Instalación OEM con Trisquel GNU/Linux 4.0.1 (taranis)
Saludos,
Aprovecho para compartir con ustedes el resultado de unas pruebas que estuve
haciendo hoy...
Una forma de fácil y práctica de distribuir software libre sin mayores
complicaciones en vender equipos de computación con software libre
pre-instalado. Esta práctica deja del lado del personal técnico tanto la
selección de la Distribución Software Libre que realmente respete las
libertades de los usuarios y desarrolladores, así como también la selección
de hardware cuyas especificaciones sean compatibles con software libre y del
lado del usuario la configuración inicial de usuario tales como idioma,
ubicación, nombre usuario, nombre del equipo y contraseñas.
Pasos para una instalación OEM:
1.- Descargar la Imagen ISO copiar en un CD o un Dispositivo USB e instalar
normalmente según sea el caso.
2.- Utilizamos los siguientes datos para la instalación:
Nombre de Usuario: OEM
Nombre para inicio de sesión: oem
Contraseña:123456 (puede ser cualquiera)
Nombre de la Máquina o equipo: oem
3.- Iniciar sesión, conectar a internet e instalar la actualizaciones del
sistema que correspondan.
4.- Instalar las aplicaciones que se requieran o se consideren convenientes
de acuerdo al uso probable que le dará al equipo su usuario final.
5.- En una terminal ejecutamos:
sudo aptitude install oem-config
sudo aptitude install oem-config-gtk
Esto instalará los paquetes necesarios para la configuración OEM del equipo.
6.- Reiniciamos el equipo.
7.- En una terminal ejecutamos:
sudo oem-config-prepare
Esto prepará el equipo para su configuración por el nuevo usuario la próxima
vez que se encienda.
NOTAS:
*Seleccione la descarga de la distribución de software libre según la
arquitectura del computador.
*Es recomendable al momento de instalar realizar un particionado manual del
disco y montar por separado "/" ; "/home" y "swap", esto evita la pérdida de
configuraciones de usuario en futuras instalaciones de nuevas versiones la
distro.
*El usuario oem es borrado al momento de realizar la configuración del nuevo
usuario.
*Si lo considera pertinente, clone o haga una imagen del disco duro del
equipo para la facilitar la replicación de la configuración realizada y
poder utilizada en otros equipos.
*A excepción de la arquitectura (i686 ó amd64) podrá utilizar la misma
imagen en cualquier equipo cuyo hardware sea compatible con Software Libre.
Eduardo Saavedra-D'Attellis
Muy buen tutorial. Por favor que alguien lo añada a la sección de
manuales del wiki.
> manuales del wiki.
En ello.
> ____________________________________________________________________________________
> Your personal email. Anytime, anywhere.
> Ridiculously affordable at $19.95. No contracts.
> http://www.getpeek.com/lavabit.html
En razón de completar los procesos OEM, alguien conoce sobre aplicaciones
que hagan archivos de respaldo o de restauración de configuración original
de los que se montan en otra partición e inician desde el menú de arranque?
> > manuales del wiki.
> En ello.
genial, esto me podrá ayudar con el negocio que quiero iniciar :)
