Trisquel 7 se cuelga inesperadamente
Estimados,
ya por segunda vez Trisquel se cuelga inesperadamente. Por ejemplo estoy reproduciendo música y queda como un CD rayado, no reproduce mas y la interfaz gráfica no responde.
Presiono ctr+alt+f1 para entrar en la consola, pero el teclado y el mouse dejan de responder, solo queda reiniciar. Nunca me había pasado esto con Trisquel 6, a ustedes les ha pasado? Alguien sabe de este error?
esto me sucediò con mint. Intentè algunas cosas pero como es que no logrè resolverlo hice backup de mis datos y nueva instalacion. Quisiera ayudarte más pero lo único que puedo hacer es aconsejarte una nueva instalacion de trisquel..
saludos
Cuando se cambió a Trisquel 6 tuve problemas importantes. Después de unas semanas los resolvieron.
Yo no tengo fallos de momento. De todas formas he instalado desde cero con Trisquel 7. Hice copia de mis datos y tengo la configuración de antes, excepto el correo.
Si yo también hice una instalación en limpio del sistema, excepto la parte /home que la deje como estaba así toma todas las configuraciones de las aplicaciones.
Si bien sucede con muy poca frecuencia, es algo que me gustaría se resuelva. Algo que caracteriza al sistema GNU/Linux es su estabilidad y esto no me convence mucho. Estoy casi seguro es un problema relacionado con el kernel, me parece que las aplicaciones no pueden causar estos problemas.
> problemas.
Hola,
Tiene pinta que la partición de intercambio no está activada o no se
monta. Si entiendes lo que estoy comentando, puedes buscar cualquier
solución para Ubuntu y aplicarla.
Si no sabes que es, seguarmente no definiste la partición de intrecambio
durante la instalación o estás sufirendo un problema que a veces tiene
Ubuntu desde 10.04. Escribe el comando free en la terminal y fíajte que
sale debajo de Swap o pega la salida por la lista.
Saludos,
Julián
> Sds
Julián Daich
name at domain
Si tengo memoria de intercambio:
total usado libre compart. búffers almac.
Mem: 4038428 1470904 2567524 148952 75696 680140
-/+ buffers/cache: 715068 3323360
Intercambio: 3930108 0 3930108
Fíjate en la imagen que adjunto, la swap es de 3.75 GB mas 4 GB de ram que tiene instalada.
> problemas.
Hola,
Saludos,
Julián
> Sds
Julián Daich
name at domain
Julian, como dices el problema es la SWAP que no se carga. La SWAP esta activada y toda la configuraciones parecen correctas. Puedes fijarte mi envío anterior para revisar estos parámetros, pase información útil. Espero que sea de ayuda.
Gracias
Una instalación "limpia" no es sólo instalar la raíz donde estaba la otra, es también hacer que la home sea nueva. Lo bueno, lo que se busca y el motivo de que se llame así, instalación "limpia", es porque se hace una limpieza completa del sistema, y eso incluye los archivos de configuración, que pueden producir comportamientos anómalos al instalarse nuevos programas que quizá requieran unas preferencias distintas a las que teníamos o algo más "profundo" incluso.
Resumiendo, la instalación "limpia" es una forma de asegurarnos de no crear nosotros mismos conflictos con los datos que traemos de una instalación anterior. Si guardas las preferencias de la home no estás haciendo una instalación "limpia", estás reinstalando la raíz. Es importante aplicar bien el vocabulario del tema a tratar porque evita trabajo innecesario y muchas equivocaciones.
Una forma de no complicarnos demasiado al hacer una instalación "limpia" es dejar la partición como estaba y borrar los archivos ocultos de home.
sudo remove ~/.*
Así no tenemos que "vaciar" la partición para instalar. Otra forma es cambiar el nombre de usuario, lo que construirá un directorio personal diferente, nuevo. Pero, generalmente, estamos orgullosos de nuestro nombre de usuario o incluso nos costó tiempo pensarlo, como para andar inventando nuevos...XD
Pero, hagas lo que hagas, hay que eliminar las preferencias para considerar que la instalación fue "limpia".
Saludos ;-)
Gracias Armando por su respuesta. Ahora mucho mas claro.
Lo que hice hace un par de días es crear un nuevo usuario y solo copiar los directorios de documentos, imágenes, vídeos descargas etc, pero nos los ocultos, lo cual creo que estaría bien, no debería haber problemas. Cualquier cosa vuelvo a comentar.
Saludos
>"una instalación en limpio del sistema, excepto la
> de las aplicaciones."
Quizás tu problema está en compartir el /home entre varias distribuciones con usuarios de igual nombre... eso de que compartan las configuraciones no es tan así. A veces funciona y a veces no.
http://trisquel.info/es/forum/instalar-varias-distros-compartiendo-home
Puede ser...no sabía de esto. Pensaba que una aplicación no era capaz de causar el colapso total del sistema, sino que se cuelga ella misma y no el sistema completo.
Lo que podría hacer es borrar todo lo de la /home (configuraciones) excepto los documentos en el momento de la instalación y reutilizar la misma /home así mantendría mis documentos intactos. Cuando el sistema termina su instalación, cargará los nuevos archivos de configuración.
