No puedo instalar SO en la PC
Buenas tardes, Hace varios meses tuve problemas con el HD de la PC, con un corte de luz solo se via la terminal, pero, al teclear nada ocurría, la lleve al técnico, explique el problema y solicite que solucione el problema e instale el SO, así lo hizo.
Paso uno o dos mese y veía que no se hacían actualizaciones, intento hacerlas a mano pero no se realizan, intento por terminal y tampoco puedo, decido re instalar el sistema, pero no toma al DVD, al momento de darle instalar vuelve al principio, parece como que el SO estuviera metido en una caja de cristal y solo puedo verlo...¿Como hago para borrar el HD e instalar un nuevo SO? Parece que no soy dueño de la PC...
Primero,¿Qué error te da al intentar actualizar?
Como dice JoseGP seria bueno que dieras mas información, de que sistema se trata, versión, tipo de error que te da al intentar actualizar.
Para instalar un sistema operativo necesitas un medio de instalacion, ya sea un disco optico, un lapiz de memoria, etc, que tienes que preparar descargandote el archivo ".iso" o ".img" normalmente y grabarlo en el medio que elijas de una manera correcta, una vez preparado has de hacer que el ordenador arranque desde este medio de instalación, lo que te lleva a la ejecucion del programa instalador de dicho sistema operativo, por un general, que contestando a sus "preguntas" lograrias instalar el sistema en cuestion. (hay sistemas que son muy rudos, como paravola, que carecen de este programa instalador y todo es a base de comandos, pero con trisquel lo tienes mas facil)
Hola buenas tardes, cada vez que quiero actualizar, aparecen paquetes incompletos y me pregunta si quiero actualizar, respomdo NO, y asi me tiene la PC, cambie de rpositorios y pasa igual, entonces al querer instalar un SO nuevo a disquetera lo toma pero en lugar de abrirlo se pasa al grub, entre en el bios, y la disquetera esta activada, no se que pasa pero n unca se abre el DVD para la ISO, siempre se pasa al grub y nunca puedo abrir la ISO dejo una copia del lshw
lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
martin
description: Computer
width: 32 bits
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-memory
description: System memory
physical id: 0
*-cpu
product: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 1
bus info: cpu@0
version: 15.6.4
serial: 0000-0F64-0000-0000-0000-0000
width: 64 bits
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc pebs bts cpuid pni dtes64 monitor ds_cpl cid cx16 xtpr pdcm lahf_lm pti
configuration: id=0
*-pci:0
description: Host bridge
product: CN700/VN800/P4M800CE/Pro Host Bridge
vendor: VIA Technologies, Inc.
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
configuration: driver=agpgart-via latency=8
resources: irq:0 memory:e8000000-efffffff
*-pci
description: PCI bridge
product: VT8237/VX700 PCI Bridge
physical id: 1
bus info: pci@0000:00:01.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pci normal_decode bus_master cap_list
resources: memory:f4000000-f5ffffff memory:f0000000-f3ffffff
*-display UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 Graphics [S3 UniChrome Pro]
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list
configuration: latency=32 mingnt=2
resources: memory:f0000000-f3ffffff memory:f4000000-f4ffffff memory:c0000-dffff
*-ide:0
description: IDE interface
product: VIA VT6420 SATA RAID Controller
physical id: f
bus info: pci@0000:00:0f.0
version: 80
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide pci_native_mode_controller__supports_both_channels_switched_to_isa_compatibility_mode__supports_bus_mastering bus_master cap_list
configuration: driver=sata_via latency=32
resources: irq:20 ioport:b000(size=8) ioport:b400(size=4) ioport:b800(size=8) ioport:bc00(size=4) ioport:c000(size=16) ioport:c400(size=256)
*-ide:1
product: VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE
physical id: f.1
bus info: pci@0000:00:0f.1
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide isa_compatibility_mode_controller__supports_both_channels_switched_to_pci_native_mode__supports_bus_mastering bus_master cap_list
configuration: driver=pata_via latency=32
resources: irq:20 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:c800(size=16)
*-usb:0
description: USB controller
product: VT82xx/62xx UHCI USB 1.1 Controller
physical id: 10
bus info: pci@0000:00:10.0
version: 81
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master cap_list
configuration: driver=uhci_hcd latency=32
resources: irq:21 ioport:cc00(size=32)
*-usb:1
physical id: 10.1
bus info: pci@0000:00:10.1
version: 81
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:21 ioport:d000(size=32)
*-usb:2
