Problemas con la resolución del monitor (se ve todo estirado a lo ancho).
Hola a todos.
Les cuento que tengo un problema respecto a la resolución de la pantalla, no es la adecuada (actualmente está configurada en 1024x768, sin que se pueda cambiar de forma "visual"). Estuve viendo en el foro que hubo gente que tuvo problemas similares, sin embargo lo que leí no termina de orientarme del todo, no sé definir si se trata exactamente de la misma problemática, las respuestas no me satisfacen.
Probé con los comandos relacionados a "xorg" y "xrandr", en los dos casos me indica que "gedit" no es comando válido, y lo mismo para "xrandr".
Resulta que yo pongo «Ajustes del monitor» y directamente me da un mensaje que dice «¡Imposible obtener la información del monitor!».
«Detectar» es claro que lo detecta, pero calculo que es posible que no defina específicamente el tipo de monitor, o el controlador no sea adecuado a la tarjeta de vídeo o al mismo monitor. Honestamente desconozco la causa. A lo mejor simplemente no eligió una buena resolución por defecto y se soluciona cambiándola manualmente.
A lo mejor se deba a una incompatibilidad de los controladores con mi tarjeta de vídeo, no creo que con el monitor en sí. Lo cierto es que no sé, y espero que las tarjetas de vídeo sean baratas en todo caso, jajaja.
Supe que desde el Terminal se puede cambiar la resolución (ignoro cuál es la que necesito, «algo x algo»), pasa que no sé cómo se hace (sobretodo de una manera fácil y sin muchos riesgos, así no hago macanas).
¿Alguien sabrá cómo puedo cambiar la resolución? ¿Habrá algún programa/accesorio que pueda bajar que ayude a gestionar eso fácilmente, o lo puedo trabajar con líneas de comandos (Terminal) sin problemas?
En caso de que sea un problema de tarjeta de vídeo y controlador, ¿cómo averiguo qué modelo tengo (línea de comandos)?
Si es que tengo que cambiar la tarjeta de vídeo, ¿cuál me recomendarían (barata y/o eficiente)?
La pantalla se ve más chata, es decir «baja» en relación al ancho, queda estirada hacia los costados.
De paso agrego que la definición de la pantalla es muy buena. Por defecto Trisquel pareciera definir la definición que menos RAM use (si no deduje mal), pero uno puede cambiarla desde “Personalizar apariencia y comportamiento”. La cambié y se ve genial (mejor que "por defecto").
Desde ya agradezco la atención.
Saludos.
Hola Juan,
antes que todo es que hagas una copia de seguridad de tu sistema usando Timeshift. Descarga desde aquí el adecuado para tu distribución: http://www.teejeetech.in/p/timeshift.html
Luego que haces el backup, te recomiendo que lo hagas en la partición de la /home, puede trabajar tranquilo, sabiendo que en cualquier momento vuelves a Timechift, das restaurar y vuelve todo a como estaba.
Miraste en Todas las configuraciones-Monitores (como se muestra en la imagen), si puedes cambiar la resolución.
Respeto al monitor, necesito mas información. Que monitor tienes? Ejecuta sudo lspci -v y copia el apartado VGA compatible controller.
Cual es el output de
lspci | grep VGA ?
Hola dcapeletti, hola SuperTramp83.
Les cuento. La imagen que pusiste (dcapeletti) es tal cual se ve cuando uso la opción de cambiar resolución desde "Configuración del sistema". La única diferencia es que en "resolución" me indica "1024x768 (4:3)", todo lo demás es igual.
No me funciona el botón de "detectar monitores".
Bajé el archivo "timeshift-latest-i386.run", y usando la línea de comando de la página no me detecta que exista el archivo. Es más, probé varias cosas distintas, una de ellas fue usar el conocido "cd" ("pego ubicación"), y le pongo instalar al archivo con su nombre. No me funcionó, y probé un par más, pero no anduvieron.
Ahora te digo qué me larga el comando "sudo lspci -v":
"00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6250] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: COMPAL Electronics Inc Device 0061
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at 80000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 4000 [size=256]
Memory at 90200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>"
Y el output de "lspci | grep VGA", es:
"00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6250]"
Voy a intentar hacer una copia total de seguridad, así evito problemas.
