Restauran el sistema
¿Existe una manera en Trisquel 4.0 Taranis de restaurar el sistema a como se tenía de manera original, en caso de que se genere una falla?
Qué falla?
Puedes reinstalar todo...
Si se trata de un supuesto, en un supuesto caso también puedes hacer lo
siguiente:
Un Backup del sistema:
Al momento de instalar crea 3 particiones, una para el sistema "/" de 5 a
15GB (depende cuantas aplicaciones instales), una para la "swap" por lo
general es el doble de la RAM (aunque 1GB es suficiente) y una para "/home"
(el resto del disco). Esta configuración del particionado permitirá que la
partición para la data sea independiente de la partición de sistema, por lo
que podrás modificar la partición de sistema e incluso reinstalar sin tener
que borrar tus datos personales aunque siempre es recomendado por muchas
razones respaldar.
Con el sistema ya instalado con todas las aplicaciones adicionales ya
descargadas e instaladas, verifica cuanto espacio ocupó tu sistema en la
partición destinada para "/" y ubica una memoria flash externa de tamaño un
poco mayor o es su defecto si ya conoces el tamaño promedio de tu
instalación completa, puedes crear una partición adicional al momento de la
instalación o posteriormente redimencionando la de "/home" con ayuda de
GParted.
Con ayuda de un LiveCD o un Instalador USB selecciona probar Trisquel y
desde allí sigue las siguientes instrucciones
Abre una terminal y crea un directorio con un nombre para tu sistema y otra
con un nombre para tu respaldo en /media:
$ sudo mkdir /media/raiz
$ sudo mkdir /media/backup
Luego monta la partición donde está instalado tu sistema y la memoria flash
o la nueva partición que creaste en los directorios recién creados:
$ sudo mount /dev/sda1 /media/raiz
$ sudo mount /dev/sda4 /media/backup (en el caso que utilices el mismo disco
duro como respaldo)
$ sudo mount /dev/sdb1 /media/backup (en el caso que utilices una memoria
flash como respaldo)
Y utilizando el comando cp con algunas indicaciones adicionales copia el
contenido de tu sistema en el respaldo:
$ sudo cp -vdpR /media/raiz/* /media backup (para ver las opciones de "cp",
en una consola abre "man cp")
Esperas a que termine de copiar y listo.
Luego al momento de restaurar tu sistema solo tienes que formatear el
directorio raíz y hacer el proceso anterior de montado de particiones más el
copiado a la inversa, es decir:
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
duro como respaldo)
$ sudo cp -vdpR /media backup/* /media/raiz
Y todo debería funcionar correctamente.
Incluso si funciona bien el grub en el sistema dañado puedes editar los
archivos fstab y grug.cfg respectivamente, puedes montar y apuntar o en su
defecto añadir como dispositivo de arranque al nuevo dispositivo o
directorio que creaste como backup, entre otras opciones.
Eduardo Saavedra-D'Attellis
El 11 de julio de 2011 20:41, <name at domain> escribió:
> Qué falla?
Muy buena respuesta!
