Paquetes rotos dependencias incumplidas
Buenas tardes, quise instalar VLC y la terminal me devolvio dependencias incumplidas o retener paquetes rotos. he probado varias cosas: autoremove,, autoclean, autoclean all, dpkg --purge --force-remove-reinstreq, dpkg --configure -a, -f install, Tambien me advirtieron que borre los PPA, asi lo hice con los que baje para iconos y temas, luego hice un update y un upgrade, que da lo siguiente: 0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.Synaptic no da paquetes rotos.
...pero sigo sin poder instalar el vlc
| VLC 13 Screenshot - 080316 - 20:31:13.png | 380.37 KB |
Veo que colocaste el comando que diré, pero ya probaste (así lo solucioné una vez) el "apt-get -f install" solito, sin otra indicación después?
asi me dijeron que lo haga, sin otra indicacion, ¿Hay que escribir algo mas despues de install?
sudo apt-get -f install
Desde synaptic, menú Editar->Reparar paquetes rotos.
Gracias ya probé pero no funciona, tampoco Synaptic que no da ningún paquete dañado. Estoy sacando los PPA desde software y actualizaciones, parece que allí tengo el problema.
Cómo va tu inconveniente, has avanzado algo?
Hola, bueno sigue igual, solo que al sacar algunos PPA se ha reducido la cantidad de dependencias incumplidas, pero siguen sin efecto el uso de los comandos que mencione antes. Gracias por tu interes.
¿Pero solo sucede cuando intentas instalar VLC o con cualquier programa?
Hola, me pasa solo con VLC, lo tenia instalado, empezo a funcionar mal, sin subtitulos, no me cargaba las url para las streaming, lo desinstale, y no he podido volver a instalarlo. SMPlayer y Kafeine funcionan bien, pero GnomePlayer queda desfazado el audio de la imagen. Gracias por tu interes.
A mi también me sucedió con VLC... en mi caso, cuando quise cambiar la skin predeterminada todo se fue al carajo, nunca más volvió a iniciar. Tal vez este tipo de problema que tienes no lo puedas solucionar de inmediato. En mi caso, tuve que dejar pasar el tiempo para que las dependencias por sí mismas se "arreglaran" o "acomodaran". Te recomiendo que intentes una última cosa, como veo que lo instalaste antes, podrías borrar con un "purge" todos los archivos de VLC que tenías (en caso de que no le veas problema), y desinstalar algunas de las dependencias necesarias para el programa (que no uses con otro software), y volver a intentar. Que estés bien.