Estuve pensando, por cosas que estuve mirando (si es que no las interpreté mal), que faltan carpetas/ficheros. No estoy seguro. Les cuento cosas que estuve viendo.
En un archivo llamado "Xorg.0.log" que está ubicado en "/var/log", se leen las siguientes líneas. Copio las primeras, a ver si sirve de algo:
"[ 21.691]
X.Org X Server 1.15.1
Release Date: 2014-04-13
[ 21.691] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 21.691] Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic i686 Ubuntu
[ 21.691] Current Operating System: Linux Fulana-PCW20 3.13.0-39-lowlatency #66+7.0trisquel2 SMP PREEMPT Wed Oct 29 14:55:34 UTC 2014 i686
[ 21.691] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.13.0-39-lowlatency root=UUID=fe7c7e17-2023-4065-912b-5ad193269896 ro nomdmonddf nomdmonisw nomdmonddf nomdmonisw
[ 21.692] Build Date: 30 July 2014 12:19:53AM
[ 21.692] xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 21.692] Current version of pixman: 0.30.2
[ 21.692] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 21.692] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 21.692] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 23 17:38:25 2015
[ 21.693] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 21.694] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 21.695] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 21.695] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 21.695] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 21.695] (**) | |-->Monitor ""
[ 21.696] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[ 21.696] (**) | |-->Device "Default"
[ 21.696] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration."
Y luego en otro archivo, en la misma ubicación, llamado "Xorg.0.log.old", las primeras líneas indican:
"[ 21.282]
[ 21.282] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 21.282] Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic i686 Ubuntu
[ 21.282] Current Operating System: Linux Fulana-PCW20 3.13.0-39-lowlatency #66+7.0trisquel2 SMP PREEMPT Wed Oct 29 14:55:34 UTC 2014 i686
[ 21.282] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.13.0-39-lowlatency root=UUID=fe7c7e17-2023-4065-912b-5ad193269896 ro nomdmonddf nomdmonisw nomdmonddf nomdmonisw
[ 21.282] Build Date: 30 July 2014 12:19:53AM
[ 21.282] xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 21.282] Current version of pixman: 0.30.2
[ 21.282] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 21.282] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 21.283] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 23 17:25:56 2015
[ 21.283] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 21.283] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 21.284] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 21.284] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 21.284] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 21.284] (**) | |-->Monitor ""
[ 21.285] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
[ 21.285] (**) | |-->Device "Default"
[ 21.285] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 21.285] (==) Automatically adding devices
[ 21.285] (==) Automatically enabling devices
[ 21.285] (==) Automatically adding GPU devices
[ 21.285] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/misc" does not exist.
[ 21.285] Entry deleted from font path.
[ 21.285] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 21.286] Entry deleted from font path.
[ 21.286] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 21.286] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 21.286] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 21.286] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 21.286] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 21.286] (==) ModulePath set to "/usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 21.286] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices."
No sé si dicen las líneas de los dos archivos exactamente lo mismo, pero las copio por las dudas. Me llamaron la atención esas líneas en donde se marca que ciertos archivos no existen, por eso me generó sospechas. Lo relacioné con que no me hayan funcionado los típicos comandos para cambiar la resolución.
Por otro lado, me pasa que "Configuración del sistema" solo pude ponerlo en un "lanzador", pero en los menús del inicio no me aparece para ser usado, la opción es abrirlo desde el lanzador o desde "ejecutar".
Me pasa que el "Gestor de paquetes Synaptic" solo se abre desde "ejecutar", desde el menú de inicio no se abre (está, pero no se abre).
También sucede que "Añadir y quitar aplicaciones" solo me permite agregar cosas de a una, y quitar de a una, sino se traba.
Pongo todas esas cosas por si tienen algo que ver con el problema de la resolución. Supuse que a lo mejor pudo haber un problema de falta de archivos, carpetas o ficheros (problemas al instalar Trisquel por una mala copia del DVD de instalación u otra cosa), y que por eso aparecen todas esas irregularidades, entre ellas el no reconocimiento del monitor/placa de vídeo, que hace que me ponga una resolución por defecto que "queda a lo ancho, estirada".