physical id: 10.2
bus info: pci@0000:00:10.2
version: 81
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:21 ioport:d400(size=32)
*-usb:3
physical id: 10.3
bus info: pci@0000:00:10.3
version: 81
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:21 ioport:d800(size=32)
*-usb:4
product: USB 2.0
physical id: 10.4
bus info: pci@0000:00:10.4
version: 86
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=32
resources: irq:21 memory:f6000000-f60000ff
*-isa
description: ISA bridge
product: VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]
physical id: 11
bus info: pci@0000:00:11.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
configuration: latency=0
*-multimedia
description: Multimedia audio controller
product: VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller
physical id: 11.5
bus info: pci@0000:00:11.5
version: 60
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: cap_list
configuration: driver=snd_via82xx latency=0
resources: irq:22 ioport:dc00(size=256)
*-communication
description: Communication controller
product: AC'97 Modem Controller
physical id: 11.6
bus info: pci@0000:00:11.6
version: 80
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=snd_via82xx_modem latency=0
resources: irq:22 ioport:e000(size=256)
*-network
description: Ethernet interface
product: VT6102/VT6103 [Rhine-II]
physical id: 12
bus info: pci@0000:00:12.0
logical name: enp0s18
version: 78
serial: 00:19:21:40:f7:fb
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=via-rhine driverversion=1.5.1 duplex=full ip=192.168.1.199 latency=32 link=yes maxlatency=8 mingnt=3 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
resources: irq:23 ioport:e400(size=256) memory:f6001000-f60010ff
*-pci:1
physical id: 101
bus info: pci@0000:00:00.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
physical id: 102
bus info: pci@0000:00:00.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
product: PT890 Host Bridge
physical id: 103
bus info: pci@0000:00:00.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:4
physical id: 104
bus info: pci@0000:00:00.4
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:5
physical id: 105
bus info: pci@0000:00:00.7
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-scsi
physical id: 2
logical name: scsi0
capabilities: emulated
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
product: DRW-24F1ST d
vendor: ASUS
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/cdrw
logical name: /dev/dvd
logical name: /dev/dvdrw
logical name: /dev/sr0
version: 1.00
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
Para que la actualización funcione deves tener bien configurados tus repositorios e invocar la orden de actualizar como superusuario (root o con un usuario que este en /etc/sudoers, y con sudo delante si lo haces por la terminal en este ultimo caso), si el sistema es muy antiguo y los repositorios ya no estan online, lo mejor es actualizes a una version del sistema mas nueva, igual se puede hacer actualizando, con previo cambio de repositorios, o igual hay que instalar de nuevo desde una iso mas actual que es lo que yo haria directamente.
Para que te arranque desde el cd/dvd tienes dos opciones normalmente:
1- cuando al iniciar la maquina aparece la pantalla de la bios, darle en el momento justo a la tecla que hace salir el menu de boot, puede ser F8, F9, F12, u otra, dependiendo de la marca y modelo de ordenador.
2- entrar en la bios con F2, supr, u otra tecla dependiendo tambien de tu maquina y una vez dentro la bios cambiar el orden de arranque de las unidades, guardar y salir.
Al instalar la iso vas a perder todos los datos almazenados el la particion/particiones que borres desde el programa instalador que se pondra en marcha una vez arrancado el cd/dvd.
Asegurate de que la iso que descargaste se compatible con la arquitectura de tu procesador sino esta no arrancara bien, en tu caso creo que has de elegir la version de 32 bits.
¿En la Bios debería estar en primer lugar el CD y luego el HD? Porque ahora esta en primer lugar el HD,luego un floppy y por ultimo la CD...¿En la Bios debo cambiar la CD a Primer lugar entonces y luego el HD?
exacto.
primero cd.
segundo hd.
SOLUCIONADO : Gracias foro, siguiendo los consejos de noblob puse en primer lugar de boteo al CDR y es asi como puedo cambiar ahora de sistema operativo. Me costo darme cuenta como manejar la BIOS, ademas del temor a hacer algo irreparable, pero era mas simple que mis conjeturas. Configuración avanzada/ Firs boot/ select (Aparece una columna con los dispositivos)/ select/ enter/guardar/salir.
Muy agradecido, este foro jamas defrauda.
Un abrazo para todos y todas.
Me alegra que lo pudieras solucionar.
