Libreoffice Base no se ejecuta correctamente en Trisquel 8
Estimados amigos, desde hace algún tiempo tuve la necesidad de crear una base de datos con extensión .odb a través de Libreoffice Base y bueno, al primer intento me dio el mismo error reportado en este otro post no resuelto: https://trisquel.info/es/forum/error-en-libreoffice-base-y-algo-que-se-llama-sdbc#comment-form
"No se ha podido establecer la conexión al origen de datos 'nombre_del_archivo'.
No se pudo realizar la conexión con el origen de datos externo. No se encontró un controlador de SDBC para el URL 'sdbc:embedded:hsqldb'".
Intenté aplicar la solución sugerida por un usuario de Trisquel en la publicación citada, ejecutando sudo apt-get install libreoffice-sdbc-hsqldb o libreoffice-sdbc-postgresql y si bien luego de hacerlo ya no arroja el mensaje de problema de conexión con la base de datos, Libreooffice Base simplemente colapsa cuando creo una nueva base de datos y cuando quiero abrir el archivo que fue creado antes del colapso el asistente de creación de tablas está desabilitado.
Luego intenté instalar los paquetes recomendados en Synaptic para libreoffice-base, incluso para hsqldb, odbc e hasta jdbc y a pesar de instalar una montonera de paquetes el problema persiste.
¿Alguien tiene alguna idea de cual es el paquete que falta para que Libreoffice Base funcione adecuadamente?
Su computadora tiene una CPU de 32 o 64 bit?
lscpu
Si es 32, intenta editar grub y adjuntar 'stack_guard_gap=1' en 'GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='
https://ask.libreoffice.org/en/question/120447/libreoffice-base-crashes-on-32bit-linux/
sds
Muchas gracias por la ayuda! Ya puedo crear bases de datos. Mi máquina es de 32 bits.
El archivo se encuentra en /etc/default/grub
Utilicé sudo nano para editar el archivo. Queda así:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="stack_guard_gap=1"
Luego hay que ejecutar: sudo update-grub
Algo que resaltar es que luego de hacer todo ese cambio cada que inicia o cierra el sistema ya no muestra la imagen de trisquel, sino el chequeo textual del sistema.
Bueno, más que la estética del programa me preocupa su funcionalidad y el respeto a mi libertad. Muchas gracias nuevamente, Supertramp en vivo en París.
>update-grub
ya..me olvide' mencionar eso del update-grub, pero todo bien por fin.
\o/