Bueno gente querida. Por último les dejo una foto de unos pocos datos que me aparecen desde el programa "Editor de dconf". Adjunto la imagen.
Miles de gracias por toda su ayuda.
Para instalar timeshift debes descargar el que corresponda con tu sistema 32 o 64 bits y luego ejecutar:
sudo sh timeshift-latest-i386.run
El problema es que tienes una tarjeta video ATI - las nuevas versiones del kernel de Ubuntu que Trisquel usa requieren un firmware non-libre para que puedas tener una resolucion decente. Puedes hacer dos cosas. Una es instalar Trisquel 6. Otra es instalar un kernel mas viejo.
En el forum ingles habia un chico que hizo esto. Te dejo el link. https://trisquel.info/en/forum/screen-resolution-0
No parece ser muy complicado. El problema es que cuando uno hace el "downgrade" del kernel pueden determinarse varios errores pues partes del sistema pueden depender del kernel actual.. Yo que tu instalaria Trisquel 6.
saludos!
Hola SuperTramp83.
Gracias por tu ayuda. Buenos consejos, y genial la data del foro angloparlante.
Creo, por lo que vi, que lo mejor va a ser instalar la versión "Trisquel 6".
Voy a probar "linux-image-3.2.0-60" (para 32 bit).
Guardo la página del foro angloparlante y repito los comandos que puso el otro usuario, así instalo el Kernel, o desinstalo el otro luego de instalar el nuevo. Espero no hacer macanas.
Había pensado que bajar "Trisquel 6" iba a ser como bajar el 7, o sea una ".iso" y listo. Por lo que veo es más complicado.
Vamos a ver cómo me va. Voy a abrir una línea para consultar cómo hacer las actualizaciones teniendo un Kernel viejo.
Saludos a todos, y muchas gracias.
Para ver la resolución de tu monitor te recomiendo *Arandr, *este programa
permite ajustar la resolución de tu pantalla, puede instalarlo de forma
gráfica o por consola:
menú (icono trisquel)->Añadir Quitar aplicaciones -> buscar:
*Arandr*
o por terminal:
sudo apt-get install arandr,
Prueba con alguna de opciones de monitor que posee el programa.
¿Tienes tarjeta de vídeo Nvidia?
Saludos
El 25 de abril de 2015, 19:52, <name at domain>
escribió:
> Hola SuperTramp83.
> angloparlante.
> "Trisquel 6".
Firma:
Leonardo Antonio Bravo Illanes
Estudiante Ing Civil Informatica y Telecomunicaciones-UDP
:::WEB:::
->http://www.leobravo.cl/
Hola a todos.
Tengo que decirles que estoy muy contento y tremendamente agradecido con todos. Me han ayudado desinteresadamente. Que me permitan con su ayuda disfrutar de una distribución que respeta mi integridad como usuario es para estar agradecido a largo plazo, jajaja.
Hice lo que dijo SuperTramp83. Instalé Trisquel 6 Mini, y la resolución que yo necesitaba (1366x768) por defecto estaba. Además reconoce el monitor, al punto que puedo cambiar a otras resoluciones.
Este es un punto a tener en cuenta para Trisquel 7 o los próximos, supongo que observar para estos casos "qué estaba bien en Trisquel 6 que hacía andar 'x' tipo de tarjeta/as de vídeo (AMD/ATI)". Así varios ya se ahorrarían dramas.
La verdad que hablo sin saber a nivel técnico, pero me parece que es algo a tener en cuenta. No sé cómo, pero estaría bueno poder comunicarle este caso a los desarrolladores, así no pasa en las próximas camadas de Trisquel. ¿No? ¿Cómo se puede hacer eso?
Con el tema de instalar kernels viejos, si mal no recuerdo instalé 3 distintos en Trisquel 7, y ninguno hizo a la diferencia. Dos de éstos eran:
- linux-image-3.2.0-60-generic-pae_3.2.0-60.91+6.0trisquel1_i386
- linux-image-3.2.0-40-generic-pae_3.2.0-40.64+6.0trisquel1_i386
Dejo el dato por si a alguien le sirve.
