La terminal no reconoce la orden
Hola, buenas tardes, quiero eliminar un programa que no esta funcionando bien youtube-dl. Tarda muchicimo en descargar videos, para 20 o 30 Mb aproximadamente 4 o 5 horas. Al querer reinstalarlo por Synaptic, no lo hace porque fue instalado manualmente. al querer removerlo por la terminal, no acepta la orden. Va captura de pantalla. En los tutoriales para remover la configuracion y el programa la orden es --purge remove -Nombre Programa-
| Terminal Pantallazo-22.png | 590.28 KB |
La instrucción en realidad, es:
apt-get remove <nombre-del-programa>
apt-get --purge remove <nombre-del-programa>
y para los programas instalados manualmente creo que es:
dpkg -r <nombre-del-programa>
En el siguiente enlace hay un manual de todos los parámetros que recibe `dpkg`
http://www.cyberciti.biz/howto/question/linux/dpkg-cheat-sheet.php
Este último para desinstalar dependencias ya no necesarias:
apt-get autoremove
Si todavía con esto no funciona, espero que alguien más sepa una respuesta más eficaz.
Saludos cordiales.
Como instalaste youtube-dl, Juan?
apt-get remove --purge y apt-get purge son equivalentes.
¿Cómo sabes que el problema es del programa y no de tu conexión a Internet? ¿Cómo has instalado youtube-dl? Lo siento, no sé muy bien a qué te refieres con "manualmente".
Si lo has instalado con pip la orden es:
sudo pip uninstall youtube-dl
Si lo instalaste con pip para Python 3, la orden es:
sudo pip3 uninstall youtube-dl
Si lo has compilado (y instalado), o lo has instalado con make install, tiene que haber un comando para eliminarlo, como make uninstall con las instrucciones que viene el programa. Tampoco dices con que comando/programa lo has isntalado manualmente. Los adivinos en este foro estan de vacaciones.
Intenta evitar instalaciones con make install.
Bueno, muchas gracias, FUNCIONO con apt-get, no sabia nada con respecto a como desinstalar en caso de utilizar pip, Gracias jorgesumle, he guardado el enlace Heckyel, en algun momento comenzare a juntar las cosas que tengo desparramadas en la PC se ha vuelto una selva el bookmark. Vita_cell, no utilice make, tampoco suelo compilar, no se hacerlo.En cuanto a la velocidad he puesto al maximo para ver como descargan Qbittorrent y luego Transmission ylos 2 han comenzado a descargar a maxima velocidad, por lo tanto descarte que sea un problema externo o del ISP que tengo. Vere mañana de instalar de nuevo youtube-dl, en la pagina de Debian recomiendan no hacer instalaciones manualmente siempre que el software se encuentre en el repositorio. Gracias al foro por ayudarme a solucionar este FrankiDebian que arme.
Quita debian y pon trisquel que es mas sencillo de usar.
