NO se puede montar /home/usuario
saludos amigos del foro,
hace unos dias tengo problemas para entrar a mi sesion de usuario.
Luego de encender la maquina sale un mensaje en la parte superior izquierda:
"Pulse S para ... o M para montar manualmente"
Si le doy "S"
sale la ventana para loguearse. Luego de logearme me sale este mensaje: "could not update Iceauthority file/home/l/.ICEauthority"
y tras ello la unica alternativa es CERRAR SESION. Y luego se vuelve a aparecer la ventana de logueo y asi sucesivamente.
Si le doy "M"
me envia a la consola como usuario root y en el directorio root tambien.
Estando alli he verificado que no puedo usar el comando "ls" para ver los archivos. Tampoco reconoce el WIFI, pues no puedo usar el Lynx (browser en modo texto) ni el weechat (IRC en modo texto).
Estando en modo texto ingrese a Emacs en modo texto (-nw) y desde alli si puede ver los archivos. Puede ver los archivos en la raiz (etc, bin, usr, mnt y demas), pero cuando ingreso a Home, se ve vacio.
Agradeceria mucho sus sugerencia para solucionar este incoveniente con mi trisquel
gracias de antemano,
Libre
a mi me ha aparecido un mensaje similar pero aveces hay que esperar un
tiempo, en mi caso no es mas de 5 minutos, suele suceder que aveces al
apagar forzadamente el pc se corrompa algunos archivos, creo, saludos
> izquierda:
> Si le doy "S"
> Si le doy "M"
> trisquel
> Libre
Hola chesstercl,
gracias por tu respuesta.
supongo que tu sugerencia de esperar unos minutos aplica despues de qu sale el mensaje:
"Pulse S para ... o M para montar manualmente" (ver post anterior)
te cuento que he esperado mas de una hora y nada, al parecer si no escojo entre "S" o "M" el sistema sigue en espera.
Sigo buscando opciones en internet, pero nada resuelve este problema.
Unos datos adicionales:
luego de aplicar: # nano /etc/fstab
ha resultado esto (entre otros):
" /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=3360 .... /home "
luego de aplicar: # fdisk -l
Device Boot ...... Id System
/dev/sda1 * 83 Linux
/dev/sda2 5 Extended
/dev/sda5 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 83 Linux
Queda claro que /home esta o estaba en una particion, pero no se puede montar.
espero que algun miembro del foro pueda ayudarme
saludos,
Libre
El 18/06/13 12:45, name at domain escribió:
> Hola chesstercl,
> sale el mensaje:
> /dev/sda6 83 Linux
> montar.
Sería bueno que menciones acá los mensajes de error que te salen cuando
no te monta. Ayer ingresó al chat de ASLE una persona que tenía el caso
que mencionas. Parece que eras tu. Ejecutó varios comandos que dieron
varios resultados. Sería útil mencionar todo. Así sirve para ayudarte
mejor, para que te sirva en el futuro a ti y a otros cuando tengan el
mismo problema.
Saludos libres,
Quiliro Ordóñez
http://www.fsfla.org/ikiwiki/blogs/quiliro/tour_de_libertad.es.html
VoIP: name at domain o name at domain
Me encuentro en Barquisimeto, Venezuela