Reitero el enorme agradecimiento que tengo hacia todos.
Saludos.
Este tema se puede dar por SOLUCIONADO.
Lo de la falta de resolucion correcta no se debe a los desarolladores de Trisquel sino a los desarolladores del kernel Linux. En un cierto momento, despues del kernel 3.11 o 3.12 (no se exactamente cual es) cambiaron algo relativo al soporte de las tarjetas ATI.
Estoy seguro que si instalas un kernel como 3.10 en Trisquel 7, te va a funcionar de maravilla. No sé por que no te funcionò con el kernel 3.2. Quizas no hayas hecho todo correctamente.
Yo uso el 3.10 con Debian 8 y te aseguro que la resolucion es la del monitor..
?Te apareciò el kernel 3.2 en el GRUB?
saludos!
Hola SuperTramp83. Gracias por la aclaración, ahora me acerco más a comprender.
Es una pena, porque muchísima gente usa targetas ATI.
Los kernels me aparecieron todos. Es más, acualicé el Grub, y entraba a las opciones de Trisquel arrancando desde los kernels viejos que fui probando. Y luego eliminé los nuevos, dejando uno por vez los más viejos.
No sé si habré hecho algo mal. Si lo hice por favor indicame si es así.
Bajé los kernels, que estaban en paquetes ".deb", y los instalé. Luego (si mal no recuerdo) actuelicé el Grub, luego entraba a las opciones de Trisquel y arrancaba con los kernels viejos (uno por vez), y para probar si hacía diferencia eliminaba los más nuevos. Pero en ningún caso me anduvo.
¿Habré hecho algo mal? ¿Me recomendás dejar Trisquel 6 Mini, o probar hacer el proceso con Trisquel 7 devuelta?
¿Qué kernel me recomendás en caso afirmativo? (¿Me dejarías el link?)
¿Quiénes desarrollan en kernel linux? ¿La comunidad? (Para saber, nada más).
Por ahora los inconvenientes que tengo en Trisquel 6 es que no puedo administrar los usuarios, porque en la lista de programas instalables no hay nada referente a eso que funcione (pese a ser LXDE). Luego tengo el LibreOffice 3, cuando quisiera tener el 4.4 (aunque el 3 igual sirve). Instalé el 4.4, y no arrancaba.
La buena es que había instalado Minitube (desde su página, o sea actualizado, y luego desde los repositorios de Trisquel 6). Con ninguno de los dos casos andaba (arrancaba pero no reproducía). Aunque luego se lo atribuí a YouTube (Google), por un par de cosas que ví. Ahora anda genial.
Después instalé 0 A.D., el juego. Y no arranca. Lo desinstalé. Una lástima.
Ahora que pienso no sé cómo tanta gente detesta Midori, a mi me anda genial, creo que me encariñé, al punto que lo elijo antes que IceCat, jajaja.
Saludos.
El kernel 3.2 lo tenia en debian 7 y la tarjeta funcionaba perfectamente. El kernel que viene por defecto en Debian 8 (3.16) me daba la resolucion 1024*768. Le instalè el kernel de jxself y funciona de maravilla. Estoy cierto que te va a funcionar si lo instalas en Trisquel 7.
La instalacion que describiste me parece correcta.. Ni idea por que no te funcionò..
Si tienes tiempo y gana intenta reinstalando Trisquel 7 con el kernel 3.10.79 de esta pagina a bajo. Las direcciones son en ingles pero como ya te dije si decides seguir el consejo (seguramente te va a funcionar) me avisas y yo te pongo aquì una mini-traduccion de los pasos que hai que seguir.
saludos!
Te recomiendo que pongas tus dudas en un nuevo hilo así ayudamos a mas gente que tenga las mismas preguntas que tú. Yo te respondo esta pregunta: ¿Quiénes desarrollan en kernel linux? ¿La comunidad? (Para saber, nada más).
