit virtual-mysql-client-core doit être supprimé.
Suppression de mysql-client-core-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1) ...
Sélection du paquet mariadb-client-core-10.0 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 383855 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mariadb-client-core-10.0_10.0.38-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client-core-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
dpkg: mysql-server-core-5.7 : problème de dépendance, mais suppression comme demandé :
akonadi-backend-mysql dépend de mysql-server-core-5.7 | virtual-mysql-server-core ; cependant :
Le paquet mysql-server-core-5.7 doit être supprimé.
Le paquet virtual-mysql-server-core n'est pas installé.
Le paquet mysql-server-core-5.7 qui fournit virtual-mysql-server-core doit être supprimé.
(Lecture de la base de données... 383863 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de mysql-server-core-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
Sélection du paquet mariadb-server-core-10.0 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 383766 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mariadb-server-core-10.0_10.0.38-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server-core-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Sélection du paquet mariadb-client-10.0 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../mariadb-client-10.0_10.0.38-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Sélection du paquet mariadb-server-10.0 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../mariadb-server-10.0_10.0.38-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb ...
/var/lib/mysql: found previous version 10.0
Dépaquetage de mariadb-server-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Sélection du paquet mariadb-server précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../mariadb-server_10.0.38-0ubuntu0.16.04.1_all.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour menu (2.1.47ubuntu1.16.04.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (229-4ubuntu21.16) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-19) ...
Paramétrage de mariadb-client-core-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Paramétrage de mariadb-server-core-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Paramétrage de mariadb-client-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
Paramétrage de mariadb-server-10.0 (10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ...
insserv: warning: script 'K01httpd' missing LSB tags and overrides
insserv: script mysql: service mysql already provided!
insserv: exiting now!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: erreur de traitement du paquet mariadb-server-10.0 (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mariadb-server :
mariadb-server dépend de mariadb-server-10.0 (>= 10.0.38-0ubuntu0.16.04.1) ; cependant :
Le paquet mariadb-server-10.0 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mariadb-server (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
mariadb-server-10.0
mariadb-server
Le log de l’installation de mysql-server te suggère :
Quant au log de l’installation de mariadb-server, il indique qu’il n’y parvient pas à cause de ta tentative d’installation précédente de mysql-server :
À ta place, j’essaierais de supprimer tous les paquets installés en dépendance de mysql-server puis de relancer l’installation de mariadb-server.
Aucune des deux solutions n'a fonctionné, toujours les mêmes erreurs.
Le message suggérant la suppression de /var/lib/mysql/debian-*.flag est toujours là après la suppression ?!
Non, mais ça bloque toujours. Voilà ce que me laisse ma nouvelle tentative d'installation après avoir tout purgé.
libevent-core-2.0-5 mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
Paquets suggérés :
mailx tinyca
libevent-core-2.0-5 mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 9.976 ko dans les archives.
Après cette opération, 94,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 https://archive.trisquel.info/trisquel flidas-security/main amd64 mysql-server-core-5.7 amd64 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 [7.272 kB]
Réception de:2 https://archive.trisquel.info/trisquel flidas-security/main amd64 libevent-core-2.0-5 amd64 2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1 [70,6 kB]
Réception de:3 https://archive.trisquel.info/trisquel flidas-security/main amd64 mysql-server-5.7 amd64 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 [2.623 kB]
Réception de:4 https://archive.trisquel.info/trisquel flidas-security/main amd64 mysql-server all 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 [10,8 kB]
9.976 ko réceptionnés en 2s (4.485 ko/s)
Sélection du paquet mysql-server-core-5.7 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 382449 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mysql-server-core-5.7_5.7.25-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de mysql-server-core-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
Sélection du paquet libevent-core-2.0-5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libevent-core-2.0-5_2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevent-core-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1) ...
Sélection du paquet mysql-server-5.7 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mysql-server-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
/sbin/ldconfig.real: /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0 is not a symbolic link
/sbin/ldconfig.real: /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 is not a symbolic link
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Paramétrage de mysql-server-core-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
Paramétrage de libevent-core-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1) ...
Paramétrage de mysql-server-5.7 (5.7.25-0ubuntu0.16.04.2) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mysql.cnf » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server-5.7 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
mysql-server dépend de mysql-server-5.7 ; cependant :
Le paquet mysql-server-5.7 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server (--configure) :
mysql-server-5.7
mysql-server
Et quand je tente une reconfiguration du paquet, ça donne ça:
stem@H500P-Z370:~$ sudo dpkg --configure mysql-server-5.7
mysql-server-5.7
insserv continue de te dire :
Donc, si vraiment tu n'as plus de système de gestion de base de données de type MySQL installé, ton vieil init (pas systemd), lui, crois que c'est toujours le cas. Essaie :
$ sudo update-rc.d mysql remove
Ça me donne les messages suivants:
insserv: warning: script 'httpd' missing LSB tags and overrides
Au fait, comment tu fais tes cadres jaunes dans tes posts ?
Ce ne sont que des avertissements qui n’ont apparemment rien à voir avec MySQL, pas des erreurs. L’installation de MySQL ou de MariaDB passe-t-elle maintenant ?
Pour les cadres jaunes, j’utilise la balise « code ». Vois https://trisquel.info/fr/filter/tips
