Qualité audio trisquel 7
Bonjour,
J'ai une mauvaise qualité audio depuis que j'utilise trisquel 7 alors que j'avais un bon son sous trisquel 6
Dans les options j'ai le profile : "analog stereo output" et je ne peut pas changer vu qu'il n'y en a pas d'autre
Ma carte audio = Intel HD Sound
merci d'avance
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
(je peut pas éditer mes messages!)
Salut, peux-tu détailler ce que tu entends par mauvaise qualité audio ?
As-tu installé un autre serveur son ? Par exemple si tu as installé Ardour depuis le gestionnaire de paquets il t'installe aussi Qjackctl.
Probablement un problème de driver en tous cas tout fonctionner bien sous trisquel 6.
sujet à fermé je vais changer de distribution.
Changer de distribution pour un pilote est quelque peu extrême. Et si l'autre distribution utilise la même version du noyau, le même problème sera présent. As-tu essayé la récente version 3.17 du noyau ? Jason Self propose un dépôt ce qui rend l'installation très facile : http://jxself.org/linux-libre/
Je suis tout à fait d'accord avec magic banana, d'autant plus que si tu détaillais ton problème (n'as-tu aucun son ? un son à la limite de l'audible ? des grésillements ? un son entrecoupé ?,etc.) on pourrait facilement te diriger vers les options les plus adaptées.
Par exemple ici http://trisquel.info/fr/forum/sound-problems-trisquel-7 un anglais a eu un problème similaire avec le son sous trisquel 7 et comme il a bien détaillé son problème on lui a répondu tout de suite. Il ressort d'ailleurs de cette discussion que tu devrais essayer la version 3.17 du kernel de jxself.
J'ai aussi eu des problèmes, comme beaucoup de monde, lors de la mise à niveau, et je pense que c'est à peu près la même chose avec n'importe quelle mise à niveau sans formatage de la partition, quel que soit ton système d'exploitation.
J'ai simplement demandé de l'aide et tous mes problèmes sont désormais résolus, avec un peu de patience on arrive à beaucoup de choses ;-)
Je suis très satisfait de Belenos parce-que ma carte son externe est désormais très bien reconnue par pulse-audio,de même que ma carte graphique, à tel point que je ne suis plus certain de devoir utiliser une autre distribution en multi-boot pour faire de la MAO.
Si tu désires tout de même changer de distribution, ou juste si tu ne nous aime pas sur ce forum, tu peux aller là : http://www.linuxmao.org/Accueil
Tu y trouveras toute l'aide et les informations dont tu as besoin sur linux, l'audio avec linux, et le choix d'une distribution.
Vous avez raison changer de distribution m'a fais perdre mon temps, exactement le même probleme.
J'ai installé le noyeau 3.17.3 mais ça ne change rien.
Je vais essayer de bien vous expliquer mon problème :
J'ai un son de mauvaise qualité quand je vais voir les paramètre système (capture d'écran ci-dessous)
de mémoire sur trisquel 6 j'avais : "digital stereo output"
les infos sur mon systeme :
lspci | grep -i audio = Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
cat /proc/asound/pcm = ALC269VB Analog
alsamixer card = HDA Intel PCH
J'ai aussi seulement la "Stéréo analogique Sortie" (car mon système est en français, contrairement au tien). Mon chipset est un peu plus récent que le tien et je n'entends rien de désagréable :
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
D'après ta capture d'écran, quelque chose est branché sur la sortir Jack (des écouteurs ?). Est-ce bien le cas ?
Entends-tu au moins un peu de son ? Si oui, le son transite bien. Si tu entends des grésillements cela peut aussi venir de ton casque. As-tu essayé avec un autre périphérique de sortie son ?
Tape alsamixer dans un terminal et vérifie le volume de tes périphériques et s'ils ne sont pas muets.
Il pourrait être intéressant que tu fasse ce test avec meterbridge et qjackctl : http://www.linuxmao.org/Tester+sa+carte+son
Quand j'ai un problème de son, comme ma carte son firewire qui n'était pas reconnue par trisquel 6, il m'arrive de switcher avec une distro dont le noyau est optimisé pour l'audio (accès en temps réel au noyau) pour utiliser au mieux mon matériel.
Tu pourrais essayer Musix ou io gnu/linux pour voir si tu rencontres le même problème. Avec quelle autre distribution as-tu déjà essayé ?
Mettre le driver alsa à jour pourrait aussi aider : http://www.linuxmao.org/ALSA N'installe rien pour l'instant, contente toi d'essayer de déterminer si alsa est intégré au noyau.
Enfin ce guide anglais décrit bein comment résoudre les problèmes de son sous ubuntu:
https://docs.google.com/document/d/1iTlJ8BfqXUjaHO__TEdlkvuqB1WLOkGaudngc5SFLMI/edit?pli=1#
J'avais essayé xubuntu et linux-mint toute 2 basé sur ubuntu j'ai même essayé de réinstaller trisquel 6 sans succès.
J'entend bien le son pour vous donné une idée de la qualité : peut être 64kbps (c'est comme si tu passé de la TV couleur à noir et blanc)
Que donne le contrôle du volume avec alsamixer ?
As-tu testé ton casque sur un autre périphérique pour déterminer si le problème ne vient pas de lui ?
As-tu essayé tous les ports de ton pc (avant et arrière) et bien branché sur le bon (sortie audio et pas entrée par exemple) ?
As-tu essayé avec des enceintes normales ?
Si tout ça ne donne rien pas, fais toi un live cd de debian stable et si ça marche pas, essaye puppy linux (ou toutou version fr), et dis nous ce que ça donne. Si ça ne marche avec aucune distribution et que ton casque est innocent, c'est certainement le chispet de ta carte mère qui pose problème.