Trisquel utiliza el kernel linux-libre. Linux-libre es una copia del kernel Linux (el original publicado por Linus Torvalds) pero completamente libre. El kernel Linux contiene software privativo, lo cual hace no garantiza la libertad de sus usuarios y automáticamente no puede ser usado porque no cumple con las pautas de distribución de los sistemas libres que dicta la FSF (https://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html).
Linux-libre elimina todos los blobs, drivers privativos, documentación no libre entre otra basura del kernel Linux. Aquí mas información: http://es.wikipedia.org/wiki/Linux-libre
El desarrollo y mantenimiendo de Linux-Libre esta a cargo de la FSFLA: http://www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre/
amigo Diego Capeletti - de verdad Trisquel por defecto no utiliza el kernel linux-libre sino una version "deblobizada" (se puede decir "deblobizada", tal vez sea mejor "deblobada" :P) del kernel de la version LTS de Ubuntu en que està basado (Trisquel 7 utiliza el kernel de Ubuntu 14.04).
Veo que le falta la traduccion en español pero aquì està en ingles -> https://trisquel.info/en/wiki/how-trisquel-made
Trisquel does not include the vanilla Linux kernel you can find at the Linux project servers, but a cleaned up version of Ubuntu's version of the kernel.
saludos!
Claro, gracias por la información, es que me he guiado de la wiki http://es.wikipedia.org/wiki/Linux-libre en donde muestra que distro la usan y aparece Trisquel.
Al kernel de ubuntu se le aplican los script para limpiarlo que lo convierte en un kernel linux-libre. Pero el kernel original de ubuntu no es libre.
Hola chicos. Gracias a todos por sus respuestas.
SuperTramp83, disculpame las molestias pero, ¿te puedo pedir que por favor me hagás una lista detallada y clara de los pasos a seguir para instalar el kernel? Creo que estoy haciendo cosas mal. Disculpá que te moleste, pero realmente quiero hacerlo de una vez.
Lo que ocurre es que ningún comando me reconoce el paquete (ya descomprimido), no es un ".deb", lo cual lo hace más dificil, y es más, no me queda claro exactamente qué descargar: después de tanto error dudo.
Cuando descargué el paquete me puse en root, luego puse "cd", entré al lugar (carpeta) en donde estaba el paquete. Puse "aptitude install" y me eliminó cosas (ahora no me acuerdo qué), decía "los siguientes paquetes fueron eliminados y ya no son necesarios". Luego puse "sudo apt-get update", puse "apt-get install", y nada, no me reconoce nada, no me instalaba nada (decía que no había paquetes, o algo similar). Puse el comando "./configure" (o algo así), y nada, lo mismo. Puse "sudo make", y nada. Puse "sudo make install", y "make install", y lo mismo. Usé el que (si mal no recuerdo) es "dpkg", y tampoco anduvo nada.
Cuando busqué los kernels anteriores, estaban en ".deb", bajé el Gdebi y los instalé. Puse "sudo update-grub" (si mal no recuerdo era ese el comando, y sino era uno similar) y me los reconocía luego de entrar en las opciones de Trisquel, en el arranque. Cuando puse el comando de actualizar grub esta vez no había instalado nada. Ahora tengo que instalar todo devuelta, ya que no sé qué se desinstaló con lo previo que te contaba.
El enlace que me pasaste me deriva a un cuadro descriptivo, luego busqué debajo y encontré el siguiente link: http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/freesh/
Vi una serie de "descargables" de kernels linux, descargué uno que se llama "linux-libre-3.10.79-source", que figuraba con un peso de 68 M, o sea, el que está en la parte superior (te dejo una imagen adjunta).
No sé si me faltó descargar algo.
Luego vi en la carpeta descargada el "README", y vi ciertos pasos. Uno de ellos era usar el comando (para instalar un paquete): "aptitude install fakeroot kernel-package libncurses5-dev build-essential bc".
Ok, hasta ahí paré, porque ví montón de pasos más, y realmente ya temí estar haciendo algo que no se deba hacer.
