No puedo instalar Trisquel 7.0 en Laptop model ASUS K555L
Hola tengo problema con arranque desde DVD Con Trisquel 7.0, se queda mucho rato reconociendo pero nunca carga, ya desactive UEFI, laptop modelo ASUS K555L tarjeta gráfica es nvidia Geforce 940m procesador corei7 Intel; gracias por su apoyo.
Hola,
bienvenido a la comunidad de Trisquel.
Puede ser un problema en el reconocimiento de su Hardware. Podrías pasarnos la salida del siguiente comando usando alguna otra distribución GNU:
lspci -nnk
Por otra parte, ni bien comienza arrancar Trisquel, si presionas F11 si mal no recuerdo, puedes acceder a la interfaz de consola y ver el proceso de arranque. Puede descubrir de ese modo algún error del proceso de arranque.
la captura de pantalla de
lspci -nnk
Hola,
su tarjeta de red inalámbrica no es capaz de funcionar con Software libre: https://h-node.org/wifi/view/es/1426/Broadcom-Corporation-BCM43142-802-11b-g-n--rev-01-/1/1/undef/undef/undef/undef/wifi-works/BCM43142 podría ser ese unos de los problemas que impiden arrancar.
Podría adquirir una tarjeta de red inalámbrica tipo USB Nano que funciona con software libre:
https://www.thinkpenguin.com/gnu-linux/penguin-wireless-n-usb-adapter-gnu-linux-tpe-n150usb o
https://trisquel.info/en/forum/%C2%BFqu%C3%A9-placa-wi-fi-recomiendan-que-compre-para-ponerle-mi-pc-sea-interna-o-externa#comment-69673 para tener wifi.
La tarjeta de vídeo no la pude encontrar, espere por mas comentarios así podrá recibir mas ayuda para su tarjeta de vídeo.
Muchos fabricantes impiden que tu hardware funcione con software libre, es un mecanismo de restricción para que el usuario dependa de su software privativo. H-Node es un proyecto interesante del cual puede consultar para conseguir hardware que funcione con Software libre: https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/dcapeletti/m/introduccion-al-proyecto-h-node/
es la segunda de la primera imagen, arriva casi del todo. Es una HD 5500, de Intel, si no es Skylake, tendra buena experiencia.
Puedo confirmar que tarjeta wifi puede impedir que arranques. Lo se porque me paso ya muchas veces, y eso, sobretodo con tarjetas Wifi de Realblob(mas conocido como Realtek). Linux dira algo como missing firmware, a veces ignora, pero a veces no deja arrancar.
