sudo tarda mucho
Cuando realizo labores administrativas como editar los interfases de
red o usando sudo, no abre y se queda congelada la ventana de
autorización o tarda mucho en ejectarse la aplicación,
respectivamente. Parece que tiene que ver con la resolución de nombres
pero es extraño porque estoy navegando ahora por esa máquina. He hecho
estas pruebas.
cao@cao-desktop:~/Escritorio$ host localhost
localhost has address 127.0.0.1
Host localhost not found: 3(NXDOMAIN)
cao@cao-desktop:~/Escritorio$ host cao-desktop
Host cao-desktop not found: 3(NXDOMAIN)
cao@cao-desktop:~/Escritorio$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 cao-desktop
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Agradecería la ayuda que pueda ser prestada.
Saludos/Greetings
Quiliro Ordóñez
http://quiliro.wordpress.com
"¿Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y
el último pez atrapado nos daremos cuenta que no se puede comer
dinero?"
"Only when the last tree is dead, the last river is poisoned and the
last fish is caught will we realize that money is not edible?"
Trisquel-usuarios mailing list
name at domain
http://listas.trisquel.info/cgi-bin/mailman/listinfo/trisquel-usuarios
**Estás seguro de que es sudo el que tarda mucho? Quizas sea las otras
ordenes a continuacion.
Revisa tu archivo /etc/sudoers
Prueba con un sudo apt-get install amsn por ejemplo, a ver si tarda tanto,
sudo no debería tardar nada!
El día 26 de enero de 2010 11:22, -GNU/Linux-
<name at domain> escribió:
> Estás seguro de que es sudo el que tarda mucho? Quizas sea las otras ordenes
> a continuacion.
Probé como estaba, comentando ebox y añadiendo el usuario y nada.
cao@cao-desktop:~/Escritorio$ sudo cat /etc/sudoers
# /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
cao ALL=(ALL) ALL
# Uncomment to allow members of group sudo to not need a password
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
# %sudo ALL=NOPASSWD: ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# DO NOT MODIFY ANYTHING BETWEEN THESE MARKS.
# EBOX WILL OVERWRITE IT.
# sudoers file for ebox
# Allow httpd user to execute all commands
# ebox ALL = NOPASSWD:ALL
Tarda exactamente 51 titilaciones del cursor. Luego no tarda nada.
Parece ser que la contraseña queda guardada y ahí si no tarda nada.
Cuando pasa mucho tiempo o se abre otra terminal, se tarda otra vez.
name at domain
Mira a verla version de sudo que tienes instalada...
El día 28 de enero de 2010 08:44, -GNU/Linux-
$ sudo -V
Sudo version 1.6.9p17
name at domain
Espera, estas ahi? quizas podamos chatear via gmail y solucionar este
asunto.
Trisquel GNU/Linux (Universidade de Vigo): http://trisquel.info/
Prueba a hacer sudo -h a ver qué es lo que ocurre....
Creo que es que tu /etc/hosts está mal y falla la búsqueda de DNS.
Para solucionarlo:
$hostname
E introduces la salida del comando en el archivo /etc/hosts, por ejemplo,
así:
127.0.0.1 ordenador
A ver si así se te resuelve!