Si podés decime los pasos de forma clara y sintética, de modo que no pueda equivocarme. No escatimés en detalles, no me molesta leer, prefiero eso antes que hacer algo mal y arruinar todo por una pequeña omisión. Pasa que para la gente que no sabe programación, ciertos pasos detallados pueden ser fundamentales.
Disculpá el tono abrumado que tengo, es que ya me amarga que sea todo tan dificil. Vengo trabajando por esto hace mucho, y he tenido tantas complicaciones con esta PC que ya no sé qué hacer. De yapa comprarse una PC compatible con software libre es un lío (por lo menos en mi país), siempre es caro, y más ahora que en Argentina hay impuesto a la importación y te retienen en la aduana las cosas que comprás (cobrándote hasta una suma del 50% del valor total).
O sea, si tengo una solución instalando el kernel adecuado para poder usar la última distro Trisquel: la voy a implementar. En Trisquel 6 tuve un par de dramas, si bien tampoco era imposible de usar. Sino tiro la toalla, y dejo Trisquel 6.
Bueno, desde ya te agradezco por leerme, y por tu paciencia. No quiero sonar ofensivo; si te resultó incordioso el modo de dirigirme a vos realmente te pido disculpas, no es mi intención lastimarte, ni nada parecido. Espero tu respuesta.
Saludos amistosos a todos.
Hola,
aquí tienes una guía detallada de como compilar e instalar un kernel linux-libre en tu sistema: http://trisquel.info/en/wiki/compiling-gnu-linux-libre-kernel
Hay varias formas de instalar un kernel linux-libre, desde repositorios oficiales, compilando o buscando un .deb ya echo, u otras formas que no conozco. Esto queda a tu criterio.
Aquí tienes una guía de como instalar un kernel-linux libre usando los repositorios de la FSFLA: https://jxself.org/linux-libre/
Hola Juan! Ya te dije que no hay problema. Si puedo ayudar a la gente usar su computadora en libertad para mi es un placer, no una molestia..
Te dejo aquì la traducciòn de los pasos que debes seguir para instalar el kernel-libre de Jxself. Para que la guia te resulte màs clara voy a hacer un ejemplo relativo a la carpeta /home. Cuando instalaste Trisquel 7 te pidiò un "nombre usuario". Vamos a asumir que el nombre de tu usuario es Juan: la carpeta home resulta -> /home/Juan/
La carpeta Documentos resulta -> /home/Juan/Documentos
Si el nombre del usario es otro, por ejemplo Juanito, entonces le vas a sustituir Juanito. Ejemplo:
/home/Juanito/Documentos
Es importante puntualizar esto pues en la guia voy a usar el nombre usuario "Juan". Si tu nombre usuario es diferente, tienes que sustituir "Juan" con tu nombre usuario!!!
- en terminal
sudo gedit /etc/apt/sources.list
gedit es un editor de texto (si no tienes gedit intenta mousepad o nano o instala uno..).
Tienes que añadir esta linea en sources.list:
deb http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/freesh/ freesh main
luego guardas el file. - en terminal
sudo apt-get install gnupg-curl - click derecho del mouse sobre https://sks-keyservers.net/sks-keyservers.netCA.pem y guardar el file en una carpeta. Puedes guardar este file en cualquira carpeta pero para semplificar mi explicacion guarda este file en Documentos!!!
- En la carpeta /home tienes la carpeta .gnupg. Es una carpeta oculta (carpetas que empiezan por un punto . -> ctrl+h para ver esas carpetas ocultas. Abre la carpeta home/.gpg y mira si hay un file llamado gpg.conf. Si no hay, tienes que crearlo - mouse derecho, crea nuevo file y luego le pones este texto (si el file no estaba ya alli y has tenido que crearlo tendras que guardarlo nombrandole gpg.conf):
keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net
keyserver-options ca-cert-file=carpeta donde guardaste el file/sks-keyservers.netCA.pemEn el punto 3 de la guia te dije de guardar el file sks-keyservers.netCA.pem en la carpeta Documentos. Si asì has hecho, si has guardado el file en Documentos, la segunda linea de texto serà:
keyserver-options ca-cert-file=/home/Juan/Documentos/sks-keyservers.netCA.pem - en terminal
gpg --recv-keys 0x9D0DB31B545A3198 - en terminal
gpg --fingerprint 0x9D0DB31B545A3198 | grep fingerprint
el output de este ultimo debe darte:
Key fingerprint = F611 A908 FFA1 65C6 9958 4ED4 9D0D B31B 545A 3198Si el output es correcto escribes:
gpg --export 0x9D0DB31B545A3198 | sudo apt-key add - - en terminal:
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-libre64-3.10
Si has seguido los puntos y todo correctamente, ahora tienes el kernel libre 3.10. Haz un "reboot" y en el grub selecciona el kernel 3.10.
