Problema con wifi
Hola de nuevo :(
He instalado trisquen en un acer aspire one 725 y he probado conectarte a internet mediante cable, todo perfecto, el problema viene al intentar hacerlo por wifi.
He mirado la documentación y supuestamente me debe salir las redes que tengo cerca y no aparece directamente nada de conexiones inalámbricas.
He mirado en la /etc/network/interfaces y no me aparece mi eth0 solo la lo.
Saludos.
Perdonar soy nuevo en linux.
Hola Aguilera10, por aquí preferimos decir GNU/Linux ;-)
Podrías pasarnos la salida del siguiente comando: lspci -nnk
Necesitamos esta información para determinar si su hardware puede funcionar con software libre.
En primer lugar:
PERDONAR POR LO DE LINUX, se que es GNU / LINUX, linux es solo el kernel. Nos han inculcado tanto que ahora me sale solo lo de linux.
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 05)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0740]
Kernel driver in use: r8169
02:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter [10ec:8176] (rev 01)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:8230]
Hola, es verdad es solo una cuestión de costumbre ;-).
según https://h-node.org/wifi/view/es/681/Realtek-Semiconductor-Co---Ltd--RTL8188CE-802-11b-g-n-WiFi-Adapter--rev-01-/1/1/undef/undef/undef/undef/wifi-works/RTL8188CE su hardware no puede funcionar con Software libre. Lamentablemente ha sido víctima del fabricante, como nos ha tocado a muchos de nosotros. Simplemente escribe wifi en el cuadro buscar ubicado en la parte superior derecha del sitio de trisquel y verás muchos temas con el mismo caso, por ejemplo este es el mismo modelo de placa que la que tiene usted: https://trisquel.info/en/forum/realtek-rtl8188ce-wireless-problem
Si usted tiene un poco de dinero podría invertirlo para mantener su libertad, su privacidad, su seguridad y luchar contra el software privativo que tanto nos condiciona. Usted puede buscar una placa de red que funcione con software libre por ejemplo, buscando en el sitio de h-node de acuerdo a la interfaz, modelo, fabricante, etc. y comprarla en el local que quiera.
Aquí podrá entender de que se trata h-node: https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/dcapeletti/m/introduccion-al-proyecto-h-node/
Aquí hay una lista de placas PCI que funcionan con Software libre: https://h-node.org/wifi/catalogue/es/1/1/undef/undef/yes/PCI/wifi-works/undef
Además si quiere, puede comprar en https://www.thinkpenguin.com/
Vaya faena, le estaba dando una segunda mejor vida al Acer Aspire One. Buscaré otra distribución para él, aunque no sea de software libre.
He mirado en la web h-node y he visto que mi macbook Pro está soportado voy a intentar instalar Trisquel en el mac. Espero que no muera en el intento, me da mucha rabia no poder usar Trisquel.
Gracias por el interés mostrado, todo un detalle.
Me alegra que le haya sido útil y que haya podido aprender algo mas de su ordenador. Espero pueda sobrellevar la situación y que pueda escaparse cuanto antes del software privativo. Lo esperamos nuevamente!!
Si tu computadora tiene wifi enchufado a mini PCIe, es facil y muy barato sustituir, compra una tarjeta de Atheros (alguna b/g), tira a la basura el Blobtek, y introduce el de Atheros. Antes de desmontar nada, mira videos de desmontaje, busca "tu modelo dissassembly".
No dejes de utilizar Trisquel por solo un wifi.
Gracias por la información, investigaré un poco a ver si veo factible hacer ese cambio.
También puede usar un USB Wifi como https://trisquel.info/en/forum/%C2%BFqu%C3%A9-placa-wi-fi-recomiendan-que-compre-para-ponerle-mi-pc-sea-interna-o-externa#comment-69673 o un mini usb como https://www.thinkpenguin.com/gnu-linux/penguin-wireless-n-usb-adapter-gnu-linux-tpe-n150usb
Lo que tiene de bueno esta última es que es bien pequeña y la puedes llevar en cualquier equipo con GNU/Linux porque funciona totalmente con software libre...