Momento. Además en la /home, tengo configuraciones de aplicaciones que mantengo desde dos versiones de Trisquel (6 y ahora el 7), son configuraciones especiales para aplicaciones que uso que no vienen con trisquel sino que las instalo manualmente. Estas configuraciones no creo que haga falta eliminarlas. Además tengo fuentes, pinceles del gimp, conf de eclipse, etc..
Otra cosa que me paso, es que el viernes pasado deje mi pc del trabajo encendida pero con la pantalla bloqueada y cuando regreso el lunes ya ni siquiera despertaba, le movía el mouse, presionaba el teclado y nada. Nunca antes me paso con Trisquel 6.
Definitivamente deberías intentar sin compartir el /home entre diferentes versiones (o sistemas).
Ahí podrás asegurar que no es un problema relacionado con el sistema específicamente o si es con alguna aplicación o un bug.
Saludos.
Puedes seguir compartiendo /home, pero crea un usuario con otro nombre y deja de usar el de nombre repetido.
Hace unas semanas he decidido crear un nuevo usuario en trisquel 7, haciendo copia de los documentos importantes del viejo usuario que tenía el /home compartido entre las instalaciones del trisquel 6 al 7.
He pasado todos los documentos al nuevo usuario para ver si estos problemas desaparecían. Luego de dos días de uso, esto problemas no desaparecieron.
Estoy analizando que mi problema no es el /home compartido o algún software que bloquee algo, sino que la swap no se carga como había dicho Julian. Toda la carga la lleva la RAM física y la SWAP no lleva nada al punto en que me quedo sin RAM. Pero acabo de revisar todos los parámetros de la SWAP y aparentemente esta todo correcto. Aquí van todos los datos:
-----------------sudo cat /etc/fstab-------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=5f9d1bfb-3476-41eb-b0b2-b7fa3b1f859f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=bed4c9b9-bf83-4826-910d-31ffc9b45ede /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=44951789-474c-4e65-bb83-7206e33e4da8 none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
--------------------------sudo blkid---------------------------------------------------------
/dev/sda1: UUID="5f9d1bfb-3476-41eb-b0b2-b7fa3b1f859f" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="bed4c9b9-bf83-4826-910d-31ffc9b45ede" TYPE="ext4"
/dev/sda6: UUID="44951789-474c-4e65-bb83-7206e33e4da8" TYPE="swap"
/dev/sdb5: LABEL="DATOS" UUID="C60C1BDF0C1BC8F7" TYPE="ntfs"
----------------------------sudo free -h -----------------------------------------------------
Mem: 3,9G 3,1G 785M 205M 83M 1,2G
-/+ buffers/cache: 1,8G 2,1G
Intercambio: 3,7G 0B 3,7G
----------------------------sudo fdisk -l ---------------------------------------------------
Disco /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 9729 cilindros, 156301488 sectores en total
Unidades = sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Identificador del disco: 0x000ac556
Dispositivo Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sda1 * 2048 48828219 24413086 83 Linux
/dev/sda2 48830462 156299263 53734401 5 Extendida
/dev/sda5 48830464 148436991 49803264 83 Linux
/dev/sda6 148439040 156299263 3930112 82 Linux swap / Solaris
Los UUID coinciden entre la partición de la SWAP y el archivo fstab y la swap esta activada (envío una foto para demostrar que está activada), mi pregunta es ¿Porque no se carga? ¿Que puede estar ocurriendo?
Gracias
> swap esta activada, mi pregunta es ¿Porque no se carga? ¿Que puede estar
> ocurriendo?
Es algo que ocurre a veces con el instalador de Ubuntu desde 10.04. A
veces la partición de intercambio no se activa permanentemente.
Aquí tienes una forma de verlo con solución
https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq#Why_is_my_swap_not_being_used.3F
Puedes buscar probar con soluciones alternativas si esta no va. Hay muchas.
Saludos,
Julián
Julián Daich
name at domain
>Una instalación "limpia" no es sólo instalar la raíz donde >estaba la otra, es también hacer que la home sea nueva. Lo >bueno, lo que se busca y el motivo de que se llame así, >instalación "limpia", es porque se hace una limpieza >completa del sistema, y eso incluye los archivos de >configuración, que pueden producir comportamientos anómalos >al instalarse nuevos programas que quizá requieran unas >preferencias distintas a las que teníamos o algo más >"profundo" incluso.
En Italia decimos "parole sante" !!!
Grande Armando!
Buenos días gente.
Como les he contado la semana pasada, he creado un nuevo usuario así mi instalación queda completamente limpia. He copiado solamente los documentos, imágenes, etc pero no los directorios ocultos del /home.
Bueno, el viernes a la tarde me retiro del trabajo dejando mi pc encendida pero con la pantalla bloqueada, cuando regreso el martes de la próxima semana, mi pc no responde, está totalmente colgada.
Me estuve fijando que la SWAP si se carga pero solo cuando no hay mas RAM, tengo un /home con un nuevo usuario.
Mi pregunta es ¿Que podría estar haciendo que mi pc no vuelva a despertar?. Lo que pude ver es que el proceso ibus-daemon me consume mucho del cpu, nose que anda mal con ese proceso. Esto me pasa cuando edito un archivo de texto con gedit. A ustedes les pasa? Aquí hay un bug acerca de esto: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ibus/+bug/1299759