La CPU de tu computadora es 64 bit? Tienes instalada la version 64 bit de Trisquel? Si instalaste la version de 32 bit el ultimo comando no es correcto, mas bien: sudo apt-get install linux-libre32-3.10
Si tienes dudas o problemas puedes escribirme aqui o contactarme por mail. saludos!
Hola a todos.
SuperTramp83, te cuento. Hice cada paso tal cual me contaste.
Tuve algunos dramas, pero pude instalar el kernel correspondiente.
Actualicé el Grub, entré en las "opciones de Trisquel" del arranque, puse el kernel viejo, y todo igual. Lamentablemente no funcionó. La resolución no se optimizó, y no reconocía al monitor desde las opciones de resolución.
Entonces descargué e instalé el kernel de Trisquel 6, para 32 bit (uno anterior al que vos me pasaste esta última vez). Arranqué en las opciones de Trisquel nuevamente, puse que use el kernel correspondiente, y nada.
Simplemente no funciona. Por lo menos para mí.
Creo que de todos modos está bueno que estén acá los pasos que cada cual ha aportado, porque le pueden funcionar a otros.
Mi solución ha sido directamente instalar Trisquel 6, con eso la resolución anda de maravilla. Me quedo ahí.
No voy a hacer más cambios, no es saludable para la PC que ande instalando y desinstalando Sistemas Operativos. Para mi ya es suficiente. Me quedo con Trisquel 6.
Desde ya les tengo que agradecer enormemente por todo su esfuerzo y dedicación para ayudarme en este asunto. Han sido muy generosos. En fin, la solución se las debo a ustedes (y especialmente a vos SuperTramp83), ya que de acá salió la idea de instalar Trisquel 6.
Bueno, ahora sí (por lo menos en lo que a mí respecta), doy por SOLUCIONADO este asunto.
Un saludo enorme para todos. Gigantescas gracias a todos.
De nada Juan.. Siento que no te funcionò..
Ahora me acordè que algunos usuarios dicen que se necesita tambièn modificar algunos files - hay que "comentar", es decir poner un # frente a cada linea de texto incluida en estos files. Los abres con un editor de texto - ejemplo mousepad o gedit -> sudo gedit fbdev-blacklist.conf
/etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf
/etc/modprobe.d/disable-radeon.conf
/etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf
y luego en terminal
sudo update-initramfs -u
Leyendo algunos post en el forum muchos usuarios dicen que la resoluciòn no le funcionò sin este paso. Siento no haberme acordado de esto - es que en Debian yo no tuve que modificar files..
Probablemente te quedaràs con Trisquel 6 pero talvez en unos meses si algo te va malo y quieres reinstalar, intenta hacer todos los pasos que te describì adjuntandole este ultimo tambièn!!
saludos
Hola SuperTramp83.
Por favor, ¡gracias miles a vos por todas las molestias que te tomaste! Fuiste re considerado (todos lo fueron).
No te preocupés. Por ahora estoy bien con Trisquel 6, pero es probable que en algún momento lo cambie. Capaz que si me compro otra PC, o si tengo más tiempo para hacer la modificación en esta.
Esto sirve para muchos hispanohablantes.
Inclusive, cuando me toque recomendarle Trisquel a algún amigo/a, y si además le ayudo a instalarlo, si afrontamos un posible problema con la resolución: ya tenemos acá los pasos.
Muchas gracias, nuevamente.
Saludos.
