monitor panorámico
Estimados amigos.
He intentado poner la resolución de un monitor samsung SyncMaster 632NW en 1360x768. Tengo una tarjeta nVidia:
$ lspci | grep VGA
00:0d.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C61 [GeForce 6100 nForce 405] (rev a2)
y he cambiado xorg.conf a lo siguiente:
Section "Device"
Identifier "nv"
Driver "nv"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "nv"
EndSection
He logrado que me presente más opciones de resolución porque antes de hacer este cambio tenía solamente 800x600 y 640x480. Ahora (con el Driver "nv") tengo 1360x768(16:9) a 60Hz pero no me aparece a todo el ancho de la pantalla. Me aparece como si el monitor fuese más pequeño. Si muevo el cursor se desplaza por todo el ancho de 1360x768 pero en un espacio de algo así como 1024x768. En resumen, se ve toda la imagen de 1360x768 pero en una ventana de 1024x768. No se lo ve como monitor panorámico sinó como un CRT.
En un monitor de 1440x900 de 19" me funciona muy bien con la misma tarjeta de vídeo pero no llego a 1440x900. No me interesa que llegue a configurarse bien en ese monitor sinó el de 1360x768 pero pongo ese dato por información.
Gracias por cualquier tip.
Yo he podido configurar monitores con resoluciones de 1680x1050 y superiores haciendo uso del comando que sugiere el fichero xorg.conf (sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg). Una vez introduces el comando tienes que salir de la sesión -creo que no es necesario reiniciar-. Cuando vuelves a entrar el configurador de pantallas te ofrece todas las resoluciones posibles para ese monitor (incluyendo la más alta). Seguramente cuando elijas la más alta (o la correcta) el sistema te advierte de que ha de hacer una modficación en el sistema y tengas que meter la clave de sudo, luego deberás salir y entrar en la sesión de nuevo, ya con la resolución correcta (si aún no se ha seleccionado la correcta vuelves a entrar en el configurador gráfico y ahora ya sí la puedes seleccionar sin problemas).
NOTA: haz copia de las modificaciones que has realizado a xorg.conf porque el comando mencionado volverá a reescribir xorg.conf. Espero que a ti también te sirva. Un saludo.
