No detecta wifi HP Mini
Hola!
Acabo de instalar trisquel en mi netbook hp mini pr no detecta la wifi.
Targeta red: Broadcom
Chip ID: BCM4313
PCI-ID: [14e4:4727]
Para ubuntu he visto se puede resolver con: sudo apt-get install bcmwl-kernel-source según pone aqui:
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/bcm43xx
Intento hacerlo en trisquel pero me dice que no encuentra el paquete. Haber si me podeis ayudar, que llevo un buen rato intentandolo y nada.
Acabo de descargar de h-node prohect la BBDD de las tarjetas inhalambricas libres y aparece :
Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller
La mia es una:
Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless Network Adapter
Parece que acepta el software libre. No sé que le puede pasar
Ten en cuenta que una es una tarjeta de red cableada y en cambio la que tú buscas es inalámbrica, sino me equivoco el modelo que tú tienes necesita de software privativo, por lo tanto no va a funcionar con el kernel que trae Trisquel.
El controlador es libre, pero el firmware no lo es. En otras palabras no lo vas a poder usar.
Controlador (driver) que requiere firmware privativo, no funciona en Trisquel.
Saludos
Mirando un poco he visto este post:
http://trisquel.info/es/forum/broadcom-bcm4313-wireless-card-driver-problem
Parece que la mejor opción es cambiar la tarjeta de red que soporte software libre. En caso de que lo hiciera, he visto que se pueden adquirir en https://www.thinkpenguin.com. ¿Como sabría cual escoger para mi netbook?
Me autorespondo: tendría que comprar la Penguin Wireless N Mini PCIe for GNU / Linux pero como hay una advertencia que dice:
Notice: Many HP, Lenovo, IBM, Dell, and Toshiba branded products are defective by design. They use digital restrictions management technology to limit what hardware may be installed in the Mini PCIe slot.
Por lo tanto tendría que coger el Wireless N USB Adapter.
Fuera empresas como broadcom!!!
La única solución que le veo aunque no parece la más sofisticada es usar una tarjeta WIFI usb que las puedes adquirir en Thikpenguin.
La ventaja de dicha tarjeta es que la puedes usar en varios equipos si es que por algún motivo cambias el notebook por otro la tarjeta te seguirá sirviendo, aunque claro está que para una futura compra ya deberías tener en cuenta un equipo que soporte software libra en su totalidad.Saludos Libres!!!
Cuales son las Marcas y Modelos de Tarjeta Wifi con Drivers 100% libres,
tanto internas como externas (Usb)
Puedes encontrar información de ello en http://h-node.org/wifi/catalogue/es
Saludos
> libres, tanto internas como externas (Usb)
h-node.com , sección hardware, subsección wifi. Ahí puedes hacer una
selección en los encabezados por cuáles son las funcionales así como
cuales son PCI, PCIe o USB.
Saludos libres,
Quiliro Ordóñez
Presidente (en co-gobierno con los socios)
Asociación de Software Libre del Ecuador - ASLE
Teléfono: 6008579
Recuerda que todas tus comunicaciones están siendo vigiladas. Lo que puedes hacer para restar su eficacia es eliminar el software privativo de tus computadores, evitar el software como servicio, almacenar tus datos en tus propios equipos y encriptar todas tus comunicaciones.
Toda la información contenida en este mensaje es libre de uso y distribución con o sin modificaciones y todo correo que reciba implica que el remitente acepta que tendrá las mismas libertades sin importar cualquier clausula de confidencialidad o restricción anterior o posterior.
Gracias
Gracias a todos por la respuesta. Y otra pregunta, estaba pensando en cambiar el disco duro y poner un SSD ¿en esto no afectaría que tenga Trisquel?
Solo tendrías que reinstalar
