problema con trisquel de rendimiento (soy usuario nuevo)
Buenas tardes a todos, expongo mi problema a ver si alguien me puede ayudar, lo que pasa es que acabo de instalar en mi computador linux trisquel hace apenas unas semanas, en general estoy conforme con el sistema operativo excepto por algunos detalles; tengo mucho lag al escribir, sobre todo en el navegaddor de internet, se me traba mucho las letras y no me las escribe todas, tambien es comun que cuando este escribiendo se caliente mucho la laptop, resultando varias veces en que se me trabe todo el sistema, tengo que apagar el equipo a la fuerza usando el boton fisico.
Segun yo no tiene porque suceder eso, ya que habia leido que linux es un so liviano y no tiene porque calentarme tanto el procesador, las caracteristicas de mi laptop son estas: intel core i3, memoria ram de 4gb, disco duro interno de 320gb, marca gateway.
Cabe aclarar que con windows casi nunca se me sobrecalento, ni se me presentaba el problema de las teclas, por lo que no es falla del hardware, otro detalle, cuando vuelvo a iniciar la computadora despues de que tuvo un fallo, se ajusta por si sola el brillo a un nivel mas bajo (como a la mitad).
Eso es todo, gracias de antemano.
Probablemente es el kernel.
Has instalado Triquel 7?
Puedes intentar trisquel 8, actualizar el kernel de Trisquel 7 o probar Parábola.
Normalmente actualizar el Kernel suele mejorar mucho el rendimiento.
disculpa mi ignorancia, coomo se actualiza el kernel?
Actualiza el sistema operativo. ingresa a Synaptic y haz click en el botón recargar. Luego que terminal haz click en el botón Marcar todas las actualizaciones luego en Aplicar. Y espera a que se actualice.
Luego reinicia tu PC.
Por último cuando calienta puede abrir un terminal y escribir:
top
Y determinar que programa esta consumiendo mucho CPU. Y nos cuentas.
Buenas noches.
¿La memoria ram también se te calienta?
Podrías revisar el consumo de ram, parece un problema de fluidez. También quizás como es una laptop y usa gráficos integrados cuya memoria de video coge en parte de la ram y se realiza un mayor uso del procesador (que tambien en los gráficos integrados es quien incluye gpu) y sumado a los efectos de la composicion de gnome (yo tengo problemas comúnmente con esta) no descarto que pueda tener algo que ver. Sin duda si es lo que supongo, estaría bien que probases si se te calienta la laptop en un entorno sin composicion, probando Trisquel Mini por ejemplo, podríamos descartar lo que digo en caso de que siguiese calentándose y seguir con lo que dicen los compañeros alberto y dcapeletti.
me parece que no, en el uso de la ram me sale ocupado un 18%
Puedes seguir las instrucciones aquí:
Con cuidado que el kernel es sensible. Por las dudas has un respaldo. Si necesitas ayuda con el inglés dime.
ok hare respaaldo y luego actualizo el kernel, no te preocupes tengo muy buen nivel de ingles
gracias alberto
Si aún presenta problemas dime.
disculpa como se hace un respaldo?...
gracias por tu respuesta
saludos
Lo único que yo hago es copiar toda la carpeta /home a una USB o disco externo. :)
Sin olvidar los archivos ocultos claro
oye y no le entendi al link que pusiste, llego a cierto punto y ya no me deja avanzar, algo estoy haciendo mal, me podrias explicar con detalle los pasos?
Okay, aunque no descarto lo segundo que dije. Puedes siempre decidirte primero a probar la versión ligera de Trisquel.
El laptop mas viejo que tengo es un celeron (1 core) 1.50 ghz. Debian y Trisquel con Xfce van muy bien con esa computadora, que es creo 1/6 menos poderosa de lo que tiene usted.. Seguro el kernel (instale el kernel mas nuevo desde el sitio de jxself, como ya escribiò el amigo alberto).
sds
muchas gracias, lo intentare
