Usar TOR
Amigos, espero su ayuda con este tema.
He descargado Tor, Vidalia y Privoxy via la consola:
sudo aptitude install tor vidalia privoxy
sin embargo, cuando escribo tor en la consola sale el
mensaje que no lo reconoce.
si puedo lanzar vidalia, y veo que llega a conectarse
a TOR pero, no puedo ver el browser.
fui a configuracion de vidalia y figura que arrancará
cuando se lance Tor desde la direccion: /usr/sbin/tor
entonces fui a ese directorio y desde la consola lance
tor y salio este mensaje de error:
Feb 25 16:00:50.827 [notice] Tor v0.2.1.30. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity. (Running on Linux i686)
Feb 25 16:00:50.832 [notice] Initialized libevent version 2.0.12-stable using method epoll. Good.
Feb 25 16:00:50.832 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Feb 25 16:00:50.833 [warn] Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. Is Tor already running?
Feb 25 16:00:50.833 [warn] Failed to parse/validate config: Failed to bind one of the listener ports.
Feb 25 16:00:50.833 [err] Reading config failed--see warnings above
Del mensaje deduzco que hay un problema
con la direccion 127.0.0.1:9050, pues ya
esta ocupada.
alguna sugerencia para lograr acceder al
browser del tor?
saludos,
Libre
Hola Ren, gracias por la respuesta.
Pues con el netstat verifique que
Tor usaba el puerto 127.0.0.1:9050
Despues: probe en la consola:
usuario@equipo:~$ tor
bash: tor: orden no encontrada
Luego:
usuario@equipo:~$ sudo killall tor
Y despues:
usuario@equipo:~$ sudo /etc/init.d/privoxy force-reload && /etc/init.d/polipo restart
* Restarting filtering proxy server privoxy [ OK ]
Restarting polipo: /usr/bin/polipo already running -- doing nothing
polipo.
Seguidamente:
Conclusión: Estoy igual que al comienzo.
Que más puedo hacer?
Saludos,
Libre
Efectivamente usa el paquete que te dan desde su sitio oficial. Yo támpoco he tenido problemas al respecto.
Hola Libre quizás te pueda interesar este enlace de alguien que preguntó algo muy similar y esta fué las respuestas que le dieron y por lo que pude ver llegó a una solución. Saludos Libres https://trisquel.info/es/forum/problema-al-configurar-tor
SOLUCIONADO de modo libre.
gracias a GnuRock, Alij y Ren-Canteros.
Efectivamente hay varias soluciones, pero
no todas son recomendables, al menos para
mi. Ya que estoy en este foro, seguiré las
sugerencia que el mismo Trisquel da sobre
TOR.
cita[1]: (traducción personal)
No usar Tor Browser, Usar Abrowser con Tor
Button [2]
Nuestra recomendación es contraria a la del
Proyecto Tor, porque la versión de firefox
de Tor no cumple los requerimientos de la
GFDL[3].
Dado que el TorButton ya no esta disponible,
he decidido, luego de tener instalado Tor y
Vidalia desde los repositorios de trisquel,
reconfigurar Abrowser para pase por Tor:
Pasos a seguir:
1.Ir Edit/Preferences/Advanced/Network/Settings
2.Marcar Manual proxy configuration
3.En SOCKS Host escribir 127.0.0.1 y,
4.En Port escribir 9050
5. Seleccionar SOCKS v5
6. OK.
Luego de este cambio de configuración, cuando
vuelvas a reiniciar Abrowser, saldrá un mensaje
de error, pues primero debes iniciar Tor, con
Vidalia si asi lo has decidido.
En lo sucesivo antes de navegar en Abrowser
debes prender Tor.
Si no deseas usar Tor con Abrowser, solo tienes
que repetir el paso 1 y luego marcar: No proxy,
y vuelves a tu situación inicial sin Tor.
listo !
saludos,
Libre
Notas:
[1] http://trisquel.info/en/wiki/tor
[2] https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/86031/torbutton-1.2.5-fx.xpi?src=addondetail
[3] http://libreplanet.org/wiki/List_of_software_that_does_not_respect_the_Free_System_Distribution_Guidelines#firefox
Yo no tengo Vidalia instalado sòlo arranco el ejecutable que viene en la carpeta descomprimida. Ahora desde Abrowser, he configurado como decìs y el navegador por defecto, Abrowser, se bloquea ¿Es èsto correcto? Ahora asì como lo hice yo ¿Ya es cambiar de navegador o sigo con Firefox?
No quiero abrir otro post para algo relacionado por eso lo pongo acá. Resulta que quiero instalar i2p, que es otra forma de navegación segura y anónima. Vi un paquete al descargar en formato .jar, que segùn entiendo es escritura en Java (un ejecutable).Como no me manejo muy bien al respecto y no quiero cometer un error querìa preguntar ¿Es compatible esto con Trisque y cómo debe instalarse para no realizar algún fallo irreparable?
